ARMAT: Автоматический выключатель для надежной защиты электросети
СОДЕРЖАНИЕ:
Автоматические выключатели (АВ) – это неотъемлемая часть любой современной электросети. Они выполняют важную функцию защиты от перегрузок и коротких замыканий, предотвращая пожары и повреждения оборудования. ARMAT – это линейка автоматических выключателей, разработанная компанией IEK, которая предлагает широкий спектр решений для различных задач электроснабжения.
Что такое автоматический выключатель?
Автоматический выключатель – это электромеханическое устройство, которое автоматически разрывает цепь при возникновении опасных условий, таких как перегрузка по току или короткое замыкание. Он состоит из следующих основных элементов:
- Контактная система: Обеспечивает размыкание цепи при срабатывании.
- Тепловой расцепитель: Срабатывает при перегрузке по току, нагреваясь от проходящего тока.
- Электромагнитный расцепитель: Срабатывает при коротком замыкании, реагируя на резкое увеличение тока.
- Корпус: Защищает внутренние элементы от внешних воздействий.
Для чего используется ARMAT?
Автоматические выключатели ARMAT используются для защиты:
- Электропроводки: от перегрева и пожаров.
- Электрооборудования: от повреждений, вызванных перегрузками и короткими замыканиями.
- Человека: от поражения электрическим током.
Типы автоматических выключателей ARMAT
Компания IEK предлагает широкий ассортимент автоматических выключателей ARMAT, отличающихся по:
- Номинальному току: от 6 до 63 А.
- Числу полюсов: одно-, двух-, трех-, и четырехполюсные.
- Типу расцепителей: тепловые, электромагнитные, комбинированные.
- Степенью защиты: IP20, IP44, IP65.
Основные типы АВ ARMAT:
- АВ с тепловым расцепителем: предназначены для защиты от перегрузок.
- АВ с электромагнитным расцепителем: предназначены для защиты от коротких замыканий.
- АВ с комбинированным расцепителем: защищают от перегрузок и коротких замыканий.
Преимущества автоматических выключателей ARMAT
- Надежность: Выключатели ARMAT соответствуют строгим стандартам качества и проходят многоступенчатый контроль качества.
- Долговечность: Используемые материалы и технологии обеспечивают длительный срок службы.
- Простота монтажа: Удобная конструкция и комплектация упрощают установку.
- Широкий ассортимент: Разнообразие типов и характеристик позволяет подобрать оптимальное решение для любой задачи.
IEK: Производитель автоматических выключателей ARMAT
IEK (ИЭК) – российская компания, специализирующаяся на производстве электротехнической продукции. За свою многолетнюю историю IEK зарекомендовала себя как надежный производитель качественной продукции, отвечающей современным требованиям.
Преимущества продукции IEK:
- Соответствие международным стандартам: Продукция IEK сертифицирована по ГОСТ и международным стандартам.
- Гарантия качества: IEK предоставляет гарантию на свою продукцию.
- Техническая поддержка: Компания предлагает квалифицированную техническую поддержку клиентам.
Как выбрать автоматический выключатель?
При выборе автоматического выключателя необходимо учитывать следующие факторы:
- Номинальный ток: должен соответствовать току, протекающему через защищаемый участок сети.
- Число полюсов: должно соответствовать числу фаз сети.
- Тип расцепителя: зависит от типа защищаемого оборудования.
- Степень защиты: должна соответствовать условиям эксплуатации.
Заключение
Автоматические выключатели ARMAT – это надежное и эффективное решение для защиты электросети. Благодаря широкому ассортименту моделей и высокому качеству, продукция IEK пользуется популярностью как среди профессионалов, так и среди частных пользователей.
