Кондиционер для квартиры: краткий обзор вариантов
кондиционер для квартиры
Климатическая техника для дома позволяет оптимизировать температуру по заранее заданным параметрам. В регионах с жарким климатом и высокими температурами в летний период без этого чуда техники не обойтись. В зимнее время года обычные кондиционеры не могут эффективно работать, поэтому допускается их функционирование в режиме подогрева лишь в межсезонный период.
Приобрести подходящий кондиционер можно в компании Дом Климата. Здесь представлен широкий ассортимент качественных устройств по наиболее доступным ценам.
Всесезонные кондиционеры с функцией обогрева позволяют регулировать температуру круглый год и в зависимости от наружных температур, охлаждают или нагревают помещение. Некоторые модели дополнительно оснащены системой очистки и позволяют не только охлаждать воздух, но и избавляют квартиру от пыли и нейтрализуют неприятные запахи.
Критерии выбора кондиционера для квартиры
Для эффективной работы климатической техники необходимо учитывать следующие характеристики:
  • площадь и особенности помещения;
  • размещение и количество окон;
  • теплоотдачу постоянно работающей бытовой техники;
  • этаж, на котором расположена квартира;
  • качество остекления.
Дополнительные функции
Кондиционер является мультифункциональной климатической установкой, наделенной рядом дополнительных функций:
  • очисткой воздуха;
  • вентиляцией;
  • ионизацией;
  • освежением;
  • регулированием влажности.
Наличие автоматического режима обеспечивает бесперебойную работу в рамках заданных параметров без вмешательства и постоянного контроля со стороны человека.
Распространенные виды кондиционеров
варианты кондиционеров для квартиры
В зависимости от индивидуальных особенностей помещения и личных предпочтений. В городских квартирах и частных домах рекомендуется использовать различные виды кондиционеров.
Если помещение редко эксплуатируется, можно использовать мобильные варианты. Они не требуют монтажа, а для обеспечения оптимальных условий работы достаточно вывести шланг из квартиры для отвода теплого воздуха. Обычно мобильные кондиционеры имеют большие габариты и высокую стоимость.
Настенные кондиционеры устанавливаются на стене. Они обладают низким уровнем шума, способны работать в широком диапазоне мощностей, могут выполнять функцию очистки воздуха, а также используются в качестве вентиляции.
Кассетные кондиционеры обычно устанавливаются в подвесном потолке. Способны работать как в режиме охлаждения, так и обогрева. Во время работы не создают много шума. Управляют с помощью пульта.
Потолочные кондиционеры монтируются на потолке, который может быть выполнен из гипсокартона, армстронга или натяжного полотна. Что касается охлаждения, то воздушный поток распределяется вдоль плоскости монтажа устройства.
Канальные кондиционеры конструкции дают возможность создавать комфортный микроклимат одновременно в нескольких помещениях. Конструкция системы состоит из двух блоков. Внешний предназначен для притока свежего воздуха, а внутренней создает оптимальный микроклимат в помещении.
Сплит-системы состоят из компрессора с охлаждающим газом и внутреннего блока, который легко монтируется на стену, ставится на пол или подвешивается к потолку.
Мульти сплит-системы состоят из нескольких блоков, которые подключаются к одному основному. Это позволяет создавать целую систему кондиционирования для офисных помещений.
Смарт-кондиционеры оснащены встроенным компьютером и подключены к интернету. Их работу легко контролировать дистанционно с помощью мобильных устройств. Они позволяют легко управлять комнатной температурой, включать и выключать систему при необходимости.
