Баня своими руками
Вряд ли какой загородный дом или дача обходятся нынче без бани. И вот что интересно – возводят бани на участках обычно самостоятельно. Причин для этого две: дороговизна использования чужой силы и вполне доступная технология для осуществления всех работ своими руками.
Этапы строительства бани
Перед тем как начинать любые работы, надо четко представлять последовательность операций и конечную цель каждой манипуляции. Грамотный план позволит сэкономить время, деньги, силы и другие необходимый для работы ресурсы. В целом баня строится по следующей схеме:
- Выбор места на участке.
- Создание проекта и расчет всех основополагающих величин.
- Выбор конструкции и закладка фундамента.
- Подбор материалов и возведение стен.
- Установка окон, дверей.
- Кровельные работы: выбор типа крыши, расчет монтаж стропильной системы, формирование кровельного пирога и укладка самой кровли.
- Утепление пола и стен.
- Выбор и установка печи и дымохода.
- Укладка полового настила.
- Оборудование душевой.
- Внутренняя и внешняя отделка.
- Обустройство помещения.
Конечно, для каждого этапа существует масса всевозможных вариантов. Но, что интересно, при всем многообразии, бани возводятся обычно по типовым схемам, которые имеют небольшие отклонения из-за финансовых возможностей хозяев.
Сразу стоит отметить тот факт, что согласовывать строительство бани на собственном участке ни с кем не нужно. Однако после завершения всех работ постройку необходимо зарегистрировать в БТИ, предоставив им необходимый пакет документов на собственность.
Выбор места для бани
Традиционно в России бани строились таким образом, чтобы входная группа у них находилась с южной стороны, а окна выходили на запад. Таких принципов придерживается большинство и сейчас, особенно если баня используется круглый год. Ведь с юга снега всегда меньше, а значит, не придется мучиться с лопатой, расчищая проход к зданию. Западное же расположение окон создает уникальную атмосферу во внутренних помещениях, когда вечером отдыхаешь в бане после тяжелого дня. Закатное солнце при этом мягко светит в окна как раз с западной стороны.
Если же уйти от лирики и традиций, то при строительстве бани на участке, стоит придерживаться следующих цифр удаления строения от разных объектов:
- на 20 метров от источников водоснабжения;
- на 10 метров от любой постройки;
- на 2,5 метра от границы с соседним участком.
Если получится поставить строящееся здание на небольшом холме или пригорке, то будет самый лучший по расположению вариант.
Создание проекта
Проектов бань существует невообразимое множество. Основные критерии плана и конструкции здания, которое возводиться на участке, определяется тремя моментами:
- Финансовыми возможностями;
- Площадью земли;
- Требованиями к помещениям и оформлению бани.
Но независимо от дизайнерских предпочтений в любой бане должны быть следующие помещения:
- Парилка;
- Моечная;
- Раздевалка (предбанник);
- Тамбур.
При этом моечная и парилка могут быть объединены в единое помещение, а раздевалка совместима с истопной. Тамбур тоже не является обязательным элементом, но все-таки рекомендуется выделить под него пару метров, так как наличие этой небольшой комнаты позволит лучше сохранять тепло, а значит, получится добиться большего комфорта при использовании бани по назначению.
Все остальные помещения – бильярдная, душевая, купель или бассейн, комната отдыха и т.д. – включаются в проект исключительно по желанию и возможностям хозяев.
Отдельно стоит отметить этажность бани. Чтобы построить два этажа придется озадачиться решением массы вопросов: от того же проекта до выбора материала для перекрытий и схемы проведения работ.
Идеальным решением может стать баня с мансардой. Все что требуется в таком случае – это планирование двухскатной крыши и надлежащие оформление чердачного помещения под независимую отдельную комнату.
Выгода очевидна:
- При создании фундамента бани этажность не учитывается, то есть по данному пункту расходы не возрастают;
- Появляется еще одна комната, что никогда не бывает лишним, особенно при малых площадях строящегося сооружения;
- Расходы увеличиваются минимально, так как мансарда – это очень распространенный и недорогой элемент возведения двухскатной или ломаной крыши.
- Работы не отличаются сложностью и не требуют привлечения сторонних мастеров.
