Грузоподъемное оборудование: ручные лебедки
Если необходимо на выгодных условиях и, выбрав из нескольких моделей, приобрести ручную барабанную лебедку, необходимо перейти на страницу https://advanta-ekb.ru/gruzopod-emnoe-oborudovanie/lebedki-ruchnye-barabannye. В представленной ниже информации подробно описаны особенности подобной ручной лебедки, а также основные сферы, где она применяется.
Что такое ручная лебедка?
Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит отметить, что на данный момент существует достаточно большое количество всевозможных приспособлений и техники, предназначенной для перемещения груза. Самой функциональный и доступной среди них является именно барабанная ручная лебедка. Это особое устройство, которое характеризуется достаточно большим количеством преимуществ. Среди самых главных из них можно выделить следующие:
- компактные размеры;
- долговечность использования;
- надежность исполнения;
- удобство применения;
- демократичная цена.
На данный момент ручные барабанные лебедки являются самым доступным оборудованием, предназначенным для того, чтобы перемещать грузы в вертикальном и горизонтальном положении. При этом грузы такого плана могут быть самого разного назначения и типа.
Суть действия ручной работы заключается в том, что основную работу выполняет именно барабанный механизм. У лебедки есть удобная ручка, с помощью которой с относительно небольшими физическими усилиями можно подтягивать и перемещать объемные грузы. Говоря об объемности перемещаемого груза, можно отметить, что ручная лебедка, несмотря на свои компактные размеры, может отлично справиться с грузом, масса которого достигает несколько тонн.
Область применения лебедок
Описываемое оборудование, которое предназначено для перемещения довольно тяжелых грузов, отличается доступной стоимостью, универсальностью. Именно по этой причине барабанные лебедки нашли применение в огромном количестве самых разных сфер и отраслей. На данный момент можно смело утверждать, что без применения лебедок не обходится практически никакой склад. Причина в том, что данная техника, благодаря своим компактным размерам и оптимальной функциональностью, позволяет даже в достаточно ограниченном помещении без проблем перемещать любые по массе и по объему грузы.
Говоря иными словами, ручная барабанная лебедка идеально подходит в тех условиях, где не проедет более габаритная сладкая техника, в частности, ричтраки и разные погрузчики. Лебедки применяются не только в складских помещениях. На данный момент без подобной техники не обходится практически ни одна промышленная и производственная отрасль.
Руководители компаний приобретают оборудование для того, чтобы работать с готовой продукцией в отделах контроля качества, в цехах, чтобы перемещать груз с полуфабрикатами, со строительными материалами, со всевозможным сырьем. Также ручные лебедки барабанного типа используются в сервисных центрах, где обслуживают транспортные средства и в быту. Говоря иными словами, это одно из самых универсальных устройств, предназначенных для того, чтобы решать огромное количество всевозможных задач, связанных с перемещением груза.
Основные критерии выбора
По той причине, что современные производители выпускают достаточно большое количество моделей барабанных ручных лебедок, при выборе необходимо опираться на определенные критерии. Благодаря этому выбор будет максимально обоснованным и можно будет с помощью техники достигнуть всех поставленных предварительно задач. При этом важно понимать, что конструктивные особенности лебедки является далеко не единственным критерием, на который необходимо опираться при покупке. Существуют еще такие важные моменты, как:
- тяговое усилие;
- длина троса;
- сечение троса;
- трос или ремень.
Особое значение имеет именно длина троса. Как правило, ручные лебедки выпускаются с длиной троса до 5 м. Именно такой длины необходимо выбирать лебедку, так как она способна решать большое количество всевозможных задач.
Говоря о поперечном сечении троса, можно отметить, что слишком толстый трос будет скорее проблемой, чем преимуществом. Причина в том, что барабан такой лебедки относительно небольшой, соответственно длина этого троса будет минимальной. Оптимальным размером поперечного сечения является показатель 6 мм. Даже такой толщины вполне достаточно для того, чтобы, например, извлечь автомобиль, зависший в грязи.
Что касается выбора такого аспекта, как ремень или трос, то в лебедке может быть использован тот и другой вариант. В данном случае покупателю необходимо осуществлять выбор исключительно на своих собственных предпочтениях. Единственное, что нужно понимать, это тот факт, что ремень отличается не долговечностью, но значительно дешевле и удобнее в эксплуатации. Что касается троса, то он способен прослужить значительно дольше, но при этом его намного сложнее укладывать на барабанах. Если лебедку планируется использовать нечасто, то лучше воспользоваться моделью, оснащенной ремнем.
