Газобетон: оценим выгоды использования
Всем известен тот факт, что строительный материал газобетон состоит из цементной смеси, алюминиевой пудры, извести и кварцевого песка. Хотя это не совсем так. Он включает в себя лишь их минералы с добавлением гидросиликатов. Перечислим другие известные мифы и заблуждения, касающиеся газобетона.
Известь вызывает коррозию металла
Многие думают, что содержащаяся в бетоне известь отрицательно влияет на арматуру. Чистой извести в газобетоне нет, и она никак не может влиять на состояние арматуры. Но если бы она и присутствовала, все равно арматура осталась бы такой же, потому что цемент и известь дают щелочную реакцию. Это не дает коррозии развиваться. Так что все штыки и арматурные элементы в газобетоне защищены от ржавчины металла.
Алюминий в бетоне не нужен
В газобетон алюминий добавляется по-разному. С помощью растворения его в цементной смеси, после чего выливается в основную массу. Или же прямым способом добавления алюминиевой пудры, приблизительно 400 г на кубометр. Эти граммы превращают бетонную смесь в полный кубометр строительного материала. Каждая частичка такой пудр входит в реакцию с ОН-ионами и превращается в оксид и водород, которые вспучивают газобетонную смесь. Следуя этому, выходит, что в газобетоне отсутствует чистый алюминий. Он растворяется в бетонной смеси.
В конце процесса получается, что в кубометре газобетона имеется 20 кг растворимого алюминия. Чтобы понять, много это или мало, приведем пример: на кубометр кирпича приходится от 200 до 400 кг оксида алюминия, а в неавтоклавном бетоне алюминий может достигать более 50 кг. Так как алюминий считается стойким минералом, то считать его не нужным нельзя.
Какой вид кладки блоков дешевле и проще?
Существуют 2 вида кладки блоков, первый – это на растворе, а второй – на клею. Приведем аргументы для сравнения простого и дешевого способа кладки блоков. Все будет зависеть от строителя.
Для тех строителей, которые занимаются свои ремеслом давно, кладка на растворе является привычным делом, и переучивать их работать с клееным раствором нет смысла. Это может занять много времени и сил. Для того человека, который только начинает осваивать строительное ремесло, как и для того, кто решил обучиться кладке на клею, потребуется меньше времени и усилий.
То, что кладка на клею не требует силовых нагрузок, как при кладке на растворе, влияет на понижение ее расценок. Цементного раствора требуется больше на 6 раз, чем раствора на клею. Смесь сухого клея значительно дешевле. Раствор клея дороже, чем песочно-цементный раствор, но при этом он расходуется на 6 раз меньше.
Вообще, клей необходим для кладки блоков потому, что является не только экономичным, но и прочным веществом.
Чтобы построить здание в три этажа, необходим газобетон с плотностью 600 кг на кубометр. Потому что с плотностью 400 кг для устойчивости стен мало. Плотность газобетона – это одна из характеристик, и связывать с прочностью нельзя. Их стоит рассматривать как отдельные параметры. От плотности зависят в основном теплопроводность и инерция. Прочность же зависит от качественного сырья, его обработки и подготовки. Плотность тоже учитывается, но не является основным параметром. Так что при строительстве здания стоит обратить внимание на прочность бетона, но никак не на плотность.
Газобетон боится влажности, а пенобетон нет
Любой защищенный строительный материал может прослужить долгое время. Даже если у газобетона есть открытого вида поры, он долговечен, как и пенобетон. Влажность дома с качественной крышей будет зависеть от 3 моментов – это поглощение влажности материалом, конструкция стен и время года, в которое используется помещение. От плотности зависит абсорбционная способность. Если плотность небольшая, то и влажности будет немного. Также необходимы правильная конструкция стен и хорошая отделка, у которой паропроницаемость высокая. Обязательно проводится штукатурка стен из газобетона как внутри помещения, так и снаружи. При любой погоде важно качественно покрыть здание кровлей. После таких рекомендаций любой стройматериал может прослужить вечно.
В газобетонные стены необходимо добавлять утеплительный материал для тепловой защиты здания. При строительстве нынешних домов утеплитель не требуется из-за толщины стенных блоков в 320 мм, которые отвечают требованиям норм тепловой защиты здания. Старые здания требуют определенной защиты от влажности и холода. Но для начала кладка стен должна иметь санитарно-гигиеническую характеристику. Также она должна выполнять задачу снижения отопительных затрат здания и соответствовать нормам, обеспечив жильцов комфортом.
Газобетонная кладка не подходит для душевых и ванных комнат
Из-за того, что газобетон способен поглощать влажность из воздуха, считают, что его нельзя применять в ванных и душевых комнатах. Со временем эта стена сломается. Но это не так. Влажность в газобетоне не разрушает кладку. А в душевых и ванных влажность может поступать только с внутренней стороны, что тоже незначительно влияет на кладку. Практически во всех квартирах и других зданиях, где влажность повышена, используют автоклавный газобетон.
Сегодня цена соответствует качеству. Выбор за вами. Наш совет – выбирайте исходя из характеристик износостойкости, погодоустойчивости, паропроницаемости и тепловой проводимости газобетонной кладки.
