Двери: устаревшие не ставить, актуальные вписать в интерьер
СОДЕРЖАНИЕ:
Богатый выбор дверей можно найти практически в любом специализированном магазине. Например, межкомнатные двери Profil Doors представлены в более чем 100 вариантах. Как же сделать правильный и современный выбор? Главный принцип выбора: двери обязаны вписываться в интерьер, а не идти вразрез с ним. Неважно, если по цене они имитируют предмет искусства, и приобретены в магазине. Принципиально то, что аналог сложно отличить от оригинала.
О высоте полотна
Двери смотрятся лучше и органично вписываются в интерьер, если поиграть с масштабами полотна. Обычно высота стандартного полотна 2,0-2,10 метра, но если использовать дверь по высоте в 2,20-2,35 метра и выше, в зависимости от потолков, это смотрится лучше. Но покупка высоких дверей обходится дороже типовых вариантов.
Когда нет возможности поднять высоту проема, сверху на стандартную дверь наклеивают молдинги так, чтобы они выходили как бы из наличника и завершались на высоте 2,3, 2,4, 2,5 метра. Молдинги смотрятся как обрамление, которые внутри закрашивают в цвет основного полотна. Создается визуальное ощущение, что двери высокие.
Дверей много, а коридор один, что делать
Неважно, какого размера сам коридор – узкий либо широкий. В нем иногда установлено много дверей, выходящих во все комнаты, и это беспокоит хозяев. Что делать при таком обилии дверей?
Решение – скрытые двери, стоят обычно дороже привычных вариантов. При таком обилии дверей хотя бы парочку сделать скрытыми, например, в спальню. Скрытый вариант дверей – классное решение, особенно когда обоями оклеен коридор, заодно можно на двери наклеить обои. Мастера научились маскировать дверь, не нарушая порядок открывания-закрывания.
С чем должна гармонировать дверь
Выдерживать двери, плинтуса, оконные рамы, потолки, молдинги, карнизы в одном цвете или допускать разночтение? Данный вопрос заботит владельцев. В этой теме все зависит от той концепции, которой придерживаются собственники квартиры. Например, плинтусы черные, а дверь красная или в интерьере присутствует черный плинтус на красной двери с черной дверной ручкой.
Мы привыкли, что плинтуса и двери выполнены в одном цвете и представляют единое целое, но единственное что приветствуется в экстерьере – это комбинация разных цветов. Например, дверь салатовой расцветки неуместно сочетать с изумрудным плинтусом. Для изумруда больше подойдет серо-голубая дверь.
Актуальные дверные ручки
Главное при выборе ручек – удобство для руки. Если при нажатии дико неловко открыть дверь, тогда ищите свой вариант комфорта. По цвету ручка должна гармонировать с каким-нибудь одинаковым декором в помещении. Например, черная ручка идет в связке с чем-то черным в интерьере – плинтусом, светильником, ножками мебели, элементом декора.
Заостряйте внимание на дверных петлях. Если ручки хромированные тогда и петли должны быть такие же. При бронзовой ручке – петля бронзовая. Здесь уместно применение правила перфекционистов, которое стоит внести в дизайнерский закон, если бы такой был.
Толщина плинтуса и наличника
Чтобы место стыковки наличника и плинтуса органично смотрелось, необходимо толщину наличника выбирать шире, чем сам плинтус. Иначе может так получиться, что наличник где-то там утоплен и плинтус выпирает. Должно быть, наоборот. Плинтус должен примыкать к наличнику и быть как бы за ним. Красиво смотрится, когда наличник выступает вперед.
Вот только возникает дилемма для варианта скрытой двери, где отсутствует обрамление. Если дверь скрытая, плинтус крепится прямо на эту дверь, создается впечатление, что двери по факту нет. Плинтус продолжают крепить по стене, как будто бы двери нет. Потом плинтус подрезают ножиком с учетом открывания двери, чтобы нормально входить в комнату. Для минималистов подходит этот вариант скрытых плинтусов, которые в одной плоскости идут и с дверью, и со стеной.
Покрытие
Какие выбирать двери, матовые или глянцевые зависит от концепции выбранного интерьера. По современным покрытиям лучше выслушать мнение специалистов продающих двери, либо в демонстрационных залах проверить поверхности на ощупь. Этот прием дает понятие о том, на каких поверхностях больше выделяются пальчики.
Виды фрезеровки
Неактуальная фрезеровка на дверях способна запороть интерьер. Стоит отдавать предпочтение минималистическим вариантам, когда на полотне просматриваются от двух до четырех прямоугольников, но никак не ветки вертикальных и горизонтальных полосок, мелких квадратиков.
Минималистическая фрезеровка безупречно вписывается как в классический интерьер, так и в скандинавский стиль, лофт и в эклект. Современно и актуально выглядит фрезеровка в виде круга по центру, например, между двумя прямоугольниками либо без них.
Уходят в прошлое двери со стеклянными, прозрачными и матовыми вставками, особенно матовыми с прозрачными узорами. Это, во-первых, несовременно, во-вторых, некомфортно и неуютно на дверях в спальню либо туалет.
Цвет дверей
Изготовители предлагают двери в стандартном исполнении оттенков – белые, серые, топленое молоко, темно-коричневые либо черные. Когда хочется другой цвет – синий, желтый, красный, нужно заказывать двери и окрашивать в избранный цвет. Главное, чтобы цветовое решение дверей совпадало с общей стилизацией.
Сопоставление входной двери с межкомнатными
Несомненно, они должны сочетаться, но не быть одинаковыми. Первый вариант – заказать у производителей межкомнатные двери, и здесь же панель на входную дверь, которая клеится к входной двери. Но входная дверь будет плоской, в то время как межкомнатные двери с участками фрезеровки. Таким образом, образуется одинаковый стиль.
По второму варианту выбирают разные по цвету двери, но с оттенками, идеально сочетающимися друг с другом. Например, дверь серо-голубая, а межкомнатные – терракотового либо серого оттенка. При желтой входной межкомнатные предпочтительно выбирать в серо-белых оттенках, то есть все двери связываются цветовым сочетанием.
Резюме
Когда у человека возникли намерения, изменить интерьер и грамотно вписать в него двери, нужно учиться подмечать красивое сочетание, просматривая разные варианты на сайтах и прислушиваясь к советам именитых дизайнеров интерьера.
