Анкеры: описание, виды, назначение, применение
СОДЕРЖАНИЕ:
Анкерный болт — разновидность крепежа, востребованная в промышленности, строительстве и на производстве. Посмотреть предлагаемую продукцию и приобрести крепеж оптом можно на сайте компании ООО «Мосоптторг».
Анкеры широко используются при строительно-отделочных работах по бетону. Этот строительный материал очень прочный, и отверстия при монтажных работах и установке бытовой техники сделать обычными способами будет затруднительно.
Ни гвозди, ни саморезы не смогут справиться с такой задачей. Зато, если нужно закрепить что-либо в бетоне или кирпичной кладке, это можно сделать быстро и удобно с помощью анкерного болта.
Что представляет собой анкер
Это разновидность крепежа, используемого снаружи и внутри бетонных стен, кирпичной кладки, пеноблоков, а также при закреплении люстр, боксерских груш и других предметов к потолку.
Сфера применения этих металлических фиксаторов чрезвычайно широка. Они используются при навеске мебели, украшении интерьера картинами и предметами искусства, фиксации к стенам и потолку спортивных тренажеров и любых других предметов обстановки.
В чем преимущества анкерных крепежей
Эти болты имеют отличные эксплуатационные показатели. Они не подвержены коррозии и выдерживают значительные нагрузки, благодаря нескольким основополагающим факторам:
- Силы трения обеспечивают надежную фиксацию цанговой втулки анкера в сформированном отверстии.
- Распорный механизм удерживает болт внутри канала, взаимодействуя с его стенками.
- Высокая адгезия достигается путем добавления склеивающих материалов внутрь просверленного отверстия.
Из множества разновидностей анкеров наибольшим спросом пользуются клиновые и распорные варианты болтов. Они чаще используются по бетону, обеспечивая прочную фиксацию за счет успешного расширения введенного фиксирующего элемента. При этом увеличивается диаметр рабочей поверхности анкера, возрастает сила трения, а мы уже знаем, что она способствует надежности удержания крепежа внутри отверстия.
Виды конструкции анкеров
На рынке представлено большое множество разновидностей анкерных болтов. Некоторые из них имеют широкую сферу применения, так как являются универсальными, а другие могут быть узкоспециализированными, и их используют при строго определенных работах.
Вот основные разновидности анкеров:
- С гайкой. Они отличаются материалами изготовления, диаметром и предназначены для крепления как в сухих, так и влажных местах, а также на поверхностях в помещениях с агрессивными средами.
- С крюком. Похожи на предыдущий вариант, но верхняя часть выполнена в виде крюка. Под ним находится гайка, при вращении которой внутри отверстия срабатывает распорный механизм анкера.
- С кольцом. Такой же вариант, но с кольцом. Работает по аналогичному принципу. Используется для монтажа предметов и элементов конструкций.
Такое разнообразие позволяет с легкостью выбрать крепеж для выполнения любой задачи.
анкеры с гайкой анкер с крюком анкеры с кольцом
Сфера применения анкерных болтов
В малопористых основаниях (бетон, кирпич) можно использовать механические (распорные) анкера. А для газо- и пенобетона хорошо себя зарекомендовали химические крепежные элементы с адгезивным составом.
Если говорить о разных конструкциях, то:
- Крюки и кольца хорошо подходят для фиксации шарниров, а также предметов на цепях и тросах.
- Болт с гайкой подходит для монолита и плотного основания, так как в мягкой поверхности распорка не несет выгоды. Чаще всего такой крепеж используют для навешивания ворот и лестниц, фиксации кабеля и трубопровода.
- Клиновые болты применяются для фиксации рекламных щитов, плакатов, консолей, арматур к полам и потолкам.
- Шпильки подходят для ограждений, перегородок, несущих консолей, антенн.
Основные плюсы и минусы
Крепеж отличается рядом преимуществ:
- Высокое разнообразие вариантов позволяет подбирать не только универсальные, но и специализированные анкера для специфических задач.
- Нагрузки, которые выдерживают анкеры, существенно расширяют сферу их применения. По данному показателю анкеры — лидеры среди крепежа.
- Большое разнообразие диаметров. Подобрать оптимальный вариант не так уж сложно.
- Долговечность, особенно у изделий, изготавливаемых из коррозионностойкой углеродистой стали.
- Простота монтажных операций. Не требуется спецоборудование, много опыта или долгое время для выполнения работ.
- Не только фиксация, но и укрепление конструкций и предметов обстановки.
- Невосприимчивость к действующим на крепеж силам (статике, динамике, вибрации).
Среди недостатков можно отметить:
- повышенная цена в сравнении с другими разновидностями метизов;
- предварительные работы по подготовке отверстия в стене или полу;
- выбор конструкции анкера под материал, из которого изготовлена основа (бетон, кирпич, газобетон и т.д.).
Благодаря своей конструкции крепеж хорошо переносит высокие нагрузки, отличается повышенным разнообразием фиксаторов, устойчивостью к коррозии, практичностью и долговечностью. Узнать больше можно на сайте.
