Бетон — незаменимый строительный материал. Тяжелый бетон
В системе современного строительства ведущую роль играет бетонная смесь, которая является основой не только для фундаментов зданий, но и применяется в качестве кладочного раствора для закрепления различных строительных материалов между собой. Любой бетон представляет собой смесь, в основе которой находится цемент определенной марки. Цемент смешивается с песком, после чего в него добавляется соответствующий заполнитель и вода. В качестве заполнителя чаще всего выступает щебень, однако здесь могут использоваться и другие твердые породы камней.
Существуют самые различные виды бетона, различающиеся между собой плотностью. В настоящее время бетонную смесь можно приобрести в любом строительном магазине в сухом виде, приготовить своими руками или заказать бетон у завода-производителя.
Особенности изготовления бетона
Основными составляющими компонентами бетона являются:
- вода;
- песок;
- цемент;
- различные наполнители (например, гравий или щебень).
Стоит отметить одну особенность: чем более плотно уложить любой наполнитель, тем меньшее количество раствора потребуется, и прочность бетонной конструкции увеличивается. Пустоты, образующиеся в бетоне, могут плохо сказаться на его качестве, так как он становится хрупким.
Смесь, замешанная в бетономешалке, по своим качествам не уступает той, что замешана вручную, а даже превосходит. Вначале в барабан помещаются крупный гравий с водой с целью прочистки. Затем засыпают все компоненты, немного перемешивают и заливают необходимым количеством воды. В бетономешалке, которая имеет наклонную ось, бетонную смесь следует перемешивать 2 минуты, не более, а в бетономешалках с горизонтальной осью – 1 минуту не больше. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение двух часов.
Что такое тяжелый бетон?
Особую категорию занимают смеси, которые используются в тех случаях, когда нагрузка на квадратный сантиметр площади превышает обычную норму. Как правило, в состав тяжелого бетона входят заполнители из таких твердых горных пород, как гранит, диабаз, известняк и прочный щебень. Помимо этого она получается очень прочной при добавлении в нее мраморной крошки, однако из-за ее высокой стоимости она применяется достаточно редко.
Тяжелый бетон изготавливается на основе цемента марок М300, М400, М500, М600, с добавлением туда сверхпрочного заполнителя. Различают следующие виды тяжелых бетонов:
- особо прочный;
- для железобетонных конструкций;
- на основе мелкого песка;
- быстротвердеющий;
- смесь для гидротехнических сооружений;
- литой;
- мелкозернистый;
- с добавлением активных веществ.
Сфера применения тяжелого бетона
Тяжелый бетон используется практически во всех видах строительно-монтажных работ. Для приготовления сверхтвердого и особо прочного бетонного состава применяется только качественный портландцемент высокой марки, поскольку он обладает оптимальным гранулометрическим составом зерен, а также высокой прочностью помола. Благодаря этому состав тяжелого бетона имеет хорошую водоудерживающую способность, а различные добавки, используемые для его приготовления, способствуют его быстрому затвердеванию. Последнее свойство позволяет не только производить строительные работы намного быстрее (поскольку цементная смесь быстро затвердевает), но и намного качественнее, поскольку быстрое его схватывание не позволяет цементному тесту расслаиваться.
Именно поэтому смеси этой категории получили большую популярность и используются сегодня практически повсеместно. Высокие прочные свойства, а также хорошая устойчивость к абсолютно любым атмосферным явлениям позволяют зданиям и сооружениям прочно стоять несколько сотен лет.
