Cухие строительные смеси. Почему они лучше цементных
Сухие строительные смеси
Обычную цементную смесь, которая используется в строительстве и производится из песка, воды и цемента, медленно, но уверенно вытесняет более современный аналог — сухая строительная смесь. Она отличается идеальным балансом компонентов, которые в одинаковых пропорциях тщательно подбираются заводом-производителем. В такую смесь добавляют специальные вещества, помогающие в несколько раз увеличить характеристики смеси, которую можно в дальнейшем использовать во многих сферах производства.
По сути, сухая строительная смесь представляет собой вещество, которое очень похоже на порошок. Он состоит из целого ряда определенных компонентов и применяется для подготовки строительного раствора. В отличие от цементного, раствор из сухой смеси готовится намного проще и быстрее, а качество последующих работ будет в несколько раз выше.
Благодаря различным добавкам, сухая строительная смесь приобрела новые свойства, к которым можно отнести очень быстрое затвердевание, высокую стойкость к резким перепадам температур, защиту от влаги, различные цветовые варианты оформления. Все это делает сухую строительную смесь наиболее оптимальным вариантом для использования, чем цементную.
Широкий ассортимент различных сухих строительных смесей представлен на этом сайте https://shop-formmat.ru/sukhie-stroitelnye-smesi/plitochnye_klei/. Здесь находятся только качественные товары по самым доступным ценам.
фасовка сухих строительных смесей
Основные достоинства сухих строительных смесей
Появление сухих строительных смесей кардинально изменило сферу строительства. Данный материал обладает массой полезных характеристик и отличается следующими особенностями:
  • экономит время, позволяя значительно увеличить скорость строительства любого объекта. Все это благодаря тому, что сухая смесь очень быстро подготавливается;
  • обладает прекрасной эластичностью и износостойкостью, что дает возможность добиться высокого качества в строительстве за счет нанесения строительной сухой смеси более тонким слоем;
  • использование сухой смеси позволяет получить безотходное производство, что экономит финансовые средства на расходных материалах;
  • исключение вероятности сделать ошибку в процессе подготовки смеси, неправильно подобрав пропорцию компонентов. Это также влияет на качество нанесения материала, слой которого станет более ровным и сбалансированным;
  • возможность использовать сухую смесь частично без беспокойства о том, что она со временем испортится из-за долгого хранения;
  • высокая стойкость к низким отрицательным температурам, что значительно упрощает весь процесс хранения и транспортировки смеси;
  • в зависимости от сферы использования смесей, они могут иметь различный состав, который учитывает особенности нанесения материала, а также эксплуатационные характеристики во время службы.
Классификация
Что касается разновидностей сухих строительных смесей, то все они делятся по типу вяжущего элемента и могут иметь в своем составе наличие цемента или его полное отсутствие. Что касается размера частиц, то можно встретить крупнозерновые и мелкодисперсные смеси.
Ниже будет представлена классификация сухих строительных смесей по назначению:
  • Штукатурные. Предназначены для проведения различных отделочных работ.
  • Кладочные. Используются для укладки кирпича или первичного выравнивания стен.
  • Шпаклевочные. Применяются для устранения имеющихся дефектов на любых поверхностях при строительстве.
  • Клеевые. Предназначены для осуществления работ с плиткой или фасадами. Их также используют для качественного соединения других видов отделки, к которым относится декоративный кирпич и другие материалы.
  • Напольные. Отличаются повышенной степенью самовыравнивания, что дает возможность создавать максимально ровные и точные наливные полы.
  • Затирочные. Применяются для заполнения различных швов при черновой и чистовой отделке.
  • Изоляционные. Позволяют создать специальную дополнительную прослойку для защиты от влаги и сохранения тепла.
  • Ремонтные. Используются для различных восстановительных работ, связанных с бетонными изделиями и другими объектами из бетона.
  • Окрашивающие. Подходят для последней стадии цветовой отделки.
При выборе подходящей строительной смеси стоит учитывать то, где и для чего она будет использоваться. Главными критериями материала являются показатели адгезии, гигроскопичность, сложность процесса укладки, способность удерживать влагу. Все это поможет подобрать наиболее оптимальную строительную смесь, в зависимости от ее назначения.
Сухие строительные смеси идеально подходят для различных строительных работ. Специалисты рекомендуют на каждом этапе применять смеси только одного бренда, которые прекрасно подходят для совместного использования.
