Из бетона или камня – дорожки сделаем мы сами
Любой загородный дом не обходится без красивых и комфортных дорожек. Этот элемент усадьбы можно создать и самостоятельно. В работе используется разнообразный материал. Основное требование – он должен нравиться хозяину участка. Выбрать вид дорожки можно, просмотрев специализированные журналы или веб-сайты. Рассмотрим процесс обустройства различных видов дорожек.
Каменные дорожки
Наибольшей популярностью пользуются каменные тропинки. Они прекрасно выглядят. Как материал можно применить камни, оставшиеся после строительства дома. Для начала нужно рассчитать количество камней, необходимое для создания дорожек. Это проделывается несколькими способами.
Одним из них является вариант, когда материал предварительно раскладывается на то место, где будет расположена дорожка. Далее необходимо сделать песчаную подушку. Песок насыпается на место будущей дорожки и хорошо утрамбовывается. Камни имеют разную форму. Их нужно обработать, чтобы они идеально подходили один к другому. Это делается с помощью болгарки.
Готовые камни укладываются в мозаику. Между ними останутся швы. Если их не заделать, то со временем они зарастут, что придаст дорожке природный вид. Но все же большинство устраняют швы с помощью цементно-песочного раствора.
Бетонные дорожки
Востребованными являются и бетонные дорожки. Их организация напоминают процесс монтажа садовых дорожек из камня. Они обладают характеристиками прочности и надежности. Им можно придать элементы декора, которые отвечают вашему видению приусадебного участка. Более подробно можно узнать по ссылке дорожки на даче цена под ключ.
Кирпичные дорожки
Многие владельцы особняков предпочитают такой вид садовых дорожек, как кирпичные. Специалисты рекомендуют перед началом установки кирпича обязательно проверить строительный материал.
Непосредственно процесс монтажа осуществляется в несколько этапов:
- Проводится разметка дорожки. Для этого применяются несколько колышек и веревка.
- Снимается почва глубиной до 30 см. В ямке организовывается дренажная система, которая будет удерживать влагу.
- Поверх дренажа настилается слой щебня.
- По бокам будущей дорожки устанавливаются доски.
- И основной этап – установка кирпичей.
Этот материал можно применять в различных вариантах. Так, прекрасный способ – создать дорожку, используя кирпичную крошку. Ей же можно устелить и дорожку, созданную из бетона. Если в наличии есть кирпич разной цветовой гаммы, то существует возможность создать неповторимый узор.
Специалисты рекомендуют оставлять небольшое расстояние между кирпичными элементами. Его можно заполнить мелкими материалами. Зачастую в щели засыпают почву, которая впоследствии зарастет травой.
Дорожки из песчаника
Для монтажа садовой дорожки используется и песчаник. Здесь существует два способа: сухой и цементная заливка.
Сухой способ называют наиболее оригинальным. Он подразумевает проведение нескольких этапов:
Для начала обустраивается траншея, в которую насыпается песок. Его нужно тщательно утрамбовать. Саму дорожку выполняют таким образом, чтобы середина была высокая с уклоном к краям. Подобная конструкция позволит проводить дренаж.
Далее проводится обработка камней. Естественный песчаник обладает разными формами, поэтому его нужно обработать. Предварительно камни раскладываются по будущей дорожке, чтобы посмотреть, какой вид она будет иметь.
Обработав камни, уложите их на те места, где они будут располагаться.
Для дальнейшей работы нужно приготовить ведро цемента и песок. Камни поочередно приподнимаются. Под ним устилается песок, после чего песчаник плотно прижимается к поверхности. После обретения камнем устойчивости наступает время цемента. Его наносят под плиту с таким расчетом, чтобы он немного выступил из-под камня.
Подобный процесс проделывается с каждым камнем, поэтому работа займет немало времени. Но как награду получите прекрасное садовое покрытие.
Стоит отметить, что дорожку нужно помыть от остатков цемента и песка. Щели между песчаником засыпаются песком.
Пластиковые дорожки
В последнее время все большей популярностью пользуются пластиковые садовые дорожки. Они выполняются из готовых конструкций. Как известно, пластик – прочный строительный материал, поэтому он может служить длительное время.
Пластиковые модули обладают рядом существенных преимуществ: – экономичность; – просты в монтаже и демонтаже; – экологические характеристики; – прекрасный декоративный вид.
Все вышеуказанное подчеркивает, что пластиковые дорожки подойдут для любого типа загородного дома. Обустраивая дорожку из пластика, можно комбинировать его с различными материалами. Это позволит реализовать самые смелые задумки и фантазии.
Таким образом, садовая дорожка является одним из неотъемлемых элементов загородного дома. Сегодня существует несколько вариантов создания этой конструкции. Для этого используются разнообразные материалы. Их выбор определяется с учетом требований собственника дома.
