Автоматические выключатели: особенности выбора
Многие электрики считают, что лишний раз лезть в электропроводку частного дома или квартиры лучше не стоит, ведь это может привести к плачевным последствиям. Замена обычной розетки не доставит особых проблем, но если постоянно срабатывает автоматический выключатель, то стоит задуматься о его замене. Высока вероятность, что он износился, даже если прописанный изготовителем в паспорте срок пока еще находится в допустимом диапазоне.
Старый выключатель на 16 А способен довольно часто срабатывать, если нагрузка на сеть очень слабая. Он также может вообще не сработать при резком скачке напряжения, что приведет к пожару. Именно поэтому рекомендуется своевременно заменить старый автоматический выключатель на новый.
Широкий ассортимент различных автоматических выключателей можно найти на сайте интернет-магазина «Электротовары» https://elektro-tovars.ru/catalog/avtomaty/abb. Здесь находится только качественная продукция по самым доступным ценам. На весь товар предоставляется гарантия.
Основные функции
Автоматический выключатель — это небольшая пластиковая коробка, на которой находятся различные клеммы и тумблеры. Внутри прибора имеются расцепители, которые выполняют функцию защиты сети при высокой нагрузке.
Для определения класса автоматического выключателя потребуется изучить его буквы:
- А — самые быстрые. Используются в различных сетях, где нет частых скачков напряжения;
- B и C — прекрасно подходят для квартир и офисов;
- D — используются на производстве.
Основное назначение автоматического выключателя заключается в своевременном отключении сети при перегрузке, а также кз. Это происходит из-за длительного протекания высокого тока по проводам, которые начинают сильно нагреваться, что может привести к пожару.
Автоматический выключатель способен учитывать кратковременные токи, которые возникают буквально на полсекунды, когда владелец квартиры включает какое-либо устройство в розетку. В это время сила тока обычно изменяется и увеличивается в 2-3 раза. Автомат способен учитывать данный скачок и не обесточивает сеть. Самое главное для устройства — защитить проводку в стенах дома и не допустить ее возгорание.
Особенности выбора автоматических выключателей
На рынке существует большое количество различных автоматических выключателей. Перед его выбором необходимо понять, какая будет на сеть нагрузка. Для ее определения нужно сложить потребление энергии всех домашних приборов. Полученное значение должно быть в допустимом диапазоне и не превышать его.
В том случае, если автоматический выключатель будет устанавливаться в стандартную квартиру, в которой не имеется кондиционера, водонагревателя и другого “серьезного” устройства, то можно остановить свой выбор на автомате класса B. Данная сеть будет считаться слабонагруженной. Не рекомендуется устанавливать высоконагруженный автомат класса D в такую сеть, иначе это негативно отразится на работоспособности всей электросети. В слабой сети устройство класса D не сможет воспринимать перепады напряжения, что непременно спровоцирует возникновение короткого замыкания.
Автоматические выключатели различаются между собой по количеству фаз. Их число позволяет узнать, с какой сетью совместимо устройство. Если хозяева не хотят все усложнять, то для двухкомнатной квартиры идеально подойдет автомат класса В, который имеет номинал в 16.
Также на выбор подходящего автомата оказывает влияние проводка и виды кабелей. Если проводка является слабой, то не рекомендуется устанавливать мощный автомат, который не сможет справиться с поставленной задачей. Кроме этого, обязательно нужно учитывать площадь сечения провода, а также его максимальную пропускную способность.
Построенные до 2003 года дома нередко обладают алюминиевой проводкой, которая находится в однослойной изоляции. К сожалению, высока вероятность, что она уже порядком износилась. В этом случае устанавливать новый автоматический выключатель нежелательно, если учитывать только суммарную мощность потребления энергии. Автомат не будет срабатывать так как нужно, поэтому проблема с перегревом никуда не уйдет. Здесь есть несколько вариантов:
- Полностью заменить проводку на медную, которая более надежна.
- При наличии мощных устройств в квартире потребуется создать отдельную линию щитка.
Провод из меди отличается тем, что лучше пропускает ток, чем провод из алюминия. Также нужно учесть его сечение, которое позволяет узнать, какое количество ампер сможет пропустить кабель без повреждений.
Не рекомендуется экономить на безопасности и выбирать дешевые автоматические выключатели в сомнительных магазинах. Лучше обратиться за помощью к профессиональным компаниям, которые не только продадут качественное устройство, но и помогут с его выбором. Таким образом вы сможете обезопасить свое жилище от различных проблем.
