Композитные вентилируемые фасады – секрет популярности
По некоторым оценкам до половины современных торговых, производственных, общественных зданий возводится с последующей облицовкой фасада композитными панелями. Выбрать подходящий материал такого типа с доставкой можно, например, по ссылке. Казалось бы, рынок перенасыщен всевозможными отделочными материалами, но каждый второй застройщик выбирает именно композитные панели. Секрет прост: у такой облицовки действительно много достоинств.
Декор – но не просто
Обычно конструкция композитной панели содержит три основных слоя – внешний и внутренний из тонкого листа алюминия (обычно толщина всего 0,3-0,5 мм), между которыми находится утеплитель. С изнаночной стороны (прилегающей к стене) алюминий покрывают только слоем грунта, а вот с внешней лицевой стороны панель декорирована красивым цветом.
Обратившись к подробной технической характеристике композитных панелей таких марок, как Grossbond, Altec, Sibalux и целого ряда других, можно заметить одну общую деталь. Внешний слой алюминия покрыт слоем эмали под общей маркировкой PVDF. Так обозначают особую категорию покрытий – поливинилдендифторидных.
ПВДФ выглядит очень эффектно, так как обладает глянцевым блеском, но не это самое главное. При эксплуатации под открытым небом такое покрытие самоочищается, поэтому даже в условиях сильно загазованного воздуха в промзонах, в черте города, на морском побережье фасад всегда остается привлекательным. В сочетании с дополнительным слоем прозрачного лака эмаль PVDF приобретает защиту от выгорания под действием ультрафиолета.
Как известно у алюминия, как такового, нет срока годности. Эксплуатация под открытым небом не наносит никакого ущерба этому металлу, он всегда выглядит превосходно. Под стать ему и покрытие PVDF. Согласно технической документации, срок службы эмали при обычных погодных условиях составляет не менее 25 лет. Наибольший интерес потребителей вызывает продукция следующих производителей.
GoldStar
Российская марка выпускает листы толщиной 3 и 4 мм с глянцевой и зеркальной поверхностью, а также имитацией камня, дерева. В ассортименте два варианта ширины: 1220 или 1500 мм, а длина может быть 2, 4 или 6 м. Продукция соответствует Г1 или Г4 классам горючести.
Bildex
Еще один российский производитель. Композитные панели этой марки выпускается длиной 1200-6000 мм и шириной 1220 или 1500 мм. Толщина листа – всего 4 мм. Вес панели колеблется в пределах 7,2-8,0 кг/м2. Продукция относится к Г1 классу горючести
Altec
Сегодня международная компания имеет несколько заводов, в том числе в Китае. В ассортименте панели толщиной 2, 3, 4 и 6 мм. Стандартная длина 4 м, но возможно изготовление под заказ. Стандартная ширина 1250 или 1500 мм. Цветовая палитра практически не ограничена, так как потребителю предлагают широкую гамму оттенок и изготовление на заказ в каком-либо особом цвете, в том числе с имитацией камня.
Alcotek
С 2004 г. российский производитель выпускает фасадные, рекламные и универсальные композитные фасады, в том числе огнестойкие. Толщина панели 4 или 5 мм. Ширина представлена тремя типовыми размерами: 1220, 1500 и 1600 мм. Длина – в пределах 2100-6000 мм. Внешний и внутренний алюминиевый слой, в зависимости от модели, имеет толщину 0,4 или 0,5 мм.
Grossbond
Российская продукция Г1 и Г4 классов горючести и толщиной 3 или 4 мм. Панели могут иметь всего 2 варианта ширины: 1220 или 1500 мм, и два варианта длины: 2440 или 4000 мм. Нестандартная длина (в пределах 6 м) поставляется под заказ. Выбрать оттенок можно по стандартной палитре RAL.
Алюкобонд
С 1968 г. панели этой марки выпускаются в Германии. Толщина листа – 3 или 4 мм, а мощность алюминиевого слоя с каждой стороны всегда одинакова – 0,5 мм. Ширина бывает трех типов: 1000, 1250 или 1500 мм. Длина – в пределах 1200-6000 мм. Группа горючести Г1 или Г4. Вес панелей в зависимости от модели колеблется в пределах 4,5-7,6 кг/м2. Допустимый температурный диапазон эксплуатации, согласно технической документации производителя: от -50°С до +80°С.
Yaret
Китайская марка широко представлена на рынке продукцией, соответствующей популярным стандартам, принятым у других марок. Так, композитные фасады выпускаются привычной толщины 3 или 4 мм (некоторые могут быть толщиной от 2 до 6 мм), а алюминиевый слой бывает двух типов: 0,3 или 0,4 мм. Класс горючести – Г4. Длина листа – 4 м, а ширина 1220, 1250 или 1500 мм.
Sibalux
Российский завод выпускает композитные панели гораздо больше длины, чем другие – до 9 м. Толщина листов – 4 или 5 мм. Ширина – 1220, 1500 или 1600 м, а слой алюминия имеет толщину 0,4 или 0,5 мм. Класс горючести в зависимости от модели Г1 или Г4. Вес панеделй колеблется в пределах 3,8-5,2 кг/м2.
На каком производителе остановиться – здесь однозначного ответа нет. Покупатель учитывает множество факторов: цену материалов, разнообразие цветовой гаммы, доступные типовые размеры панелей и многое другое.
