Электрическое отопление: все об обогреве дома с помощью конвекторов
Проблема отопления всегда актуальна для России, слишком уж много на ее территории мест, где зима длится не только положенные три календарных месяца. Традиционное водяное отопление постепенно сдает свои позиции, поскольку, несмотря на его высокую эффективность, обустройство и обслуживание такой системы достаточно сложно. Проще всего установить в доме электрическую систему. Но вот выгодно ли это и как правильно приступить к обустройству попробуем разобраться.
Конвекторы: устройство и принцип работы
Что такое электрическое отопление?
Как становится понятным из названия, источником тепла в такой системе становится электрический ток. При этом способов организации отопления может быть два:
  • С прямой теплоотдачей. Для обогрева помещений используется оборудование самых разных типов, которое напрямую преобразует электроэнергию в тепловую. Несомненным достоинством такого варианта становится простота в обустройстве и обслуживании, отсутствие затрат на проведение трубопровода с теплоносителем и установку радиаторов.
  • С теплоносителем. В этом случае в систему с циркулирующим теплоносителем включается электрический котел, использующийся для нагрева жидкости. Этот вариант считается достаточно затратным.
Общими достоинствами обоих способов организации отопления электричеством можно считать:
  • простоту монтажа оборудования;
  • высокий уровень безопасности;
  • чистую и бесшумную работу устройств;
  • долговечность и высокий КПД оборудования;
  • легкую заменяемость элементов системы;
  • отсутствие необходимости получения разрешительной документации на установку конструкции.
Однако такая система энергозависима и в случае отключения подачи электроэнергии дом остается без тепла. Это можно считать основным ее недостатком. Кроме того к числу отрицательных сторон электрического отопления принято относить его дороговизну, поскольку стоимость энергии высока и постоянно растет. Можно избежать излишних трат, грамотно организуя обустройство системы. Прежде всего, здание следует тщательно утеплить, что, как показывает практика, существенно снижает потери тепла и, соответственно, расход энергии.
Снижает расход электроэнергии и установка терморегуляторов, которые отключат систему отопления при достижении температурой воздуха заданной заранее отметки. Специальные электронные системы, которые можно программировать не только на поддержание нужной температуры, но и на время, могут снижать выработку тепла в то время, когда в доме временно нет жильцов, и увеличивать его к появлению хозяев. Помогает сэкономить и многотарифный счетчик. Устройство позволяет платить за электроэнергию, потребленную ночью, когда требуется усиленный обогрев, по специальному, более низкому тарифу.
Единственным серьезным препятствием к установке системы может стать недостаточная мощность линии. Проводим предварительные расчеты. Для начала вычисляем мощность, которая потребуется на обогрев постройки. В среднем на отопление 10 кв. м удовлетворительно утепленного помещения потребуется 1 кВт/час. К получившейся величине прибавляем еще 3-5 кВт/час на работу различных бытовых приборов, без которых не обойдется ни один дом. Рассчитанный показатель станет ориентиром. К примеру, величина в 155-160 кВт может стать запредельной для некоторых устаревших линий электропередач, что необходимо учитывать, собираясь обустраивать отопление на электричестве.
Одним из возможных вариантов обустройства отопления с помощью электричества является установка конвекторов. Эти устройства, внешне напоминающие масляный обогреватель, могут выставляться на ровную поверхность или прочно крепиться к стене. Внутри плоского металлического корпуса прибора располагается тэн. Его трубка выполняется из нержавеющей стали с засыпкой из магнезита. Ее отверстия герметически запаяны. Для увеличения поверхности устройства и лучшего распределения выработанного тепла по всей длине тэна устанавливаются пластины или же конструкцию помещают в специальный алюминиевый кожух.
В зависимости от модели температура нагрева тэна может достигать 1000 С, однако корпус разогревается не более чем до 65 С и это абсолютно безопасно для человека. Внутри плоского корпуса помимо тэна находятся так же одна или же две решетки. Небольшое по площади первое устройство располагается в нижней части прибора, оно повернуто в сторону пола. Второе, большее по размеру, находится в верхней части устройства. Через нижнюю решетку холодный воздух поступает к работающему тэну и нагревается около него. Разогретый воздух поднимается выше и, пройдя сквозь верхнюю решетку, уходит в помещение. Отдав полученное тепло, воздух опускается к полу, поступает в конвектор, цикл повторяется. При необходимости можно усилить конвекцию, подключив вентилятор.
Почему выбирают конвекторы
Конвекторы – очень практичные приборы, предполагающие при установке множество преимуществ:
  • Продолжительный срок эксплуатации. В среднем, устройство может работать более 15 лет. Оно практически не требует техобслуживания, за исключением регулярной очистки от пыли.
  • Предельная простота в использовании и установке. Прибор прикрепляется к стене или устанавливается на нужное место, подключается в розетку, после чего полностью готов к использованию.
