Как выбрать дрель?
Как выбрать дрель?
Когда намечается ремонт в собственном жилище, приходится использовать множество различных инструментов. И дрель не будет считаться каким-то исключением. Но она встречается нескольких видов – профессиональной, любительской и ударного действия. Какую из них выбрать?
Если нужно просверлить кирпич или дерево, рекомендуется выбирать недорогую любительскую дрель, мощность которой варьируется в пределах 300-500 Вт. Профессиональные инструменты, как правило, имеющие синие цвета, обладают большей мощностью – 1.5-2 кВт. Они способны с помощью победитового сверла высверлить даже и бетон.
выбор дрели
Как выбрать хорошую дрель?
Важно обращать внимание на диаметр сверла, который способен осилить дрель. И количество оборотов. Лучше покупать дрель, в которой можно менять количество оборотов. В последнем случае небольшую дрель можно использовать в качестве электрического шуруповерта. Она пригодится при сборке мебели или инсталляции гипсокартонных плит. Если у дрели будет иметься функция реверса, то неправильно закрученные шурупы можно будет с легкостью открутить.
Особое внимание нужно обратить на патрон, который обязательно должен быть изготовлен из качественной легированной стали. Если сталь окажется слабой (это часто наблюдается у бюджетных версий дрелей), то при каждой фиксации сверла на патроне, последний быстро выйдет из строя – ребра окажутся стертыми.
Лучше доплатить и купить действительно качественную дрель, на которую еще и распространяется гарантия.
Во время ремонта часто нужен перфоратор, способный сломать бетон или пробить отверстия. Перфоратор от известных фирм стоит серьезных денег. И далее он будет использоваться достаточно редко. Но можно поступить проще и практичнее – купить дрель ударного действия, которая способна не только крутить, но и долбить. Достаточно выставить нужные параметры, как такая дрель достаточно быстро продолбит любое отверстия. Но увлекаться такой функцией все-таки не стоит – внутренние механизмы все-таки рассчитаны на кручение, а не долбление. Но в условиях домашнего ремонта такая функция не успевает нанести серьезного ущерба для дрели.
Как выбрать дрель ВИДЕО.
