Черновая стяжка пола
СОДЕРЖАНИЕ:
В процессе проведения ремонта необходимо особое внимание уделять полу. Черновая стяжка пола на текущий момент является популярным вариантом для большинства покрытий. От качества и устройства черновой стяжки напрямую зависит эстетичный внешний вид и долговечность применяемого материала. Далее мы детально рассмотрим черновую стяжку пола.
Виды черновой стяжки пола
На практике существуют такие варианты выполнения такой работы, которые доказали свою эффективность:
- Такая стяжка используется для основы для укладки других слоев или использования гидроизоляции. Здесь не имеет значения тип поверхности: гладкая или ровная. В любом случае необходимо применять слой, состоящий из песчано-цементной смеси.
- Создание базы для чистовых полов. В этой ситуации стяжка должна быть выполнена ровно. На ее поверхности не должно быть сколов, трещин. После выполнения работ пол можно будет отделать паркетом, линолеумом, ламинатом и другими необходимыми материалами.
Можно встретить разные названия черновой стяжки. Зачастую под этим понятием подразумевается защитная стяжка, поэтому к ней предъявляются довольно повышенные требования. Для достижения необходимого результата используют полусухой подобный метод работы. Это позволит существенно сэкономить время, деньги и обеспечит достижение отличных результатов.
Причины использования черновой стяжки пола
Подобная защитная стяжка выполняется для решения следующих задач:
- В самых разнообразных помещениях это позволяет быстро оборудовать основу для пола. Зачастую такая стяжка используется на мансардах, гаражах и домах.
- Создание изоляции для уже действующих коммуникаций, например, трубы из сантехники, электрическая проводка и другое. Еще ее можно использовать в других важных слоях, которым требуется дополнительный уровень защиты.
- Создание конструкции для пола, которая будет иметь наклон. Это требуется в ситуации, когда выполняют на крыше создание стяжки.
В любом случае стоит проконсультироваться со специалистами. Они оценят объект и дадут совет о том, стоит ли использовать такую стяжку пола.
Особенности полусухой черновой стяжки пола
На рынке самой востребованной технологией стал механический метод проведения черновой стяжки. При помощи подобной технологии получается существенно сократить время на выполнение работ. Еще удается улучшить результаты за счет профессионального подхода и применения современных материалов, надежной техники.
Качественная смесь получается за счет использования таких материалов:
- Фиброволокно.
- Крупнофракционный песок.
- Пневмонагнетатель М500.
- Вода.
Положительный эффект достигается за счет тщательного подхода к выбору всех этих компонентов. Для поднятия смеси на нужную высоту применяется пневмонагнетатель. С его помощью осуществляется ее распределение по основанию пола, а в качестве ориентира применяются маяки. Затем специалисты выполняют трамбовку и выравнивание стяжки. После выполнения этих работ пол накрывается полиэтиленом.
Вся конструкция должна высохнуть, зачастую это происходит в течение суток. Выполнять остаточные работы разрешается уже после 12 часов. Гладкая и ровная поверхность достигается за счет шлифовки.
Выполнение отделочных работ
Отделку выполняют только после того, как будут завершены все работы, а конструкция просохнет. Существуют разные виды отделочных покрытий, например, ковролин, ламинат, керамика паркет и другие. Каждый человек самостоятельно выбирает материал, в зависимости от своих потребностей и пожеланий.
Здесь потребуется учитывать важный нюанс, который состоит во времени высыхания конструкции и старта отделки. Если используется линолеум в виде покрытия, то время просушки стяжки должно составлять не менее 12 дней. В этой ситуации особое внимание стоит уделять ламинату, для него потребуется провести длительную сушку от 20 дней. Для использования ковролина необходимо сушить покрытие от 14 дней, а для работы с плиткой достаточно полтора суток.
Для полного просушивания поверхности требуется не менее суток. При этом специалисты смогут провести остаточные работы спустя 12 часов. Необходимо, чтобы прошло именно столько времени для перемещения по созданной основе.
Особое внимание следует уделять порядку выполнения ремонта в доме или другом помещении. Нередко у людей появляются вопросы относительно того, что выполнять раньше – штукатурку стен или стяжку пола. В этом случае стоит руководствоваться советами профессионалов.
Штукатурку стен стоит выполнять перед заливкой пола. На практике такой подход неоднократно доказал свою эффективность. При этом существует исключение. Например, если в доме работает система теплого водяного пола, то вначале стоит залить стяжку пола. Это позволит защитить разводку системы отопления от повреждений.
