Крышка биде: выбор в пользу чистоты и комфорта
СОДЕРЖАНИЕ:
В этой статья мы попробуем помочь тем, кто в своем стремлении получить дополнительный комфорт, хотят поставить у себя дома или на даче биде, но столкнулись с определенными трудностями.
Гигиена в туалете — не роскошь, а необходимость.
Многим уже приходилось касаться деликатной темы биде и его использования, и знают о пользе такого устройства. Кстати, совершенно напрасно некоторые считают гигиенический обмыв после посещения туалета исключительно женской прерогативой. Чистоты и комфорта достойны все без исключения.
Самая распространенная проблема – это найти место для установки биде в своей ванной комнате или туалете.
Иногда эту проблему можно решить, совместив туалет с ванной комнатой. Можно попробовать упростить задачу и установить гигиенический душ рядом с унитазом.
К сожалению, не каждая конфигурация санузла позволит организовать дополнительные коммуникации для подвода холодной, а иногда и горячей воды для гигиенического душа или биде.
В случае с биде, необходима организация еще и отдельной линии канализации. Места нет, затраты времени и средств на предполагаемую реконструкцию помещения или инженерных сетей заставляют задуматься о существовании какого-либо альтернативного варианта.
Как минимум один такой вариант есть, это – электронная крышка биде.
Крышка биде на унитазе в туалете.
Описание и характеристики крышки биде.
О крышке биде для унитаза и описанию этого загадочного устройства, было уделено пока мало внимания. И напрасно. Ведь такое изделие позволит вам не только поддерживать себя чистым и здоровым, но и поможет сэкономить различные ресурсы.
Крышка биде предназначена для установки на унитаз вместо стандартной крышки и сиденья. И не важно, ставите вы её на свой старый унитаз, который достался вам вместе с квартирой от бабушки, или поставите ее на только что привезенный из магазина. Такой вид биде позволяет сэкономить пространство. Она подогревает воду до нужной вам температуры самостоятельно, а для подключения холодной воды достаточно уже существующего подвода воды к унитазу. Нет необходимости конструировать дополнительную систему коммуникаций для подвода и отвода воды. А значит электронная крышка биде позволяет сэкономить на дополнительных инженерных системах.
Вид сверху крышки биде.
Ко всему прочему, крышки биде имеют много полезных функций:
- подогревают воду до нужной вам температуры;
- производят обмыв именно в том режиме, который вам в данный момент больше всего необходим;
- поддерживают ваше здоровье, делая водный массаж;
- следят за вашим комфортом, подогревая сиденье до нужной температуры;
— избавляют от необходимости в освежителях воздуха, фильтруя воздух из унитаза; - избавляют от необходимости использовать туалетную бумагу или полотенца, производя сушку теплым воздухом встроенным феном;
- простым нажатием кнопки подстраиваться под детей;
- экономят электроэнергию, контролируя температуру воды или мгновенно подогревая воду при необходимости, и при использовании режима энергосбережения;
- освещают внутреннюю часть чаши унитаза (ночная подсветка);
- экономят воду, формируя струю воды специальными соплами форсунки;
- подстраиваются под ваши индивидуальные особенности, регулируя положение форсунки обмыва.
Такими устройствами легко управлять при помощи пристроенной панели управления или дистанционного пульта управления. Они являются хорошим подспорьем для людей, временно или постоянно ограниченных в движении после травм или в связи с инвалидностью, людей пожилого возраста, или для всех, кто любит чистоту и комфорт.
Крышка биде в открытом состоянии.
У потребителя могут возникнуть вопросы, связанные с ценой такого электронного биде, ведь она значительно выше, чем цена на классические биде или гигиенический душ, а также столкнуться с необходимостью наличия электрической розетки вблизи унитаза, на который предполагается установить устройство. Но, на поверку, прикинув те расходы, которые возможно необходимы для реконструкции санузла и проводки дополнительных коммуникаций для установки обычного биде или гигиенического душа, расходы на приобретение электронной крышки биде и необходимость установки простой электрической розетки (и то, при ее отсутствии) выглядят равноценными, а иногда даже более привлекательными.
Видео-инструкция: эксплуатация крышке биде.
Получить первое представление о внешнем виде крышки биде, их работе и функциях можно, посмотрев этот видеоролик.
Материал подготовлен экспертами компании SATO — ведущего производителя электронных крышек биде. Ссылка: http://satoshop.ru
