Гидроизоляция в строительстве
СОДЕРЖАНИЕ:
Гидроизоляция нужна для защиты строительных конструкций от неблагоприятного влияния воды и внешних факторов. Она повышает надежность при эксплуатации сооружений, актуальна на всех стадиях возведения дома. На сайте https://mkrz.ru представлены материалы для гидроизоляции разного вида. Можно купить рулонные, битумные и любые другие типы. При необходимости специалисты помогут подобрать наиболее подходящий тип.
Виды гидроизоляции
Все технологии и материалы разделяются на несколько категорий с учетом:
- типа обустройства;
- целей использования;
- наименования используемых материалов;
- места и времени применения.
По месту использования гидроизоляция различается на внутреннюю и внешнюю. Первая нужна для защиты стройматериалов от влаги внутри помещения. Второй вид защищает сооружение от грунтовых вод, дождей, снега.
По времени использования материал подразделяется на первичный и вторичный. Первый вид актуален при возведении сооружения. Он защищает постройку от воды. Вторичные типы строители используют во время проведения ремонтных работ. Например, через некоторое время первичная изоляция перестала отвечать требованиям, тогда делают вторичную.
Гидроизоляция по типу нанесения
По этому параметру различают:
- окрасочную,
- оклеечную,
- обмазочную,
- штукатурную,
- литую,
- пропиточную.
Первый вид наносится холодным или горячим способом. В итоге получается тонкое многослойное покрытие. Для обустройства применяются полимерные и битумные краски, специальные лаки. Окрасочные виды защищают строительный материал от коррозии. Оклеечная гидроизоляция наиболее устойчива к появлению трещин, требует защиты стены стенками и стяжками.
Известный обмазочный материал – битум. Современные производители предлагают разные составы на его основе. Благодаря специальным компонентам повышается срок службы изделия. К штукатурным относятся разные типы мастик, полимеры, коллоидные цементные растворы.
Одна из самых надежных – литая гидроизоляция. Она делается из горячих асфальтовых мастик. Из-за своей цены используется не очень часто, когда требует получить результат высшего качества. Для бетонных и других пористых конструкций обычно применяется пропиточный вариант. Он актуален, если конструкция подвергается серьезным механическим воздействиям.
Современные супердиффузионные и диффузионные мембраны
К этому типу относится сверхпроницаемый материл. В его структуре всегда есть полипропиленовые волокна. Подобные модели применяются для кровли и фасадов. Мембраны укладываются на теплоизоляционный материал, используются, когда есть два вентиляционных зазора. Диффузионные мембраны по прочности такие же, как супердиффузионные. Последние не нуждаются в зазорах, крепятся сразу на утеплитель. Кроме гидроизоляции оба типа:
- защищают от ветра и пыли;
- не требуют специальной подготовки для установки;
- имеют срок службы в среднем 25 лет;
- не меняют своих свойств под лучами солнца;
- пожаробезопасны.
Что требует гидроизоляции в строительстве?
Разные конструкции и детали требуют разного подхода к устройству гидроизоляции. Одни из самых ответственных работ касаются фундамента. От того, насколько качественно подобраны материалы зависит надежность и долговечность постройки. Соли и агрессивные вещества могут плохо сказаться на бетоне, что приведет к снижению прочности отдельных участков.
Для кровли гидроизоляция используется в качестве защиты от влияния осадков. Часто для этих целей применяются разные полимерные составы. Подбираются они с учетом климата, особенностей самого строения.
Не обходится без гидроизоляции и подвал. В него не должна попадать влага. Отдельные виды материалов позволяют сразу же защитить такое помещение от сырости, плесени и других неблагоприятных факторов.
Многие строительные материалы, применяемые для возведения стен, имеют капиллярную структуру. Некоторые могут проводить влагу с подъемом на высоту до 10 метров. Это сказывается на безопасности эксплуатации, долговечности. Поэтому важно использование обмазочной гидроизоляции.
Есть составы, которые подходят для проведения работ в искусственных водоемах и бассейнах. Благодаря им можно не волноваться за утечку воды. Актуальны для этих целей мастики и иные подобные составы.
Выбор гидроизоляции
Подбор необходимого типа осуществляется на стадии технического проекта. Учитываются:
- требования, предъявляемые к сухости изолируемых помещений;
- величины гидростатического напора;
- сейсмичность района строительства;
- условия выполнения работ.
Благодаря правильно подобранному материалу можно повысить надежность и долговечность строительного объекта и сэкономить на устранениях негативного влияния воздействия влаги.