Что касается линейных размеров, то везде рекомендуется учитывать рост человека: ведь и ходить по бане надо с комфортом, и вытянуться на полке в парилке тоже хочется каждому. Таким образом, стоит ориентироваться на такие цифры при проектировании:
- Высота помещений – около 200 см.;
- Хотя бы одна сторона парилки – 200-230 см.
- Ширина дверей – около 80 см.;
- Высота порога в парилку – 15-20см.
Фундамент
Выбор типа фундамента для бани проводится по двум основополагающим моментам. Влияние оказывают такие факторы как:
- Грунт;
- Материал стен.
Чтобы определить специфику грунта, не нужно быть профессиональным геодезистом. Вполне достаточно выкопать яму до начала уровня грунтовых вод – полтора метра или даже менее, и посмотреть на структуру слоев. Варианты могут быть следующие:
- Грунт – земля (садовая, лесная или болотная). Фундамент – ленточный на песчаной подушке.
- Грунт – мелкий гравий, глина, суглинок или крупнозернистый песок. Фундамент – ленточный или столбчатый.
- Грунт – скалистые породы, кварц, мелкозернистый песок. Фундамент – любой.
Материал стен и фундамент под баню соотносятся следующим образом:
- Ленточный фундамент создают под любой штучный материал – блоки или кирпич.
- Столбчатый фундамент считается лучшим решением для постройки или бревен или бруса.
Эти два вида фундамента считаются наиболее простыми, и оптимальным образом подходят для самостоятельного строительства. Однако в ряде случаев могут потребоваться и другие решения:
- Плитный фундамент – подходит для плотной почвы и для построек с небольшим весом стен;
- Винтовой фундамент – уместен при строительстве на склоне холма или на территории с близким расположением грунтовых вод.
На этапе создания фундамента стоит заранее подумать и о сливе. Для этого на месте будущего моечного помещения необходимо организовать яму глубиной от 1,5 метров, продумать водяной затвор и общую систему водоотведения. Грамотный подход позволит добиться идеальных условий эксплуатации в дальнейшем.
Закончив работы с фундаментом, можно переходить к самому ответственному мероприятию – возведению стен бани.
Стены: материал и технология
Несмотря на то, что в качестве рекомендаций для стен бани фигурируют и блоки различных строительных материалов, и кирпич, традиционно стараются использовать дерево – бревна или брус. Иначе сложно будет добиться уникальной атмосферы, присущей традиционной русской бане.
Профилированный брус – самое практичное и экономичное решение из всех возможных древесных материалов. Однако при желании можно, конечно, использовать и бревно – круглое или фрезерованное. Какие моменты важно знать при закладке стен бани?
1) Необходима гидроизоляция между фундаментом и брусьями первого венца. В качестве гидроизоляционного материала подойдут два слоя рубероида, каждый из которых укладывается на расплавленный битум. Такой подход позволяет добиться наиболее качественных изоляционных показателей.
2) Нижние два-три венца лучше всего выполнять из лиственной породы древесины, используя размер сечения древесного материала 150х150 мм.
3) Первый венец не стоит укладывать непосредственно на слой гидроизоляции. Лучше приподнять брус над фундаментом при помощи реек толщиной около 15 мм. Образовавшееся пространство необходимо залить потом монтажной пеной, что дополнительно увеличит изоляционные и вентиляционные показатели постройки.
4) При укладке первого и второго венца очень важно следить за соблюдение горизонтали при помощи строительного уровня.
5) Для внутренних перегородок допускается брус меньшего сечения – 150х100 мм, где 100 мм – ширина бруса.
6) Для стен можно использовать любые породы, но лучше предпочесть хвойные сорта древесины, так как они отличаются лучшей влагостойкостью и лучшими прочностными показателями.
7) Между собой венцы крепятся при помощи нагелей или металлических штырей.
Технология соединения брусьев:
1) Брус укладывается без крепежа и подгоняется по факту расположения;
2) Высверливаются отверстия из расчета 1 отверстие на 1 метр и три отверстия на прогон. Глубина каждого – полтора бруса.
3) В приготовленный для укладки брус вбивается нагель длиной в полтора бруса.
4) На нижний брус укладывают слой утеплителя с обязательным выпуском в 7-10 см за края бруса. Это позволит в дальнейшем качественно законопатить все швы.
5) Брус ставится на место и путем вбивания плотно фиксируется.
6) Чтобы нагель после усадки не поднимал находящиеся выше брусья, необходимо вырубить углубление на месте расположения крепежа в 2 см.
