Как выбрать плитку для ванной комнаты
СОДЕРЖАНИЕ:
Подбор плитки для ванной комнаты является важным шагом на пути к осуществлению задуманного вами проекта. Ведь именно от этого выбора зависит долговечность и визуальное восприятие ванной комнаты. Использование плитки в ванной комнате будет лучшим решением так как она обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами. Основными ее преимуществами являются ее практичность, долговечность, влагоустойчивость, и большой ассортимент дизайнерских изделий.
Какие критерии важно учесть при выборе плитки.
Качество плитки зависит от технологии ее изготовления которая подразделяется на три вида.
Прессованная. При этом способе изготовления глиняный порошкообразный состав сдавливают под давлением одновременно с двух сторон. Благодаря данной технологии производства плитка имеет низко пористую структуру и обладает повышенной прочностью что позволяет использовать ее в качестве напольного покрытия.
Экструдированная. При этом способе глиняную массу пропускают через экструдер он растягивает глиняную ленту которую разрезают на плитки нужного размера. Благодаря такому способу изготовления такая плитка превосходит прессованную по разнообразию форм и точности размеров. Метод экструзии на сегодня является самым передовым способом изготовления плитки.
Литая. Литая плитка производится путем разливания глиняной смеси по заранее заготовленным формам с последующим их высушиванием. При таком способе изготовления изделия получаются не идеального качества и могут различаться как по размеру так и по толщине. Данный вид плитки не подходит для укладки в ванной комнате так как в неоднородной структуре плитки скапливаются грязь и бактерии что осложняет уход за ванной комнатой.
Характеристики плитки.
Характеристики плитки указаны на ее упаковке в виде таблицы и прописанных в ней значков. Давайте разберем значение основных значков.
Ладонь на темном фоне обозначает что плитка предназначена для стен.
Снежинка является обозначением того что плитка обладает устойчивостью к низким температурам.
Ступня на темном фоне обозначает что эта плитка предназначена для пола.
Колба означает что плитка не подвержена воздействию химических средств.
Буквы АА указывают степень влагоустойчивойсти чем ближе вторая буква находится к концу алфавита тем меньше плитка защищена от влаги.
Прямоугольник с вертикальными стрелочками на темном фоне является обозначение толщины изделия.
Итак, теперь стало ясно что при выборе плитки нужно руководствоваться не только ее внешним видом, но и ее техническим характеристикам так как понравившейся экземпляр может им не соответствовать.
Расцветка и дизайн.
Керамическая плитка на сегодня представлена множеством серийных и дизайнерских коллекций с разнообразными рисунками и цветовыми решениями. При выборе плитки так же стоит учитывать что напольная и настенная плитка должны между собой сочетаться для того чтобы получился один гармоничный интерьер. Следует учесть еще несколько рекомендаций.
Если вы располагаете маленьким помещением, то не стоит выбирать плитку с крупным рисунком так как вся красота крупного рисунка раскрывается только в том случае если смотреть на него с достаточного расстояния. В помещение малой площади гораздо удачней буде смотреться плитка с однотонным рисунком или с рисунком небольшого размера. А если вы располагаете большим помещением то вполне можете себе позволить использовать наборное панно образующее единую завершенную картину, либо плитку с большим рисунком,
Выбор цвета плитки для большого и маленького помещения будет отличаться. Давайте рассмотрим каждый вариант по отдельности.
Подбор цвета плитки для большого помещения ванной комнаты.
Большое помещение дает вам большие возможности и позволяет использовать любой цвет и оттенок. В большой ванной можно использовать плитку с любым рисунком и без него, а также использовать панно и мозаику больших размеров.
Подбор цвета плитки для маленького помещения ванной комнаты.
Для маленького помещения следует сделать выбор в пользу светлых тонов. Благодаря светлым тоннам помещение будет выглядеть визуально больше. Основным выбором цвета для вас может стать салатовый, голубой, желтый, белый, и множество подобных светлых цветов. Так же будет полезно использовать зеркала и хорошее освещение которые значительно способствуют зрительному увеличению пространства ванной комнаты.
На вопрос какую плитку стоит выбрать нет и не может быть однозначного ответа выбор зависит от ваших вкусовых предпочтений, а также, дизайнерских и практических задач. Однако для того чтобы сделать правильный выбор рекомендуется не пренебрегать вышеизложенными рекомендациями и у вас получится создать свой неповторимый интерьер.