  • Постоянный контроль со стороны человека не требуется. Заданная температура поддерживается конвектором автоматически.
  • Демократичная стоимость устройства, особенно более простых его модификаций с механическим управлением.
  • Высокий КПД, составляющий порядка 95%.
  • Чистая бесшумная работа прибора. Исключение – конвекторы со встроенной принудительной вентиляцией, которые шумят при включенном вентиляторе.
  • Быстрый обогрев помещения. Тэн разогревается до заданной температуры всего за 30 секунд.
Недостатком отопления с помощью конвекторов считается неравномерность прогрева помещения, что обусловлено их конструктивными особенностями. Температура воздуха около пола всегда будет ниже, чем под потолком. Впрочем, это же свойственно и другим типам отопления, например, привычному всем водяному. Использование конвекторов имеет и другие отрицательные стороны:
  • значительный расход электроэнергии;
  • высушивание воздуха в помещении;
  • при циркуляции воздуха вверх поднимается пыль;
  • зависимость от подачи электроэнергии;
  • ограничения по размерам отапливаемой площади;
  • уменьшение КПД и ухудшение эксплуатационных характеристик с увеличением срока эксплуатации.
Напольный или настенный вариант?
Производители выпускают разнообразные модели конвекторов. Их все можно разделить на две большие группы.
  • Настенные приборы, к ним так же относят отдельно стоящие устройства. Их высота не превышает 65 см. За счет большей высоты в приборы устанавливаются мощные тэны, которые обеспечивают большую температуру нагрева. Существенная разница температур холодного и прогретого воздуха создает в конверторах эффект, сходный по действию с печной тягой, который ускоряет теплообмен в комнате.
    Ширина таких устройств невелика и составляет порядка 7 см. Вес же, в зависимости от мощности и высоты, колеблется в пределах от 3 до 9 кг. Устройства оснащаются колесиками либо ножками для установки на выбранное место. Очень удобны в использовании, поскольку легко могут быть перенесены в другое помещение. Настенные разновидности конвекторов укомплектовываются специальными крепежами, с помощью которых закрепляются к стене.
  • Напольные приборы, или, как их еще называют, плинтусные. Длинные приборы с большой, порядка 1500-3000 мм, шириной. Они характеризуются меньшей мощностью тэнов, что обусловлено их малой высотой, которая составляет всего 25 см. Однако разогревают помещение даже быстрее, чем более мощные настенные разновидности. Связано это с большой длиной устройств, которая компенсирует потери мощности. Приборы предназначены для монтажа под остекленные проемы, например «французское окно» и т.п.
    Основное преимущество оборудования: наиболее равномерный прогрев воздуха в помещении, что связано с его местоположением, которое позволяет разогревать нижние слои воздуха, и с меньшими по интенсивности восходящими потоками, равномерно прогревающими помещение. Громоздкому устройству достаточно сложно найти подходящее место. Оптимальный вариант – установка в нишу в полу, которая закрывается сверху декоративной решеткой. Такой вариант возможен при строительстве нового здания. Если это невозможно, прибор чаще всего стараются придвинуть к стене, чтобы он не мешал передвигаться по комнате.
Рассчитываем необходимое количество конвекторов
Мощность и количество устройств рассчитываются исходя из объемов комнаты, в которой они будут установлены. Для приблизительных расчетов можно выбрать средние значения необходимой мощности для 1 кубометра отапливаемого помещения:
  • 20 Вт – при хорошей теплоизоляции, отвечающей стандартам энергосбережения, разработанным для скандинавских стран;
  • 30 Вт – со стеклопакетами на окнах, утепленными стенами и перекрытиями;
  • 40 Вт – с недостаточной теплоизоляцией;
  • 50 Вт – с плохой изоляцией.
После чего величина объема помещения умножается на выбранное значение. Стоит учитывать, что показатели даны для зданий со средней высотой потолка, если же они выше, чем 2,5-3 м, то на каждые 10 см высоты рекомендуется прибавлять по 10% мощности. Следует учитывать назначение конвекторов. Если их предполагается использовать как дополнительное отопление, величину необходимо уменьшить. Полученная приблизительная необходимая мощность делится на номинальную мощность выбранных приборов. В результате получаем их количество.
Если хочется точных расчетов, используйте такую технологию:
  • Определяем объем обогреваемой комнаты, перемножая ширину на длину и высоту.
  • Рассчитываем разницу температур снаружи и внутри строения. Для этого из величины желаемой температуры в помещении отнимаем среднее значение уличной в холодное время года.
  • Выбираем коэффициент рассеивания. Для помещений без теплоизоляции он составит 2,5, с минимальной изоляцией – 2, со средней – 1,5 и с хорошей – 1.
  • Определяем минимальную суммарную мощность приборов. Для этого перемножаем все полученные значения.