Установка окон и дверей
Еще на стадии проектирования необходимо решить, будут вставляться дверные и оконные блоки в момент строительства или по окончанию установки всей коробки. Преимущества есть у каждого из методов, поэтому решать должен сам строитель.
Способ первый: на стадии строительства. Тогда необходимо дверной блок установить еще в первый ряд брусьев, а окна в том месте, где начинается нижний край проема. Этот вариант более трудоемок, так как придется делать торцевые врубки на брусьях для монтажа оконных и дверных коробок. Зато подобная конструкция дает дополнительное укрепление при возведении сруба.
Способ второй: после окончания возведения стен. Здесь можно не торопиться, и дать срубу выстояться, то есть дождаться усадки древесного материала, и лишь потом приступать к монтажным работам. Для того чтобы проемы было вырезать удобнее, на стадии строительства придется оставить небольшие промежутки между брусьями в тех местах, где планируются в дальнейшем проемы.
Кровельные работы
Итак, крыша для бани может быть одного из трех видов:
- Скатная;
- Ломаная (мансардная);
- Плоская.
От того что требуется получить в конечном результате, зависят конструкция и монтаж стропильной системы. Собирать стропила можно как угодно: хоть на самом срубе, хоть на земле с дальнейшим монтажом на постройке.
Все остальные требования к крыше бани – тип обрешетки, структура и толщина кровельного пирога – зависят от выбранного вида кровельного материала и подчиняются рекомендациям изготовителя.
Последнее время для бани считается лучшим решением – ондулин. Он всегда реализуется в полном комплекте со всеми вспомогательными элементами и крепежами, имеет четкую и простую инструкцию по монтажу, презентабелен и неприхотлив в эксплуатации.
Устройство пола
Пол в бане делается обязательно из дерева и конструкционно он может подразделяться на виды:
- Протекающий;
- Непротекающий.
Разница между этими полами в том, что в первом случае вода, просачиваясь в щели между половыми досками, уходит в грунт. А при втором варианте вода отводится в водосборник, а потом за пределы бани.
Оценивая обе конструкции по эксплуатационным параметрам, их еще именуют холодным и теплым полом.
Утепление стен
Способ утепление стоит продумать заранее, так как подготовительные работы для этого потребуется провести на стадии формирования сруба.
Если утеплитель используется традиционный (мох или пакля), то в дальнейшем стены дополнительно конопатят. Это значит, исходный материал скручивают неплотным жгутом и проталкивают в стыки между венцами.
Более современный способ подразумевает использование монтажной пены. Для более качественного утепления на стадии возведения сруба между брусьями необходимо укладывать рейки толщиной в 6 мм. Образовавшиеся щели в дальнейшем и заливаются пеной, создавая отличный теплоизоляционный слой.
Выбор печи
От того, какая печь будет установлена в бане, зависит и скорость обогрева помещения, и тип пара, и получаемое удовольствие от банных процедур. Выбор обычно колеблется между кирпичным вариантом и металлическим, но чаще всего предпочтение отдается последнему типу.
Недостатки кирпичных печей, которые приводят к снижению спроса на них, следующие:
- Необходимость использования только натурального топлива для работы. То есть здесь невозможно применить ни жидкое, ни газообразное решение – только дрова, торф и иногда уголь.
- Протапливается такая печь очень долго – до 5 часов, и пользовать баней можно только после того как топливо полностью прогорело.
- Самостоятельно кирпичную печь собрать практически невозможно, поэтому потребуются дополнительные расходы.
- Кирпичная печь занимает достаточно много места и не подходит для малогабаритных помещений.
Это все снижает актуальность использования кирпичных печей. Тем более что выбор металлических аналогов огромен и способен удовлетворить любые требования по финансам и эксплуатационным параметрам.
Остальные работы
После последовательного выполнения всех вышеуказанных работ баню можно считать практически законченной. Начинаются более приятные хлопоты по оформлению душевой, которая чаще всего представляет собой традиционную душевую кабину. Отделывают стены с использованием керамики и вагонки для обшивки. Иногда, если теплоизоляция выполнена хорошо, стены дополнительно никак не обшиваются, сохраняя первозданный вид помещения – особо уютный и комфортный.
Баня своими руками – это лучший вариант побыть строителем и создателем чего-то нового с минимальными опасениями что-то испортить в своей работе.
