Эпоксидные полы: в чем преимущества выбора?
эпоксидный пол в большом помещении
Эпоксидные полы широко используются в различных проектах, будь то промышленные или коммерческие объекты. Это очень стойкий, прочный пол с разнообразной цветовой палитрой. Однако важно искать специализированных производителей, которые предложат высокое качество этого напольного покрытия. На https://top-rezinovayakroshka.ru/ представлен большой ассортимент напольных покрытий от производителя с доставкой по всей РФ и СНГ.
Ниже подробнее расскажем, что такое эпоксидные полы, каковы их характеристики и преимущества.
Что такое эпоксидные полы?
Эпоксидное напольное покрытие представляет собой покрытие на основе эпоксидной смолы, которое затвердевает при смешивании с катализатором/отвердителем. Эпоксидные покрытия имеют высокую химическую и механическую стойкость, что делает их чрезвычайно универсальными как для офисов с интенсивным движением людей, так и для автопроизводителей или дилерских центров.
Эпоксидные полы могут наноситься на различные покрытия, такие как:
  • Керамические полы;
  • Керамогранит;
  • Камень;
  • Сланец.
Таким образом, это наливное покрытие, который можно наносить непосредственно на черновой пол. Однако оно не будет эффективно на деревянных полах, так как расширение древесины может поставить под угрозу срок службы смолы.
С помощью эпоксидного пола можно создавать различные рисунки, форматы и узоры. Пол может быть глянцевым или матовым, с цветом, наиболее подходящим для проекта и отделки, в соответствии со вкусом и потребностями заказчика.
Поскольку это многослойный пол, на него можно наносить 3 типа материалов:
  • эпоксидную смолу;
  • полиуретан;
  • уретан.
Для успеха в укладке эпоксидного пола необходимо выполнить 2 важных шага:
  • Подготовка поверхности — на поверхности не должно быть масляных пятен, иначе смола может отслоиться, основа, на которую наносится смола, должна быть твердой, не выделяющей пыли, и, что не менее важно, основа ни в коем случае не должна содержать влагу.
  • Качество смолы. На рынке представлено несколько марок смол, наиболее распространенными из которых являются те, что продаются в магазинах красок, но эти смолы не являются профессиональными и не обладают такой же устойчивостью, как промышленные смолы.
Важно отметить, что каждое нанесение должно выполняться обученными профессионалами, в противном случае на полу могут появиться трещины, пузыри, отсутствие блеска и т. д.
пример финального эпоксидного пола
Характеристики и преимущества эпоксидного напольного покрытия
Эпоксидные полы имеют несколько характеристик:
1. Химическая и механическая стойкость
Эпоксидный пол устойчив к химическим веществам, поэтому его можно использовать в химических лабораториях и местах, где используются определенные виды химических реагентов.
2. Эстетика
Этот пол имеет непревзойденную эстетику, поскольку он выглядит всегда чисто и безупречно.
3. Блеск
Любой эпоксидный пол глянцевый, что гарантирует превосходную эстетику помещения.
4. Прочный
По сравнению с другими полами эпоксидное покрытие служит гораздо дольше при правильном уходе.
5. Гидроизоляция
Этот пол также можно использовать в качестве гидроизоляции. Многие используют эпоксидную смолу даже в бассейнах.
6. Многочисленные эстетические возможности
Цвета этого пола доступны во всей шкале RAL, поэтому можно создать пол с бесконечным количеством цветов.
7. Легкая очистка и асептическая обработка
Благодаря глянцу эпоксидный пол отлично подходит для мест, где требуется экстремальная уборка, например, в больницах, аптеках, клиниках и т. д. Так как на этом полу нет стыков и острых углов, на нем не будут скапливаться бактерии.
8. Быстрая установка
Это напольное покрытие отличается высокой скоростью нанесения и временем отверждения, что позволяет монтировать большие площади за короткий промежуток времени.
9. Различные поверхности
Применяется на различных типах поверхности.
Но главное преимущество эпоксидных полов — их долговечность и устойчивость. Они хорошо переносят действие различных химических реагентов, что является одной из основных причин их использования в промышленности.
