Как выбрать плиткорез?
как выбрать плиткорез
Правильный выбор оборудования для резки кафеля или тротуарной плитки важен для того, кто намерен его приобрести в собственность. Правила те же самые, что и в ситуации, когда оформляется аренда плиткореза. Чтобы не переплачивать за ненужные функции, важно разобраться, чем отличаются друг от друга различные модели.
Ручной или электрический?
В числе преимуществ ручных плиткорезов:
  • компактность;
  • не требуется электропитание;
  • малый вес;
  • мобильность;
  • доступная цена.
Из недостатков отмечают невысокое качество разлома в сравнении с электрическими моделями. Помимо этого, потребуется высокое мастерство, чтобы работать с плиткой большой толщины. Такое оборудование подходит для реза малого количества стандартного и тонкого кафеля.
ручной плиткорез
Электроплиткорезы бывают переносными и стационарными. Переносной – фактически является дисковой пилой, которая справится к кафелем и керамогранитом любой толщины. Качество реза – высокое, сколы – редкость. Переносные модели способны резать вертикально и под углом. Из недостатков отмечают необходимость тщательно соблюдать технику безопасности во время работы, а также более высокую (в сравнении с ручными плиткорезами) цену.
Стационарный агрегат обладает максимальной производительностью и состоит из:
  • рабочего стола,
  • двигателя,
  • пильного диска
Пильный диск может быть расположен вертикально или горизонтально. И те и другие позволяют выполнять рез на большую глубину и подходят не только для кафеля, но и для тротуарной плитки. Цена таких плиткорезов – самая высокая.
электрический плиткорез
Мощность имеет значение
От мощности двигателя электрического агрегата зависит усилие, с которым оборудование режет плитку. Чем выше показатель мощности, тем выше производительность плиткореза. При этом с ростом мощности можно увеличивать диаметр диска, то есть глубину реза.
В свободной продаже представлены модели следующих категорий по мощности электродвигателя:
  • менее 1000 Вт – стационарные, с нижней подачей диска до 200 мм в поперечнике;
  • 1000-2000 Вт – мобильные или стационарные, подача диска – верхняя, максимальный поперечник диска – 300 мм;
  • более 2000 Вт – стационарные, подача диска до 400 мм в поперечнике – верхняя.
Первая категория востребована у тех, кто изредка работает с кафелем и нуждается в производительном и недорогом оборудовании. Две другие категории – выбор профессиональных плиточников.
Как выбрать модель по глубине реза?
Чем выше диаметр пильного диска, тем большую глубину реза он сможет продемонстрировать. Исходя из этого, оборудование подбирают по текущим потребностям, ведь максимальные диаметры востребованы только для керамогранита и тротуарной плитки.
К примеру, глубина реза диска 200 мм под углом 90° составляет 36 мм, а под углом 45° — всего 30 мм. Такой не подойдет для работы с брусчаткой толщиной 4 см.
Практика показывает, что у устройств с верхней подачей диска глубина реза выше, чем у аналогичных моделей, но с подачей пильного диска снизу. Верхняя подача удобна еще и тем, что с ее помощью легко выпиливать в плитке пазы и отверстия, к примеру, под розетки или электровыключатели.
Выбор по длине плитки
Данный параметр всегда указан в характеристиках модели производителем. При выборе ориентируются на размеры материала, с которым предстоит работать мастеру. Самые распространенные габариты кафеля не превышают 60 см. На такую длину рассчитаны практически все ручные плиткорезы с нижней подачей пильного диска. Если же предстоит резать керамогранит длиной более 60 см, то предпочтение стоит отдать верхней подаче.
Сравнивая различные модели, стоит обратить внимание на площадь стола. На маленьком будет довольно сложно направлять плитку большой длины, а значит, риск брака возрастает.
электрический плиткорез стационарный
Дополнительные функции
Несколько полезных усовершенствований делают работу мастера легче, а качество резки – выше:
  • водяное охлаждение диска – с его помощью режущая кромка не перегревается, снижается износ дисков, а также уменьшается выброс пыли;
  • фрезерование отверстий – обеспечивается коронкой с алмазным напылением, с помощью которой можно легко проделать отверстие нужного диаметра;
  • рез под углом – незаменим для стыковки плиток в углах;
  • лазер – визуально размечает линию реза и облегчает работу начинающему мастеру;
  • патрубок под пылесос – редкое приспособление помогает выполнять резку в одиночку (не нужен напарник, чтобы собирать пылевой выброс);
  • боковая платформа – помогает увеличить площадь рабочего стола для выкладки крупногабаритной плитки.
После сопоставления всех параметров имеющихся в ассортименте моделей обычно выбор очевиден. Сходные по характеристикам плиткорезы зачастую сильно отличаются по цене из-за марки, поэтому покупателю не составляет труда остановиться на наиболее подходящем варианте.
