Керамические блоки: особенности использования
СОДЕРЖАНИЕ:
Необходимо сказать, что за последнее время довольно широко стали использоваться керамические блоки для строительства загородных сооружений. Они по своим техническим и качественным характеристикам сродни кирпичу, поэтому их можно отнести к современным классическим материалам, которые широко применяются при основательном и капитальном возведении загородных домов. Это своего рода продолжение классики жанра.
Производство керамических блоков
Перейдем к более детальному рассмотрению данного понятия. Оно относится к пористой керамике. Когда начинают производиться блоки, то в сырье (глину) начинают добавлять опилки (древесного типа), которые выгорают в ходе обжига. Это приводит к образованию в материале мелких пор (20% объема). Поэтому получается уменьшенная масса и улучшенные параметры тепловой изоляции. Большинство производителей при производстве этих строительных материалов предусматривают наличие щелевидных пустот, что приводит к снижению плотности материала, а вот сопротивление передаче приводит к увеличению. Показатель пустотности блоков из поризованной керамики достигает отметки 50%. При этом удельная масса материала достигает предельных показателей 730-750 кг/м. куб. Главной положительной чертой такого материала считается тот факт, что он производится сочленением «шип-паз» по боковым поверхностям. В дальнейшем это приводит экономии раствора, ведь вертикальные стыки делают без него. Это можно отнести к положительной технологической черте стен, которые возводятся с использованием этих строительных материалов.
Нынешние производители выпускают различные типы таких строительных материалов. В основном, они производятся для несущих и самонесущих наружных стен, для чего не требуется проводить утепление самонесущих и несущих стен, а также для создания внутренних перегородок. Поэтому эти материалы имеют ряд позитивных свойств в виде низкой тепловой проводимости, высокой прочности, долговечности, экологической безопасности (используемое сырье — глина). Также они популярны за счёт малого удельного веса (легкости), высоких звукоизоляционных свойств, технологичной укладки с экономией раствора и снижением численности возможных «мостков холода», прекрасных показателей паровой проницаемости совместно с низкой тепловой проводимостью, что позволит обеспечить в помещении надежную тепловую изоляция и оптимальный влажный режим.
Технология возведения загородных резиденций с использованием керамических блоков
За исключением некоторых деталей все соответствует основной технологии возведения кирпичных сооружений. Как правило, монтируют ленточный фундамент, подвал (там проводится гидроизоляция и теплоизоляция), после этого возводят стены (однослойного, двухслойного и трехслойного типа). После этого делаются перекрытия и кровля. Для различных стен применяются определенные виды керамических блоков. Поэтому после возведения коробки начинается процесс отделки стен. Для отделки стен, состоящих из керамических блоков, делается тривиальная штукатурка с грунтовочным слоем. Процесс выполнения отделочных работ связан с соблюдением определенных правил по применению различных смесей. Наилучшим вариантом будет использование штукатурки. Для этого могут использоваться и другие способы отделки.
Стоимость возведения строительного сооружения из керамических блоков
Это довольно сложное дело. Оно связано с тем, что при выполнении расчетов, стоит учесть разницу объема стен при использовании разных строительных материалов, а также возможность проведения утепления. Вместе с этим расчет себестоимости возведения делается по обычной формуле, где к себестоимости материалов добавляется стоимость работ. При сравнении стоит ориентироваться на кирпич. Если говорить про использование керамического блока, то его себестоимость значительно дороже. Это связано с тем, что нет нужды проводить утепление. На дальнейшее экономится раствор, а также появляется экономия за счет объема стен. При этом себестоимость возведения сооружения из кирпича и керамических блоков идентична. А если кладку выполнять керамическими блоками, то этот процесс проходит значительно быстрее, нежели с кирпичной кладкой с разницей до 3 раз. Сроки возведения кладки также сжимаются благодаря отсутствию необходимости проведения утепления.
Иными словами, возведение загородных сооружений с использованием этих строительных материалов проходит значительно быстрее, нежели в случае использования кирпичной кладки. Вместе с этим, создается определенная экономия денежных средств и времени. А ведь эти категории так важны при выполнении различных строительных работ и возведении сооружений.
