Фонтаны на даче: оригинальные варианты своими руками
Дачный фонтан — эффективный способ оживить искусственный водоем. Кроме того, красота переливающихся, сверкающих на солнце струй помогает отвлечься от повседневных забот, а прохлада, возникающая от мельчайших брызг, освежает в жару. Когда-то строительство фонтана считалось несбыточной мечтой, а сегодня его можно легко собрать из готовых деталей. Несколько часов работы – и перед вами лучшее украшение загородного участка или дома.
Виды фонтанов
Не будем вдаваться в технические подробности, а просто разделим все сооружения на две категории:
  • комнатные;
  • уличные.
К первому виду относятся декоративные предметы, служащие для украшения определенной комнаты – это может быть гостиная, рабочий кабинет, зимний сад, столовая. Чаще всего комнатный фонтан выполнен в виде скульптурной группы, состоящей из животных или растений. Тонкая струйка воды поднимается на небольшое расстояние вверх или, наоборот, низвергается вниз, образуя мини-водопад. Тихое журчание, которое издает вода, производит успокаивающий эффект, поэтому часто комнатные фонтаны располагают в местах для медитации и релаксации.
Второй вид фонтанов устанавливают на прудах, в бассейнах, иногда создают оригинальные композиции с водопадом, подсветкой и даже музыкой. Основанием служит мраморное, металлическое или пластиковое сооружение, оснащенное специальными насадками, от которых зависит форма водного рисунка.
Фонтан на даче – стилевое соответствие
При выборе места сомнений не возникает, годится любой естественный или самодельный водоем. Если его нет, можно построить небольшой пруд специально для фонтана, декорировав его в природном стиле или создав, напротив, облагороженное мрамором, природным камнем или облицовочной плиткой сооружение.
Как может выглядеть фонтан, если рассматривать его с точки зрения основного стиля приусадебного участка?
  • Классика – статуя или рельефное сооружение с минимумом украшений.
  • Деревенский стиль – мельница, колодец, жанровая деревянная скульптура.
  • Природный стиль – фонтан, бьющий из разбитого кувшина, из-под камня или прямо из воды и т.д.
Проще всего установить устройство для разбрызгивания в специально подготовленный пруд, при этом размер водоема не имеет значения. Одно из условий – водяные струи не должны выходить за границы пруда. Еще на этапе проектирования водоема следует позаботиться о системе перелива, рассчитать необходимые размер глубины и ширины, заняться подготовкой места для насоса.
Идеальный вариант выглядит так, что все технические нюансы остаются незамеченными, а видимая сторона – лишь интересная композиция из великолепных водных струй.
Фонтаны на даче
Строим дачный фонтан: простая конструкция для самостоятельной установки
Рассмотрим основные этапы сооружения фонтана, которые традиционно начинаются с планирования и заканчиваются декорирующими штрихами.
Подготовка материальной базы
Некоторые части лучше приобрести в готовом виде, другие можно соорудить своими руками. Если место для водоема выбрано, следует подготовить основные составляющие:
  • резервуар для воды (необходим для создания искусственного водоема; при наличии естественного пруда – не требуется);
  • основание фонтана (продумать, есть ли необходимость в декоративном оформлении);
  • комплект насадок (для небольшого пруда подойдут пластиковые, для роскошного многоярусного сооружения лучше приобрести стальные детали);
  • насос (оптимальный вариант – центробежная модель, обладающая достаточной мощностью, одновременно экономичная с точки зрения расхода электроэнергии).
Также потребуются материалы для обустройства пруда – пленка для герметизации, бетонная подставка для оборудования.
Строительство котлована и устройство канализационных стоков
Конечно, хочется расположить будущий водоем в определенном месте – на центральной площадке перед домом, возле цветника или, напротив, в глубине сада. В любом случае не забывайте про коммуникации – электропроводку и водопровод – без них фонтан не сможет функционировать. Чем ближе к источникам питания находится сооружение, тем легче проложить кабеля и трубы.
Устройство канализационного стока считается малопродуктивным, гораздо эффективнее внедрить систему рециркуляции – повторного применения уже использованной воды.
Котлован обустраивается по традиционной схеме:
  • песчаная дренажная подушка;
  • укрепление стенок (с применением армирования и дополнительного крепежа);
  • укладывание слоя гидроизоляции;
  • соединение с канализационным стоком (при необходимости).
Чтобы не было заметно рабочих моментов, бортики водоема маскируют под декором из натурального камня, плитки, дикорастущих растений, скульптурных композиций.
