Чем отличается ВВГнг(A)-LS или ВВГнг-FRLS?
СОДЕРЖАНИЕ:
В настоящее время у потенциальных потребителей существует хороший выбор самых различных материалов, нужных при строительстве или ремонте. В весьма объемном ассортименте предлагаются и электрические провода. Их характеристики позволяют выполнять практически любой монтаж. Среди таких изделий кабели ВВГнг(A)-LS или ВВГнг-FRLS. Оба этих изделия отличаются стойкостью к огню. При этом кабель, названный первым, является силовым, его огнестойкость повышенная. Он просто не может гореть. К тому же, при высокой температуре выделяет этот кабель очень мало газа и дыма.
ВВГнг(A)-LS или ВВГнг-FRLS за счет своих характеристик довольно востребованы в различных сферах. Их применяют при монтаже сетей, снабжающих электроэнергией различные объекты. ВВГнг FRLS изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТа 16442-80. Его можно использовать при устройстве сетей, предусмотренных для объектов промышленности, и для используемых в бытовых условиях, где ток имеет частоту 50 герц, а напряжение находится в пределах тысячи вольт. Кабель используют не только при монтаже электропроводки в жилых помещениях. Монтируют его и там, где к материалам прилагаются повышенные требования. В том числе – на атомных электростанциях. Надо подчеркнуть, что конструкция этого кабеля отличается простотой, что отрицательно не отражается на его функциональности.
Производство ВВГнг-FRLS тоже ведется в соответствии с ГОСТом. Отличительные особенности изделия – превосходная пожаробезопасность и минимальный уровень дыма. Этот провод можно присоединять к подавляющему большинству электрических приборов. Его можно прокладывать и в помещениях, и вне их. В качестве уточнения можно надо добавить, что это изделие – модифицированный аналог кабеля LS.
Каждый кабель имеет свои плюсы
При выборе кабеля, который лучше подходит для проведения предстоящих работ, следует принять во внимание такую деталь, как особенности, в которых будет эксплуатироваться изделие. В ряде случаев больший эффект обеспечит FRLS. Если же предъявляемые требования другие, то тогда желательно выбрать ВВГнг(A)-LS.
Модификация, названная последней, часто используется, когда нужно грамотно распределить электроэнергию на электрических установках, являющихся стационарными, с напряжением до тысячи вольт и частотой тока 50 герц. Часто этот кабель монтируют внутри зданий классов пожарной опасности со 2-го по 4-ый включительно. В том числе и на атомных электростанциях. В настоящее время к электрическим проводам предъявляются повышенные требования, и ВВГнг(A)-LS им соответствует.
Как ВВГнг(A), так и FRLS препятствуют распространению огня, в том числе, находясь в пучках, имеющих вертикальное расположение. Они разрабатывались для стационарных установок. Их прокладывают при монтаже противопожарных систем. С помощью этих проводов подключают специализированное оборудование в больницах и госпиталях, на объектах, имеющих стратегическое знание. Эти кабели исправно работают при возгораниях, и даже тогда, когда на объекте начинается серьезный пожар.
Важным плюсом обоих изделий является доступная стоимость. Это немаловажно, поскольку их эксплуатационные характеристики превосходные. Если возникают затруднения с выбором, то, разумеется, желательно обратиться за помощью к специалисту.
Отличия кабелей ВВГнг(A)-LS или ВВГнг-FRLS
Кабель ВВГнг-FRLS отличается от 4*16 жилами меньшего сечения в том случае, когда речь идет о четырех и пятижильных вариантах. К примеру, имеющий 4 жила обладает сечением 70 миллиметров квадратных. Сечение жил такого варианта ВВГнг – 90 миллиметров. У пятижильных вариантов данные показатели соответственно равны 185 и 120 миллиметров квадратных.
Сопротивляемость
У обоих изделий их токопроводящая жила испытывается с предельными нагрузками. На ВВГнг(A)-LS воздействуют в течение 600 – 700 секунд переменным напряжением в 3 киловольта. Второй кабель испытывают в течение такого же времени напряжением 2,5 киловольта.
Условия монтажа
Монтажные работы с кабелем ВВГнг(A)-LS можно выполнять при температуре минус 25 градусов. Предельно допустимая температура для ВВГнг-FRLS – минус 15 градусов. Если монтаж требуется проводить при более низкой температуре, то с помощью спецоборудования кабель нужно обогревать. Места нагрева располагаются через 100 – 150 метров. Если данное условие не выполнено, качественного монтажа не получится. У ВВГнг-FRLS снизится защищенность от пожара.
Предельные радиусы изгиба
Для многожильного и одножильного кабелей важен показатель радиуса изгиба. Одножильный кабель, прокладываемый в пучке, можно изгибать с радиусом в 10 наружных диаметров. Если кабель многожильный, этот показатель составляет 7,5.
Подводим итоги
Подводя черту сказанному, следует отметить, что кабель ВВГнг(A)-LS в большей степени подходит для помещений, в которых находятся люди. ВВГнг-FRLS, способный в значительной степени противостоять пожару, поскольку он не распространяет горение, в большей степени подходит при наружном монтаже. Хорошо он себя зарекомендовал и на промышленных объектах, при обеспечении работы стационарных установок.
