Как правильно установить раковину над стиральной машиной
Недостаточно просторная ванная комната порой лишает нас возможности размещения в ней стиральной машины. Такая проблема знакома многим. При малой площади помещения установка такой бытовой техники кажется нереальной, но все же есть рациональное решение задачи.
Относительно недавно появилась возможность приобретения специальных раковин, т. н. «кувшинок», которые можно устанавливать над стиральной машиной. Данного вида конструкция компактна и способствует увеличению свободного пространства ванной.
Немного о раковинах «кувшинках»
Форма, объем и цвет таких сантехнических изделий могут быть совершенно разными. Функциональные и удобные, раковины удачно вписываются в любой интерьер. Можно выбрать прямоугольную, квадратную, овальную или нестандартную модель умывальника, со смесителем, расположенным в углу, с боковой столешницей.
«Кувшинки» могут быть фаянсовыми (керамическими) и пластиковыми (виниловыми). С недавних пор производители сантехники предлагают потребителю «кувшинку мраморную», изготовленную из литьевого мрамора (полимербетона) по технологии вибролитья. Готовые изделия всевозможных цветов и оттенков, любой конфигурации всегда можно подобрать к тому или иному интерьеру ванной. Они легче аналогов из натурального и искусственного мрамора. Стоимость такой раковины сопоставима с ценой изделий из качественного санфарфора или фаянса. Но здесь литьевой мрамор даже выигрывает — он обладает более высокими показателями прочности и стойкости к влиянию химических веществ.
Главное, чтобы понравившаяся модель раковины, установленная над «стиралкой», целиком закрывала всю поверхность последней, т. е. имела большую ширину. Это предотвратит попадание влаги на электропровода и панель управления. Как минимум, она должна перекрывать верхнюю плоскость стиральной машинки с каждой из сторон на 20 мм.
Раковины могут иметь отверстие под смеситель, что чаще всего и бывает, но оно может и отсутствовать. В таком случае есть возможность устанавливать слив ближе к стене. Производимые в настоящее время модели нередко бывают оснащены системой слива-перелива, которая не допускает переливания воды через край, а значит, позволяет избежать потопа. Это обретает особую ценность, если учесть, что под раковиной находится стиральная машина. Если слив расположен в нижней части чаши, то перелив — на боковой ее поверхности. Конструкция может быть с заглушками или без них, автоматической или ручной. Связанная трубами с общей системой канализации, она обеспечит беспрепятственный сток воды из мойки.
Глубина чаши может отличаться. Важно правильно определиться с этим параметром. Нужно найти оптимальный вариант, когда мойка не будет излишне глубокой, но, в то же время, очень маленькая, почти плоская раковина — малоподходящий выбор. Брызги воды при использовании такой модели будут попадать на машину.
Особенности слива
Слив таких раковин может быть горизонтальным или вертикальным. В большинстве случаев потребитель отдает предпочтение изделиям с вертикальным сливом, т. к. он менее подвержен засорам, его проще чистить, по нему быстрее уходит вода. Горизонтальные сливы менее популярны. Считается, что в них застаивается вода, отчего в помещении ванной появляется неприятный запах, требуется чаще прочищать сифон. Однако такие сливы повышают электробезопасность при эксплуатации бытовой техники, т. к. вынесены за границы ее корпуса.
Модели «кувшинка люкс лайт» и «кувшинка мини», предназначенные для узких машин, могут быть оснащены горизонтальным сливом в задней стенке. Есть раковины, имеющие такой слив в боковой стенке.
Габариты раковины должны быть такими, чтобы под ней могли поместиться, кроме самой стиральной машины, трубы слива. Ввиду того, что вибрация при отжиме может нарушить герметичность слива в любое время, и, в результате, вода зальет машину и пол, важно не допускать соприкосновения деталей стиралки и сливных труб. Поскольку сифон располагается не над машинкой, а позади нее, при возможной протечке сливной трубы бытовая техника пострадать не должна.
Правила установки раковины над стиральной машиной
Для установки отечественной раковины-кувшинки используют уже имеющиеся в ванных комнатах (российских квартир) кронштейны. Здесь стоит заметить, что нежелательно заменять их на новые, т. к. установленные при возведении дома, кронштейны гораздо надежнее, чем вмонтированные заново. Но все же, обычно в комплект с раковиной входят и они. Система крепления импортных раковин несколько отличается. Чаще она входит в комплект с изделием.
Устанавливать раковину следует так, чтобы ни в процессе монтажа, ни во время дальнейшей эксплуатации вода не могла попасть на стиральную машинку. Обеспечивают это, отсоединив данную бытовую технику от системы, и отодвинув в сторону.
Начинают работу с установки кронштейнов. Но предварительно необходимо «прикинуть» раковину к намеченному месту, учитывая, что зазор между машиной и нижней частью мойки должен быть в пределах 20-30 мм. Далее делают разметку, сверлят отверстия для крепежа кронштейнов и устанавливают их. Причем болты до конца доворачивать не следует, нужно оставить 5-7 мм.
