Как утеплить дачный дом из дерева
СОДЕРЖАНИЕ:
Дом из дерева издавна ассоциируется с домашним уютом и комфортом, поэтому все больше дачников и загородных жителей предпочитают строить свои дома из этого природного материала. Несмотря на то, что строительный рынок постоянно пополняется новыми стройматериалами, сегодня дерево не менее актуально, чем много веков назад.
Дача из дерева – лучший способ привнести в свою жизнь частичку тепла и доброты, подарить себе и своим домочадцам настоящий островок комфорта и уюта, где каждый сможет отдохнуть от шума и суеты цивилизации. Дом из дерева может быть использован как сезонное жилье, которое эксплуатируют в летний период. А если подойти к вопросу ответственно, то дом из дерева может превратиться в жилье для круглогодичного проживания. Главное условие для этого – правильное утепление. На сайте http://dachamaster.ru/ можно познакомиться с методиками утепления.
Виды утепления дачного дома
Для утепления дачи подходят следующие виды утепления:
- наружное;
- внутреннее;
- комбинированное.
Наружное утепление деревянного дома
Этот способ пользуется наибольшей популярностью у дачников.
Этапы утепления:
- Обработка стен специальными антисептическими растворами. Данная процедура помогает защитить древесину от плесени, грибка, гнили и вредителей.
- Обработка антипиренами с целью повышения огнеупорных свойств древесины.
- При утеплении дома, сделанного из сруба, бруса, а также сэндвич-панелей необходимо заделать стыки герметиком для дерева или волокном из джута.
- Обустройство обрешетки. На внешних стенах постройки крепятся бруски размером 50х50 мм (можно использовать 50х100 мм). Размер бруса зависит от используемого теплоизоляционного материала. Бруски крепятся к стенам с помощью саморезов. Ширина направляющих, на которые крепится обрешетка, должны быть на 1 сантиметр уже, чем ширина теплоизоляционного материала. Данное условие необходимо для того, чтобы обеспечить более плотное прилегание утеплителя.
- Установка теплоизоляции. Оптимальный вариант для теплоизоляции деревянного дома – пароэкранизирующая мембрана. Цель пароизоляции – не позволить наружной влаге проникнуть внутрь утеплительного слоя. Пароизоляционный слой укладывается при помощи мебельного или строительного степлера.
- Монтаж утеплителя. Для дополнительной надежности слои утеплительных плит обязательно фиксируют с помощью дюбелей.
- Укладка гидроизоляционной пленки. Пленка отлично защищает от влаги, поступающей из внешней среды, но при этом не дает скапливаться конденсату.
- Монтаж реек для последующей облицовки. Они необходимы не только для каркаса фасада, но и для обеспечения вентиляционного зазора, обеспечивающего необходимую теплоизоляцию.
- Финишная облицовка. Самыми популярными материалами, которые используют при облицовке дачных деревянных домов DachaMaster.ru, являются вагонка, блок-хаус, сайдинг.
Внутреннее утепление деревянного дома
Этот способ имеет один недостаток – сокращает жилую площадь помещения. Внутреннее утепление не принесет должного результата, если не заложить слой пароизоляции. Пароизоляция необходима для защиты теплоизоляционного слоя от внешней влаги и внутреннего конденсата. Отличный вариант – антиоксидантная мембрана, которую прокладывают между теплоизоляционным слоем и слоем внутренней облицовки.
Комбинированное утепление дачного дома
Этот метод позволяет сочетать преимущества и возможности двух вышеописанных способов.
Какие материалы подходят для утепления дачного дома из дерева
Базальтовая или минеральная вата
Этот материал – безусловный лидер, который используется для утепления домов из дерева. Этот экологически чистый и безопасный материал выпускают в виде рулонов и плит. Выбор зависит от особенностей строения, площади стен и требований, которые предъявляются к теплоизоляции данного строения.
Минеральная вата с одинаковым успехом подходит для утепления как наружных, так и внутренних стен, так как не поддерживает горение.
А вот такие утеплители, как пенополистирол и пенопласт для утепления дома из дерева не подходят вовсе. При всех положительных свойствах этих утеплителей, они имеют один существенный недостаток – препятствуют полноценной циркуляции воздуха. Кроме того, эти утеплители, как и любые другие теплоизоляционные материалы, в основе которых содержатся полимеры, испаряют вредные вещества при нагревании, а при контакте с открытым огнем плавятся и выделяют токсичные вещества.
Таким образом, деревянный дом – жилье, которое не утратило свое актуальности спустя много веков после появления. Используя современные материалы, технологии и способы утепления, можно многократно увеличить срок службы дома и сделать его максимально теплым и комфортным. Дом из дерева, утепленный по всем правилам, радует своих хозяев теплом даже в самые сильные морозы.
