Керамоблок Porotherm
Керамоблок поротерм производства компании Wienerberger отличается от обычного керамического кирпича увеличенными габаритами и структурой, имеет микропоры и щелевидные пустоты. В ходе производства изделия предоставляют ребристость поверхности, за счет чего соседние блоки в кладке более плотно схватываются друг с другом.
Степень пустотности составляет 50-72%, поэтому, несмотря на внушительные габариты, изделие имеет небольшую удельную массу. Это преимущество позволяет возводить стены высотой в несколько этажей, и они не создают предельного давления на фундамент здания. Купить поротерм в России можно в интернет магазине строительных материалов Билдсток.
Технология производства
Керамоблок Porotherm состоит из глины, в которую на первом этапе производства (приготовление смеси) добавляют:
— Торф;
— Опилки пилопроизводства;
— Солому;
— Рисовую шелуху.
После того, как смесь приготовлена и залита в специальные формы, материал подается на поворотный стол, где сырое изделие разрезается на отдельные блоки с помощью струн из металла. Тогда же изделие получает ребристую поверхность. Все это выполняется автоматически, поэтому минимизируется риск ошибки. Далее блоки перемещают в печи для обжига.
В процессе высокотемпературного обжига добавки выгорают, образуя пустоты и поры. После обжига изделие высушивают и сортируют, после чего отправляют на склад.
Преимущества керамоблока Porotherm
Изделие:
— Обладает неограниченными возможностями при проектировании;
— Позволяет вести экономическое строительство и эксплуатацию (большие габариты позволяют быстро провести возведения стен, потратив минимум стройматериала и клеевого раствора, при этом высококачественное изделие не требует частого ремонта в ходе службы)
— Обеспечивает первоклассную термическую и акустическую изоляцию;
— Благодаря способности пропускать воздух блоки обеспечивают здоровый климат в помещении;
— Экологически не вредит окружающей среде;
— Отличается хорошей морозостойкостью и огнеупорностью;
— Легко и быстро монтируется;
— Имеет очень широкий ассортимент типоразмеров (14 вариантов)
— Устойчиво к перепадам температур.
Где применяется данное изделие
Керамоблок Porotherm имеет следующую сферу применения:
— Строительство несущих стен зданий любого характера (внутренних и внешних)
— Возведения межкомнатных перегородок;
— Сооружение каркасных конструкций и стен.
