Что такое микроцемент?
Микроцемент — вид сложного декоративного покрытия
Микроцемент — вид сложного декоративного покрытия, в состав которого входят: цемент, акриловые смолы и специальные наполняющие и пигментирующие добавки. Тип продукта зависит от пропорций смешанных ингредиентов. Этот материал используется как внутри помещений, так и снаружи. Его можно использовать на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Его главное преимущество — бесшовность, что значительно облегчает чистку и уход за поверхностью — достаточно протереть ее влажной тряпкой и воском. Покрытие, созданное с применением микроцемента, отличается небольшой толщиной.
Популярный синоним микроцемента — декоративный пол. С его помощью можно создавать декоративные стяжки пола и другие виды высококачественных покрытий. Благодаря использованию жидких красителей цветовые возможности микроцемента безграничны.
Микроцемент — это декоративное покрытие, состоящее из цемента, смол на водной основе, добавок и минеральных пигментов, которое благодаря отличной адгезии может использоваться на многих вертикальных и горизонтальных поверхностях. Этот строительный материал отличается тем, что наносится непосредственно на существующий материал, например: плитка, гипсокартон, глазурь, мрамор, терраццо или гипс.
Это современное бесшовное покрытие, подходящее как для наружных, так и для внутренних помещений. Сплошное покрытие, которое можно использовать на полах, стенах, лестницах, потолках, в бассейнах и даже на мебели. Его универсальность привела к его растущему присутствию в ремонте частных домов и коммерческих зданий, а также больших площадей, таких как спортивные центры, промышленные здания, отели и рестораны.
Deco Floors — поставщик бесшовных декоративных покрытий и промышленных полов в России, напрямую от ведущих производителей!
Deco Floors предлагает широкий спектр возможностей и декоративной отделки, где границы устанавливаются вами. Придайте своим комнатам уникальный и индивидуальный вид с помощью различных текстур (толстых, средних или тонких), широкого спектра цветов микроцемента и различных отделок.
микроцемент - широкий спектр цветовых решений
Вам больше не нужно проводить сложный ремонт. С Deco Floors возможны любые комбинации и стили. Мы рады, что можем помочь и проконсультировать вас. Подробная информация доступна по ссылке https://decofloors.ru/
Где можно использовать микроцемент?
Вариации декоративных решений, которые можно воплотить в жизнь с помощью микроцемента, бесконечны. Именно поэтому его применение столь разнообразно. От лестниц из микроцемента или бассейнов из микроцемента до мебели с покрытием из микроцемента. Хотя использование микроцемента в основном используется для полов и стен кухонь, ванных комнат и открытых пространств, таких как террасы.
микроцементный пол
Микроцемент на стенах
Микроцемент — рекомендуемый строительный материал для облицовки всех типов стен и фасадов.
Микроцементный пол
Сплошной микроцементный пол не только визуально очень привлекателен, но и обладает интересными свойствами.
Ванные комнаты с микроцементом
Микроцемент является идеальным декоративным покрытием для ремонта ванной комнаты, особенно благодаря его влагостойкости и простоте очистки.
Микроцемент на кухне
Микроцемент на кухне можно использовать по-разному. Его можно использовать для покрытия полов и стен, потолков, раковин и кухонных столешниц практически любого цвета, какой только можно вообразить.
Лестницы из микроцемента
Универсальность микроцемента позволяет использовать его даже на лестницах, хотя работа аппликатора несколько сложнее. С помощью такого декоративного покрытия вы можете проектировать эффектные лестницы из микроцемента.
Бассейны из микроцемента
Оформление поверхности и территории вокруг бассейна микроцементом — это гарантированный успех. Противоскользящие и водонепроницаемые свойства таших декоративных покрытий, а также их превосходная стойкость к ультрафиолетовому излучению идеально подходят для покрытия крытых и открытых бассейнов.
Внешний микроцемент
Микроцемент является отличным сплошным покрытием также для наружных поверхностей, таких как полы террас, внутренние дворики жилых домов или фасады и стены зданий.
Как насчет ежедневного обслуживания и очистки микроцемента?
За поверхностями из микроцемента ухаживают так же, как за любым полом из натурального материала. Хотя пол бетонный, это не значит, что на нем можно делать все и он ко всему устойчив. Перед мытьем рекомендуем пропылесосить или подмести поверхность, чтобы частицы песка, которые могут оказаться под шваброй, не оставили микроцарапин. Для уборки таких поверхностей рекомендуется использовать системный продукт, который при уборке закрывает микроцарапины и одновременно сохраняет пол. Пол также можно мыть обычной водой или водой с добавлением рН-нейтральных средств.