Если планируется оснастить раковину и ванну общим смесителем, место которому определено над ванной, обязательно нужно проследить, чтобы излив смесителя беспрепятственно передвигался над умывальником. При таком расположении смесителя раковина «кувшинка» должна перекрывать край ванны.
Затем мойка устанавливается на кронштейны. Для надежности металлический крюк, входящий в комплектацию изделия, вставляют в одно из двух технологических отверстий на задней стенке умывальника и фиксируют его к стене. Крепеж кронштейнов доворачивают до упора. Желательно использовать силиконовый герметик, который наносится на заднюю стенку изделия. Не будет лишним применение герметика и на участках, где выступы кронштейнов соприкасаются с чашей.
Сифон на раковину следует устанавливать еще до финишной фиксации ее к кронштейнам и стене. Затворная часть сифона, которая может иметь вид буквы S, или изготовлена в форме колбы, не оказывает никакого влияния на его эксплуатационные качества.
Редко смеситель для раковины «кувшинка» можно приобрести с ней в комплекте. Чаще приходится покупать его отдельно. Подбор этого устройства, в общем, особой сложности не представляет. Монтируют смеситель к установленной мойке. Соединяют шлангами трубы холодного и горячего водоснабжения с краном. С учетом того, что стиральная техника присоединяется к шлангу с холодной водой, без тройника здесь не обойтись. После подключения раковины к водопроводу и канализации машинку устанавливают на место. Иногда стремлению придвинуть стиральную машину ближе к стене препятствуют водопроводные трубы. В такой ситуации, чтобы освободить нужное пространство, трубы могут быть «утоплены» в стену.
Рекомендовано при соединении патрубка сифона для машинки с ее сливным шлангом фиксировать место соединения при помощи хомута. Слив происходит под напором, может случиться срыв шланга. По окончании установки всей конструкции в обязательном порядке следует проверить на герметичность все узлы. Открыв кран подачи воды, необходимо на ощупь тщательно обследовать каждое имеющееся соединение. Даже малейшая течь чревата выходом машины из строя, велика вероятность удара электрическим током. Поэтому, при отсутствии необходимых умений и навыков, во избежание проблем, лучше обратиться к помощи опытного сантехника.
Минусы устройства раковины над стиральной машиной
Недостатки подобных раковин в том, что такой способ установки требует наличия нестандартного сифона, т. к. внизу находится стиральная машина, обычно используемый сифон не подойдет. Иногда он предлагается в комплекте с раковиной, но бывает, что приходится искать его по торговым точкам самостоятельно.
Слив нестандартной конструкции может стать благодатной почвой для образования засоров.
В случае, если «кувшинка» установлена неправильно, и края машины выступают из-под чаши, возникает масса неудобств, в числе которых затрудненный доступ к раковине, т. к. приходится упираться коленями в стиралку. К тому же это электроопасно, потому как велик риск затекания воды на провода.
Стиральная машина под раковиной: в чем преимущества
Основным плюсом установки такого комплекта является компактность. Занимая небольшую площадь ванной, мы можем расположить столь необходимую технику, и в то же время сохранить для себя возможность умываться в комфортных условиях. Ведь единичны случаи, когда пространство под раковиной (обычной) используется эффективно. Это самый рациональный способ размещения для малогабаритных ванных комнат, позволяющий увеличить полезную площадь.
Учитывая присущее раковинам-кувшинкам разнообразие форм, цветов и размеров, можно осуществить любые дизайнерские задумки, придать пространству ванной неординарный и эффектный вид.
Чтобы не упираться коленками в стиральную машину, как вариант, можно сделать раковину выносной, т. е. отодвинуть ее от стены на 25-30 см. Освободившегося пространства будет достаточно для устройства шкафчика с дверцами с зеркалами, например, или может быть выбран любой другой оптимально подходящий материал. Так и коленки не пострадают, и всевозможные вещицы, необходимые в ванной, будут на своих местах.
Критерии выбора стиральной машинки под раковину
Главным параметром, который обеспечит комфорт при эксплуатации раковины-кувшинки, является высота стиральной машины. Отлично, если она не превышает 70 см. Прибавив к ней высоту раковины, получаем наиболее приемлемый уровень для мытья рук.
В какой последовательности приобретается комплект (раковина и стиральная машина) не столь важно. Главное в другом — иметь понятие о соотношении их размеров, об обязательном наличии технологического зазора между ними.
Бытовая техника небольших габаритов, и вместе с тем с обширным выбором функций производится такими компаниями, как Electrolux, Zanussi, Eurosoba, Candy. Даже самые маленькие «экземпляры» имеют обычно несколько десятков программ стирки. Вместимость моделей для установки под раковину — 3-3,5 кг белья.
Стиральная машина под раковину часто реализуется вместе с раковиной кувшинкой комплектом, что может значительно упростить сложности установки.
Такое компактное решение часто становится палочкой-выручалочкой для владельцев малогабаритных квартир. Главное, чтобы установка всей конструкции была выполнена на профессиональном уровне, и стала предельно безопасной для тех, кто будет ею пользоваться.
