Как правильно выбрать стальную дверь
Раньше многие люди не испытывали необходимости в установке двери из стали в квартиру. Обычно устанавливались обычные двери из дерева или обычного ДСП, и в них монтировались обычные замки. К сожалению, в современных жилищных условиях обойтись без надежной двери из стали стало практически невозможно, так как требуется повышать надежность и безопасность своей квартиры или частного дома. Идеальным вариантом будет доверить выбор входной двери в квартиру профессионалам, которые дадут полную информацию, помогут определиться с выбором подходящей двери, ее дизайном, с выбором замка. Опираясь на ваши требования и финансовые возможности, команда из профессионалов выполнит и монтаж такой двери. Это будет являться индивидуальным заказом и потребует дополнительных денежных вложений. Именно поэтому можно, обладая некоторыми знаниями в этой области, выбрать дверь самостоятельно.
Конструкция стальной двери
Прежде всего, нужно понять, что входная дверь какой бы она ни была, должна гармонировать с общим дизайном квартиры и при этом выполнять следующие функции: обеспечить защиту от внешних вторжений, обладать свойствами защиты от шума и теплоизоляцию. Основной характеристикой, которой должна обладать ваша будущая дверь – это толщина стального листа, из которого она изготовлена. Эта толщина должна составлять примерно 1 мм, но даже при такой толщине дверь не всегда будет самой прочной и надежной. Поэтому дверная коробка должна быть толще минимум в два раза. Если это условие соблюдено, то сама дверь сможет вынести большую нагрузку, поэтому позаботьтесь о качественном монтаже дверных петель. Полотно двери должно быть толщиной не менее 5 сантиметров. На современном рынке есть варианты, толщина полотна которых может достигать и 9 сантиметров. При выборе конструкции обратите внимание, что имеются затворы с резиновым уплотнителем по периметру. Если затвор отсутствует, то такая дверь не будет обладать хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией. Осмотрите материал, которым заполнено дверное полотно. Если это перфорированный сотовый картон, то качество двери будет оставлять желать лучшего. Также в качестве наполнителя может быть использован вспененный полиуретан или минераловатные плиты. От наполнителя будет зависеть уровень теплоизоляции двери.
Отделка двери
То, чем покрыта стальная дверь не просто элемент дизайна, а защитный материал от внешних звуков. Покрывается такой материал красками на основе эмали или красками на основе порошка. Краска на основе порошка является достаточно надежной и хорошо сцепляется со стальной основой. Но если стальная дверь покрыта только одной лишь краской, то при движениях она будет издавать неприятный шум. Если краской покрыта только одна сторона, то другая должна быть обита кожей, винилом, натуральным деревом, ДСП, МДФ – панелями. Здесь все зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Сейчас очень часто применяется отделка травленым покрытием, которая имитирует кожу или дерево. Цена такой отделки достаточно привлекательная. В принципе внутренняя отделка не несет никаких дополнительных функций, кроме декоративной функции.
Петли и замок
Обязательно проследите, какое количество петлей у двери. Их должно быть не менее трех. Петли соответствуют углу открывания двери. Зная эти моменты, вы сможете рассчитать ширину дверного проема, для того, чтобы в будущем не испытывать проблем при доставке крупногабаритных вещей в квартиру. Еще одна важная деталь стальной двери – замок. Лучше не экономить на хорошем и надежном замке. Обратите внимание на тип запирания замка. Он может быть ригельный – запирается не менее чем на 2 сантиметра, на три стороны коробки. Дверь с таким типом замка достаточно дорогая. Обычно для долгой эксплуатации замка в него монтируют бронированные накладки, что обеспечивает защиту от ударов тяжелыми предметами.
Все эти тонкости необходимо учитывать при выборе стальной двери в вашу квартиру. Если вы решили установить стальную дверь, имеющую вышеописанные характеристики, то обязательно придется закрывать глаза на некоторые недостатки такой двери. Например, если вы выбираете дверь с защитой от огня, то в нее монтируются специальные огнеупорные и термостойкие замки. Такой замок меньше защищает от взлома, а внешний вид не совсем привлекательный и часто не вписывается в общий дизайн квартиры. Если вы хотите пуленепробиваемую дверь, то учтите, что они очень тяжелые, что впоследствии приводит к тому, что на них быстро выходят из строя петли и замки.
Конечно, выбрать идеальную дверь, которая принесет вам абсолютную уверенность в безопасности вашей квартиры, невозможно. Главное покупателю нужно четко знать, для каких конкретно целей требуется установка стальной двери, и остановить свой выбор на той, которая наиболее удовлетворяет потребностям и финансовым возможностям.
