Эксплуатация и необходимость сервисного обслуживания кондиционера
СОДЕРЖАНИЕ:
У продавцов кондиционеров и тех, кто занимается их установкой, мнения по поводу обслуживания этой техники противоположны. Первые говорят, что их продукция в этом не нуждается, а вторые – что это очень важная процедура. Менталитет нашего человека таков, что он больше доверяет продавцу, мотивируя тем, что установщики хотят заработать больше денег на еще одной услуге.
Можно ли регулировать воздушные потоки, создаваемые кондиционером?
У внутренних блоков, которые крепятся на стене, имеются специальные подвижные жалюзи, предназначенные для того, чтобы распределять воздушные потоки в вертикальном и горизонтальном направлениях. Во многих моделях имеется пульт дистанционного управления, посредством которого регулируются жалюзи. Но есть и такие модели, в которых дистанционный пульт может регулировать лишь поток воздуха по вертикали, а чтобы изменять его по горизонтали, придется жалюзи поворачивать вручную. Если вы не знаете, как правильно пользоваться пультом дистанционного управления для кондиционера, то рекомендуется прочитать эту статью https://stroifest.ru/klimat/cond/kak-polzovatsya-pultom-ot-konditsionera.
Особенности эксплуатации кондиционера
Устройство и принцип работы сплит-системы позволяют прийти к выводу, что внутренний и внешний ее блоки прогоняют через себя большие объемы воздуха. Наружный блок прогоняет через себя атмосферный воздух с примесями пыли, копоти, сажи, насекомыми и т.д. Внутренний же работает с воздухом, пропитанным различными запахами, парами готовящейся еды, бактериями. Все эти примеси постоянно накапливаются.
В процессе охлаждения на теплообменнике внутреннего блока образуется конденсат, что приводит к налипанию на него и на вентилятор различных частиц, в том числе и биологических. Влажная среда просто идеальна для развития плесени, грибков и бактерий. Это все становится причиной неприятного запаха. Производители кондиционеров начали выпускать новые модели с антибактериальным покрытием, но оно в свою очередь становится также источником запаха уже химической природы. Мельчайшие частицы могут проходить сквозь фильтры и скапливаться на дренажных трубках, что приводит к сужению отверстия и жидкость может проливаться внутрь.
На долю наружного блока выпало также немало нагрузок. Его тонкие алюминиевые ребра просто идеальное место для скопления копоти, сажи и пыли, что приводит к пониженной эффективности теплообмена. В этом случае устройство работает практически на износ, так как очень велика нагрузка на компрессор. Еще одной бедой кондиционеров, особенно на первых этажах, является тополиный пух, который порой в местах воздухозабора образует целую шубу.
Исходя из всего вышесказанного, становится очевидно, что обслуживание кондиционеру необходимо хотя бы раз в год, если он постоянно эксплуатируется. После этого он работает намного тише, все внутренние части находятся в хорошем состоянии, исключаются возможности протечек, дренажная система работает идеально. Кроме того, желательно проводить техническое обслуживание агрегата, которое заключается в:
- проверке давления жидкости;
- состояния соединений;
- соответствие номинальным техническим характеристикам и т.д.
При проведении своевременных сервисных работ устройство будет радовать своей работой очень долго, не доставляя неприятностей.
Часто задаваемые вопросы по кондиционерам
Где лучше всего в помещении установить кондиционер?
В том случае, когда в помещении находятся люди (дома, квартиры, офисы и т.п.), кондиционер нужно ставить в таком месте, чтобы он не направлял поток холодного воздуха в то место, где длительное время находятся люди (кровать, обеденный стол, кресло, рабочее место и пр.).
С какой периодичностью меняют фильтры?
В бытовых климатических системах чаще всего присутствует ступенчатая (многоуровневая) система фильтрации. Основной фильтр, который необходим для грубого очищения забираемого воздуха от пыли и прочих больших частиц, меняют примерно через 5-7 лет (при условии, что его вручную чистят где-то раз в месяц). Фильтры, защищающие от аллергических раздражителей (например, пыльца растений) и от опасных бактерий, способны прослужить без замены около 8-10 лет.
Какая климатическая система будет оптимальной для использования в быту?
Желательно покупать такой кондиционер, который будет максимально соответствовать всем особенностям жилого помещения не только по его виду, но еще и по потребляемой мощности. Нужно обратить внимание и на шумность при его работе. Сегодня все большую популярность для осуществления кондиционирования домов и квартир обретают настенные инверторные сплит-системы.
Сколько в среднем срок службы кондиционеров?
Здесь все зависит от надежности самой климатической системы, и как следствие от фирмы-производителя, от того как качественно выполнен монтаж, какой обеспечен уход, как правильно эксплуатируется оборудование, и выполняется ли сервисное обслуживание. В среднем можно назвать цифру – 10 лет и выше.
