Электрические камины в квартире
Мечта большинства горожан: после зимней прогулки или в осеннюю дождливую погоду устроиться дома у камина, погреть руки у живого огня, посмотреть на языки пламени – как известно, любоваться на огонь можно бесконечно. Однако с учетом существующих строительных норм и правил в квартире обычного многоэтажного дома настоящий камин соорудить невозможно, да и дрова держать будет негде.
Выходом может стать приобретение электрического камина. По сути это обычный электрообогреватель, но он сделан таким образом, что создается ощущение живого огня. Причем современные модели эту иллюзию поддерживают в еще большей степени: некоторые из них дают вполне реальный 3D-эффект, включая имитацию дыма.
В магазинах сейчас предлагаются самые разные виды электрических каминов. Они могут быть напольными и настенными, отдельно стоящими и встраиваемыми, угловыми, приставными. Выбор зависит от финансовых возможностей, а также от особенностей помещения, где планируется установить камин.
Существует две основные разновидности электрических каминов: очаги и каминокомплекты.
Очаги – это встраиваемые электрокамины. Для их оборудования необходима ниша в стене или специальный портал. Может подойти и недействующий камин. Очаги могут быть установлены и просто на подставке, тогда они выглядят как настоящий костер.
Очагу нужно обрамление. Это и есть портал. Порталы изготавливают из различных материалов и в разных стилях: из дерева, камня, металла и других материалов. Покупателям доступна широкая гамма цветов, так что даже самому придирчивому клиенту не составит труда подобрать себе именно то, что ему нужно.
Каминокомплекты – это камины в готовом виде, с очагом и обрамлением. Они пользуются наибольшей популярностью у потребителей. Такие камины могут быть фронтальными и угловыми (dimplex.ru/elektrokaminy-uglovye-s-effektom-zhivog), переносными и настенными. Они удобны тем, что способны работать в любом месте, где есть электрическая розетка. Их можно легко вписать в существующую обстановку, но при необходимости перенести в другое место, в том числе взять с собой (например, при поездке на дачу).
Итак, какой камин выбрать?
Как и с любой другой покупкой, сначала определитесь, для чего нужен камин? Большинство покупателей ориентируются на внешний вид, поскольку хотят придать своему домашнему интерьеру определенную изюминку. Но помните также, что это и хороший обогревательный прибор, который зачастую справляется с отоплением лучше, чем традиционный дровяной камин.
Если собираетесь учитывать этот момент (обогрев), то, выбирая камин, имейте в виду объем помещения, в котором он будет установлен. Обычно этот прибор рассчитан на стандартную комнату площадью 20 квадратных метров с высотой потолков до 3 метров с электропотреблением 2 киловатта. Если потолки выше, то этого может не хватить. Но это не проблема – в магазинах есть и гораздо более мощные устройства.
Обычно электрические камины работают одновременно и в режиме визуальных эффектов, и в режиме обогрева. Однако в последнее время появились устройства, в которых эти функции разделены: можно пользоваться камином либо только как батареей, либо просто получать удовольствие от вида огня (это особенно актуально летом). Есть модели, оборудованные термостатом: камин выключится, когда температура в помещении достигнет заданного уровня, но затем будет поддерживать тепло. В некоторых моделях есть возможность настройки световых эффектов: огонь будет или тлеть, или ярко гореть, или мерцать. Существуют электрокамины с дистанционным управлением. Выбор зависит только от желаний и возможностей.
Чем электрический камин лучше дровяного?
Специалисты объясняют:
— электрокамин можно установить в любой квартире, в любом помещении – он работает везде, где есть возможность подключиться к электросети;
— не требует дополнительных работ: строительства дымохода и поддержания его в рабочем состоянии;
— быстро прогревает помещение;
— недорого стоит;
— не требует создания запасов топлива;
— огромное многообразие стилей и форм, которые предлагаются на рынке, позволяет вписать устройство в любой интерьер;
— не дает копоти и гари, отсутствует риск отравления угарным газом.
Среди недостатков можно отметить большой расход электроэнергии, а также повышенные требования к безопасности электропроводки: она должна выдерживать нагрузку не менее 2 кВт в течение длительного времени. Если электрокамин планируется установить в старом доме, то провода во избежание пожара лучше поменять. Кроме того, придется смириться с шумом вентилятора, особенно в бюджетных моделях. Однако в более дорогих устройствах этот недостаток сведен к минимуму.
Электрические камины – одно из тех устройств, которые придают дому неповторимую атмосферу тепла и уюта.
Электрические камины Dimplex в программе «Простые решения» на телеканале «Москва 24»