Фонтан на даче своими руками
Установка насоса и основания фонтана
Способ монтажа зависит от художественной задачи. Если водные струи должны быть мощными и разнообразными, оптимальный вариант – надводная установка. Под водой монтируются насосы в том случае, если необходимы тонкие, более естественные струи. Подобное устройство актуально для природных водоемов, чтобы сымитировать бьющий со дна родник или гейзер.
Электропроводка требует особенной защиты: вода замечательно проводит электричество, поэтому без качественной гидроизоляции водоем становится опасным.
Лучшее место для сильного, большого фонтана, бьющего в разные стороны – центр водоема. В идеале струи не должны попадать на бортики и окружающий грунт. Если фонтан слабый, то его можно расположить в любой части пруда. Иногда сооружают композицию из нескольких одинаковых устройств, располагая их вдоль линии бассейна или по периметру.
Заключительный штрих – декорирование фонтана
Перед владельцами загородных угодий встает дилемма: купить готовый декор или создать его своими руками? Безусловно, готовые изделия, особенно дорогие и изготовленные из качественного материала, способны служить долго, к тому же выглядят они безупречно – как будто сошли с картинок глянцевых журналов. Это может быть изящная статуя в древнегреческом стиле, выполненная из светлого мрамора, или красивое кованое сооружение под бронзу. Соответственно, устанавливаются они в большом, выложенном керамической плиткой резервуаре.
Но настоящую оригинальность создадут изделия, сделанные собственноручно. К тому же они вполне уместны в небольших прудах, устроенных своими руками. Самобытные украшения не такие помпезные, зато эксклюзивные и отражают интересы своих хозяев. Чего стоит фонтан из направленных в разные стороны струй в зарослях водных растений или полупрозрачный воздушный купол в центре сложной композиции из камней и гальки! По краям фонтана можно расставить фигурки, сделанные из глины, дерева или бетона, раскрашенные в яркие цвета.
Идеальным декором для любого водоема являются водные насаждения. Это и глубоководные растения — рдест, кувшинка, и любители мелководья – частуха, стрелолист, калужница, и небольшие группки зарослей вдоль берега – чистяк, осока, ирис.
Нередко золотые руки хозяев водоема способны создать настоящее произведение искусства: разрушенный пиратский корабль с бьющей из палубной трещины струей воды или копию водопада Виктория в миниатюре. Фантазия авторов разрушает стандарты, превращая обычный фонтан в живописную композицию.
Фонтан для дома: комнатный вариант
Маленький, компактный фонтан украсит практически любой интерьер. Оказывается, мини-модель можно собрать самостоятельно, имея под рукой нехитрый набор материала. Нам потребуются:
  • подставка или резервуар для фонтана;
  • помпа (подойдет аквариумная модель);
  • красивая раковина небольшого размера;
  • аквариумный шланг (10 см);
  • декор для оформления: мелкие ракушки, керамзит, разноцветный грунт;
  • клей.
Дачный фонтан
В качестве емкости выступит любой сосуд, подходящий с художественной точки зрения. Это может быть «старинный» кувшин с широким горлышком, цветочное кашпо или глиняное блюдо. Подойдут и более оригинальные предметы — старый башмак с вставленной внутрь пластиковой емкостью или цветочный горшок в соломенной оплетке.
Наконечник с разбрызгивателя помпы необходимо удалить, чтобы создать небольшой напор воды. Слабая струйка должна слегка подниматься над поверхностью воды, не создавая волн или брызг.
Инструкция по сборке:
  • Подготовленный отрезок шланга аккуратно соединяем с наконечником помпы и помещаем полученное устройство на дно резервуара так, чтобы шланг смотрел вверх.
  • Насыпаем в емкость керамзит, полностью закрывая помпу. Поверхность разравниваем.
  • Изолируем слой керамзита пленкой, оставляя небольшое отверстие для шланга.
  • На пленке создаем красивый рисунок из декоративного грунта.
  • Устанавливаем подставку для шланга – морскую раковину с просверленным предварительно отверстием.
  • Продеваем шланг в отверстие. Длина наружной части – примерно 1 см.
  • Украшаем периметр емкости ракушками, разноцветными камнями, бусинами, цветным стеклом. Заливаем воду. Комнатный фонтан готов.
Как видите, создать мощный уличный фонтан или небольшой фонтанчик для комнаты совсем несложно, главное – уловить идеи, подсказанные собственной фантазией, и воплотить их в реальность.
