Как выбрать промышленную дробилку?
Промышленные дробилки — это полезные машины для уменьшения объема твердых городских и промышленных отходов. Дробилка играет важную роль в строительстве, а также компаниях по переработке отходов, поскольку она может перерабатывать широкий спектр отходов, таких как металлолом, алюминий, медь, латунь, а также такие материалы, как пластик, бумага, дерево, шины и органические (пищевые отходы).
Основное преимущество роторной дробилки: высокая эффективность и коэффициент дробления, простота конструкции и изготовления, удобство эксплуатации и обслуживания. Однако, роторной дробилке трудно производить продукты с одинарной зернистостью, и в конечных продуктах мало крупных частиц. При работе в качестве машины грубого дробления необходимо строго контролировать максимальную зернистость подачи. Она не подходит для дробления пластика и липких материалов.
Использование роторных дробилок в строительстве
Строительная дробилка — это оборудование, предназначенное для измельчения крупных камней или гравия в строительных целях. Дробилки также можно использовать для преобразования формы отходов для упрощения их утилизации или переработки. Дробилки также используются для уменьшения размера смеси сырья для его дифференциации и разделения.
Дробление включает в себя передачу силы, которая значительно увеличивается за счет использования других материалов с большей прочностью сцепления. Эти добавленные материалы, будучи сильными, сопротивляются деформации, а требуемые вещества легко измельчаются. Механизм дробления удерживает измельчаемый материал между твердыми поверхностями. Прикладывается сила, которая сближает поверхности. Энергия генерируется в материалах, подлежащих измельчению, и вызывает разделение молекул. Древние дробилки представляли собой камни, удерживаемые руками. Каменный вес увеличивал используемую человеческую энергию.
Как работают дробилки?
Сырье разных размеров доставляется в бункер грузовиками или другими транспортными средствами. Механизм подачи регулирует скорость поступления материалов в дробилку. Просеивающая машина предотвращает попадание мелких частиц в дробилку. Основное дробление уменьшает размер более крупных кусков для облегчения управления дробилкой.
Некоторые дробилки могут придавать камням, асфальту и бетону желаемую форму и размеры, разбивая или сжимая материалы. Дробилки обычно классифицируются по предельным размерам материалов, которые могут быть обработаны дробилкой.
Дробилки уменьшают размер частиц для дальнейшей обработки измельчителями. В технологии дробилок не произошло значительного прогресса, за исключением нескольких незначительных улучшений. Введен механизм защиты для предотвращения повреждения оборудования, если в дробилку попали твердые предметы. Увеличена скорость вращения, что увеличило скорость дробления.
Модели дробилок
Бетонные дробилки с гидравлическим приводом используются для эффективного разрушения бетона. Их также называют бетонными. Они уменьшают размер бетона на куски, которыми можно легко управлять или перерабатывать, а также отделяют бетон от стальной арматуры. Используются многочисленные типы челюстей, в том числе щеки для резки, дробления и измельчения. Используемые челюсти соответствуют характеристикам материала и размеру, необходимому для дробления.
Вторичные дробилки также используются для дальнейшего разрушения щебня, созданного первичными дробилками. Основными преимуществами гидравлических дробилок являются бесшумная работа, низкий уровень пыли и вибраций, а также простота в эксплуатации. Эти дробилки могут вращаться во все стороны и выполнять множество функций с помощью одного и того же инструмента.
Роторные дробилки нового поколения с вертикальным валом в полной мере используют так называемый процесс дробления камня о камень. В ударных дробилках с вертикальным валом измельчаемый материал подается через центр ротора, где он разгоняется до высокой скорости перед тем, как выгрузится через отверстия на периферии ротора. Материал измельчается при ударе о внешний корпус на высокой скорости и из-за столкновения камней друг с другом.
Роторные дробилки с вертикальным валом обычно используются на последней стадии цикла дробления, в основном в производстве заполнителей и строительстве, а также при подготовке сырья для мельниц при добыче полезных ископаемых.
Таким образом, более новые модели дробилки производят высококачественные заполнители кубической формы с превосходной прочностью. Мобильность и универсальность были ключевыми факторами при разработке новых моделей, при этом многие фирмы также предлагали новые варианты в виде систем электрического и гибридного привода.
