Как с помощью крана-манипулятора сэкономить при строительстве дачи
Строительство дачи – это достаточно затратная процедура. Главная сложность в данном случае заключается в том, что дачные участки находятся на значительном расстоянии от городов, что вызывает определенные трудности, связанные с доставкой рабочих и грузов непосредственно на объект. Впрочем, подобные расходы можно и существенно сократить – достаточно лишь воспользоваться услугами такой техники, как кран-манипулятор!
Давайте рассмотрим детально, в чем же в данном случае заключается экономия.
Начало строительства
Первым делом при строительстве дачи нужно позаботиться о том, где вы будете хранить необходимые вам инструменты и строительные материалы, ведь постоянно возить их из дома очень неудобно. Ну а если вы планируете привлекать к проведению работ профессиональных строителей, нужно будет также подумать и о том, где их расположить.
Идеальным решением обеих этих проблем является установка вагончика, или бытовки. Но как же доставить его на участок? Разумеется, можно погрузить бытовку на грузовой автомобиль, а затем вызвать кран, который выгрузит ее на месте. Тем не менее, существует довольно серьезная проблема – в дачных кооперативах обычно достаточно узкие проезды, и двум этим довольно габаритным машинам будет непросто в них развернуться. А вот манипулятор, успешно совмещающий в себе функции сразу всех этих видов техники, без труда справится не только с доставкой, но и с выгрузкой бытовки, ведь он куда более маневренный!
Кроме того, тут есть и еще один очевидный плюс – просто сами посмотрите цены на услуги манипулятора, и убедитесь в том, что они будут примерно сопоставимыми с арендой грузового автомобиля. А ведь в случае выбора последнего, вам дополнительно придется тратиться еще и на вызов подъемного крана! Таким образом, только на данном этапе можно сэкономить как минимум 10-15 тысяч рублей за счет привлечения меньшего количества спецтехники.
Подвоз строительных материалов
Разумеется, далеко не всегда люди могут произвести разгрузочно-погрузочные работы вручную. И то, что в таких случаях материалы проще выгружать с помощью манипулятора, а не обычного крана, совершенно очевидно. Впрочем, подобную технику рационально использовать даже тогда, когда с выгрузкой стройматериалов вполне могут справиться подсобные рабочие.
Все довольно просто – допустим, вам понадобилось привезти на дачный участок несколько поддонов с кирпичом. С этой задачей вполне может справиться обычный грузовик. Но тогда вам придется задуматься не только о том, где найти подсобников, но и как их доставить на ваш участок, ведь это не город, и сами они не доберутся? А это – впустую потраченное вами время и топливо. Но главное, что в конечном итоге может оказаться так, что помощь грузчиков и вызов автомобиля суммарно обойдутся вам даже дороже, чем аренда манипулятора. Вы можете сами убедиться в это – достаточно посчитать, сколько будет стоить взять в аренду недорогой кран-манипулятор, и прикинуть, сколько вам придется заплатить за доставку автомобилем и ручную разгрузку машины.
Причем, если грузчики будут складировать материал недалеко от машины, то спецтехника, оснащенная длинной стрелой, сможет подать его в любую точку участка, в том числе и на второй этаж строящейся дачи. Таким образом, аренда манипулятора выглядит куда более предпочтительным вариантом!
Завершающий этап
Как мы уже упомянули, манипуляторы оборудуются телескопической стрелой. Именно поэтому они могут стать незаменимым помощником при монтаже кровли – с их помощью можно подавать любые тяжелые материалы на самый верх постройки. А значит, арендовав манипулятор, вы сможете серьезно упростить и ускорить обустройство крыши!
Современная дача – это не просто участок, предназначенный для выращивания различных овощей и фруктов, но и место, куда люди приезжают отдохнуть от серых городских будней. Поэтому ни один участок не может обойтись без различного рода построек, таких как баня, либо беседка. Но процесс их доставки за город – процедура не из легких. Но только не в том случае, если вы арендуете манипулятор!
Вам даже не придется разбирать забор для того, чтобы выгрузить баню, беседку или другую конструкцию в нужную точку – эта спецтехника способна работать и из-за подобных препятствий! А значит, вы можете быть уверенными в том, что созданный вами ландшафтный дизайн совершенно не пострадает в процессе выгрузки. И, разумеется, как и в случае с бытовкой, это обойдется значительно дешевле, чем вызов грузовика и подъемного крана по отдельности!
Таким образом, очевидно, что манипулятор поможет вам не просто удешевить строительство и обустройство дачи, но и максимально ускорить данную процедуру!