  • Рассчитываем количество конвекторов. Переводим мощность, полученную на предыдущем этапе, из кКал в час в кВт. Для этого принимаем во внимание, что 1 кКал/час = 0,001163 кВт. Получившееся значение делим на номинальную мощность выбранной модели.
Расчеты нужно проводить максимально точно. От их правильности зависит эффективность и общая продолжительность работы всей системы. По оценкам специалистов, грамотно подобранное электрооборудование может безопасно работать даже в деревянном доме.
Выбираем приборы
Многое зависит от правильно сделанного выбора устройства. Подбирая оборудование, обязательно обращайте внимание на:
  • Тэн. Качественный элемент, от которого зависит срок эксплуатации прибора, прослужит 15 и даже более лет. Предпочтение следует отдавать тэнам в стальном корпусе, который легко выдерживает высокие температуры, развиваемые расположенной внутри него нитью накаливания. Косвенным признаком качественного прибора можно считать гарантию сроком от 2 лет и даже более. Ее может дать только уверенный в своей продукции производитель. Даже самый качественный тэн нужно защищать от перегрева, проверьте наличие автоматической защиты устройства.
  • Тип термостата. Он может быть механическим или электронным. Элементы первого типа вручную настраиваются с помощью кнопочной или дисковой механической панели. Отличаются меньшей точностью в работе и не могут предельно быстро отреагировать на изменение температуры окружающей среды. Зато их стоимость на 25-30% ниже, чем у электронных аналогов. Программируемые устройства предлагают потребителю более гибкие условия работы. Они могут функционировать в рамках задаваемого им почасового температурного режима, что позволяет существенно экономить электроэнергию и получать максимально комфортную температуру в комнате. Конвекторы любого типа могут быть дополнительно оборудованы полезным режимом «Антизамерзание», позволяющим поддерживать в помещении температуру порядка 5-7С, что дает возможность без перерасхода средств уберечь здание от промерзания.
  • Степень влагозащищенности корпуса. Конвектор – электрический прибор и попадание влаги в него крайне нежелательно. Производитель выпускает приборы в корпусах разной степени защиты от влаги. IP не меньше 21 предполагает минимальную защиту от попадания водяных капель. Для ванной или санузла лучше приобретать устройства с IP более 24, защищенные от брызг. Устройства с более высоким IP разрешено устанавливать даже около ванны или бассейна, но расстояние между ними при этом не должно быть меньше 60 см.
  • Способ крепления. Эта характеристика актуальна для настенных конвекторов. Оптимальным вариантом устройства можно считать универсальное, оснащенное как проушинами для закрепления на стене, так и съемными колесами или ножками. Такая конструкция может при необходимости использоваться как настенная или же как напольная, что очень удобно и практично.
  • Производитель прибора. Лучше всего выбирать изделия известных производителей и покупать их в специализированных магазинах. Здесь можно получить гарантию на устройство и быть более уверенным в приобретении качественного товара. Контрафакт скорее можно встретить на рынках. В России хорошо себя зарекомендовали немецкие конвекторы марок «Unitherm» и «Siemens», норвежские «Nobo» и «Adax», финские «Ensto», французские «Atlantic», «Campa» и другие.
Конвектор для дома
Советы по установке
Конвекторы – обычные электрические отопительные приборы. Устанавливать их следует так же, как и обогреватели, учитывая некоторые особенности:
  • Все отопительные устройства должны быть расположены на одном уровне, если смотреть по горизонтали.
  • Расстояние от пола и до нижней части прибора не должно быть меньше 60 мм. Это необходимо для возможности уборки под ним. Если конвектор располагается под окном, расстояние между устройством и подоконной доской должно составлять не менее 50 мм, чтобы его можно было беспрепятственно снять.
  • Центр отопительного элемента при установке должен совпасть с центром окна. Отклонение допускается в пределах 20 мм.
  • Ширина конвектора, устанавливаемого под окном, должна быть не меньше оконного проема, чтобы поднимающийся вверх разогретый воздух образовывал своеобразную «тепловую завесу», препятствующую холодному потоку.
  • Расстояние между стеной и устройством должно составлять как минимум 5 мм.
  • Запрещается закрывать какими-либо предметами верхнюю решетку конвектора, иначе он перегревается, срабатывает автоматическая защита и устройство отключается.
  • Расстояние до розетки нужно выбирать не менее 10 см. Следует учитывать, что она не может располагаться над прибором, только сбоку или снизу.
  • Провод питания укладывается так, чтобы он не соприкасался с корпусом устройства.
Отопление жилья с помощью электричества можно отнести к очень удобным способам обогрева. Конвекторы работают бесшумно, чисто и эффективно, за считанные минуты, поднимая температуру в здании до комфортной. Грамотно спроектированная и обустроенная система, работающая с помощью конвекторов, не разорит своего владельца. Особенно если перед ее установкой провести тщательное утепление постройки и не экономить на покупке эффективных и качественных приборов. Зато ее использование гарантирует тепло и уют в доме.
