Лебедка ручная рычажная: где и как ее использовать
Грузоподъемное оборудование сегодня характеризуется большим спросом. Отдельно взятые виды такого оборудования встречаются повсеместно. Одним из наиболее распространенных среди них можно назвать ручную рычажную лебедку.
Данная лебедка — это устройство, где основная тяга передается с помощью каната. Последний натягивается за счет сжима рычага. Лебедка характеризуется простым и понятным устройством. Ее основные элементы — следующие: храповый механизм, фиксатор, рамная конструкция усиленного типа, крюки кованые, корпус из стали, трос.
Также среди ее достоинств можно выделить:
- Долговечность;
- Эффективность;
- Простоту в использовании;
- Неприхотливость к условиям эксплуатации;
- Отсутствие необходимости в особом уходе;
- Многообразие моделей;
- Широта вариантов использования лебедки и так далее.
Где можно использовать рычажную ручную лебедку
Сценариев, как лебедка ручная рычажная может быть задействована, действительно большое множество. Например, благодаря этому устройство можно вытягивать застрявший автомобиль. Из-за этого лебедка имеется практически в любой машине, которая перемещается в условиях плохих дорог или полного бездорожья.
Монтаж и демонтаж также чаще всего не обходятся без ручной рычажной лебедки. В данном случае она применяется для перемещения грузов. Например, частый сценарий — передача тяжелых грузов с одного этажа на другой.
Погрузочно-разгрузочные работы — еще один большой пласт разнообразных задач, которые не обходятся без применения такого грузоподъемного оборудования. В данном случае лебедка используется в качестве дополнительного агрегата, например, когда нет специализированной техники для перемещения больших по массе грузов.
Фактически, лебедка может применяться везде, где есть потребность переместить или зафиксировать груз с массой от нескольких сотен килограмм до нескольких тонн, а подходящего оборудования для этого нет. Устройство позволяет без особых усилий выполнять деятельность такого рода.
Подобные ситуации часто наблюдаются на практике как в быту, так и на производственной деятельности. А потому нет ничего удивительного в том, что лебедка ручная рычажная обрела большую востребованность и популярность.
Как использовать лебедку
Из-за больших грузов и неправильной эксплуатации лебедки часто выходят из строя. А потому применять их нужно осторожно и аккуратно.
Так, сначала ее необходимо переключить в режим разматывания каната. Сделать это можно с помощью изменения положения переключателя. Далее необходимо отмотать трос на нужную длину, затем привести в рабочее движение барабанную лебедку с помощью вращения ручки против часовой стрелки. После всего этого можно потянуть за крюк, чтобы сработал механизм стопора. Нагрузка на трос оптимально должна быть не более 70% от максимальных значений. Так риск срыва будет минимальным.
Механизм можно периодически смазывать. Хранить лучше всего в темном и сухом месте. Также после использования лебедки устройство можно протереть от лишней пыли и грязи. Все эти условия помогут сохранить лебедку не только в хорошем эстетическом плане, но и в эксплуатационном смысле продлить ее жизнь.
Во время использования лебедки необходимо соблюдать технику безопасности:
- Работать в перчатках;
- Надевать каску и защитные очки;
- Работать только в плотной одежде;
- Быть внимательным и осторожным.
В заключение стоит отметить, что рычажная ручная лебедка — это механизм, который можно использовать в очень большом количестве разнообразных сценариев. И в каждом из них лебедка может значительно упростить работу.
