Лазерная гравировка металлов
СОДЕРЖАНИЕ:
Что такое лазерная гравировка металлов
Лазерная гравировка металлических изделий представляет собой современную технологию испарения материала с заготовочной поверхности. Данное решение используется в тех ситуациях, когда есть необходимость нанесения каких-либо изображений на металлическое изделие. Чаще всего с ее помощью наносятся:
- Рисунки;
- Надписи;
- Штрих-коды;
- Маркировки и так далее.
Благодаря особенностям технологического применения гравировки удается наносить действительно четкие и стойкие изображения, которые не стираются даже после прохождения длительного количества времени. Также нередко изображения, помещенные на поверхность изделия с помощью гравировки, выделяются своими высокими показателями индивидуальности.
Где используется гравировка
В настоящее время гравировка металлов используется в большом количестве разных сфер. Например, чаще всего ее можно встретить при брендировании продукции. На те же сувениры вполне может наноситься информация о производителе с применением такого рода решения.
Награды, вроде кубков или медалей, а также спортивные принадлежности иного формата точно также изготавливаются с использованием лазерной технологии. Еще часто лазер задействуется для взаимодействия со штампами, нанесения печатей и иных подобных отметок.
Наконец, даже ювелирная сфера в современном мире практически не может функционировать без использования гравировки. С ее помощью можно наносить на драгоценные материалы нужные сведения, не оказывая негативного влияния на внешний вид последних.
Особенности технологии
Помимо лазера существует еще 2 способа нанесения изображения на поверхность: ручным или механическим методом. Первый вариант в основном подразумевает творческую деятельность. Это трудозатратная и малоэффективная работа.
Механическое воздействие на металл подразумевает использование фрезерных станков. Однако с ее помощью практически невозможно достичь высокого показателя точности в работе. Да и при взаимодействии с объемными формами механический метод практически бесполезен.
Лазер же воздействует на объекты посредством излучения светового луча. Автоматически можно регулировать до нужных значений мощность лазера, диаметр его работы, а также глубину конечного воздействия. За счет этого можно не просто наносить изображение на предмет, но даже менять рельеф последнего.
Само изображение наносится под мощным энергетическим потоком. Последний точечно воздействует на деталь, что позволяет создавать даже сложные узоры. Конечная площадь рисунка может достигать буквально 1 миллиметра. Работает лазер под управлением специального программного обеспечения.
Виды лучей
На данный момент существует 2 основных вида луча:
- Векторный;
- Растровый
Растровый используется для нанесения надписей или маркировок. Это высоко производительный способ, но он не подходит для сложной деятельности. Векторный же метод уже применяется для работы с изображениями и фотографиями. Он медленнее растрового, но рисует в точечном формате, что благоприятно сказывается на конечном результате.
Если требуется лазерный гравер по металлу купить, то стоит определиться и с видом лазера. Последних существует большое количество: с изменением рельефа, с обрисовкой по контуру, с гравированием с электролизом, с применением паст или спреев.
Приобретать устройство требуется, исходя из собственных потребностей и материалов, с которыми осуществляется работа.
