Листовой металлопрокат: основные виды и сфера использования
СОДЕРЖАНИЕ:
Листовой металлопрокат — универсальный материал, который применяется на всех этапах строительства: при возведении стен, перекрытий, укладке кровли и др. Листовой металлопрокат может быть произведен из различных материалов, в том числе из стали, алюминия, меди, нержавеющей стали и других металлов. Он может иметь различные формы и размеры, а также быть покрыт специальными защитными покрытиями.
Листовой металлопрокат используется в большинстве строительных проектов, поскольку он обладает высокой прочностью и отличается простотой монтажа. Он может использоваться для изготовления кровельных покрытий, фасадов, оконных и дверных конструкций, строительства мостов, производства любых других металлических конструкций. В зависимости от применяемых материалов и покрытий, листовой металлопрокат может применяться для производства конструкций в помещениях с различной степенью влажности.
Виды и особенности листового металлопроката
Листовой металлопрокат может быть следующих видов:
- лист стальной горячекатаный;
- лист холоднокатаный;
- лист оцинкованный;
- лист просечно-вытяжной;
- лист рифленый;
- профнастил.
- Лист горячекатаный и холоднокатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифленый
- Лист просечно-вытяжной
- Профнастил
Лист горячекатаный и холоднокатаный Лист оцинкованный Лист рифленый Лист просечно-вытяжной Профнастил
Лист горячекатаный
Изделие изготавливается из стали с добавлением в расплав никеля или хрома, что способствует улучшению химических и физических свойств продукции. Материал используется в машино- и кораблестроении, при строительстве военных и гражданских объектов, газо- и нефтепроводов, при изготовлении клепанных, сварных и болтовых конструкций и др. Толщина изделия составляет от 0,5 до 3,9 мм.
Холоднокатаный лист
Холоднокатаный лист — один из наиболее популярных и востребованных видов металлопроката. Он изготавливается при помощи технологии холодного проката с последующим обрезанием кромки. Такие листы широко используется как в строительной сфере, так и в машиностроении, при производстве различных гибких и штампованных изделий и т.д. Также из этого материала изготавливают профнастил.
Оцинкованный лист
Оцинкованный лист является самым надежным, прочным, долговечным и качественным строительным материалом. Он широко используется в таких сферах, как строительная индустрия, в частности, для покрытий крыш, стен, автомобилестроение, строительство вентиляционных шахт. Оцинкованный лист или оцинковка имеет толщину от 0,45 до 2 мм.
Обладая такими характеристиками как стойкость и долговечность, оцинкованный лист также широко применятся как для сельскохозяйственных сооружений, например для постройки силосных башен, так и в пищевой промышленности. Углеродистая холоднокатаная рулонная сталь является базовым и необходимым элементом для изготовления оцинкованного листа.
Изделие производится из различных видов стали (горячекатаной, холоднокатаной, оцинкованной и др.). В процессе производства заготовку вытягивают, прорезают ячейки и вальцуют, что придает стальному просечно-вытяжному листу гладкую поверхность и обеспечивает равномерную толщину. Материал имеет широкую сферу применения, используется на площадках с возможным скоплением пыли. Величина сечения ячеек составляет от 2х1,44 мм до 250х80 мм, толщина от 1,5 мм и более.
Лист рифленый
Изделие изготавливается из углеродистой стали, производится с ромбовым и чечевичным рифлением (диагональ «ромба» составляет от 25 до 70 см, расстояние между рифлями «чечевицы» 20,25 и 30 мм). Материал используется для упрочнения напольных покрытий, армирования ступеней лестниц. Толщина изделия составляет от 3 до 10 мм.
Профнастил
Профилированные листы – это один из самых популярных материалов для строительства и ремонта. Изготавливаются из прочного металла, могут иметь различные формы и размеры. Профилированные листы просты в установке и обслуживании. Материал долговечен и не подвержен коррозии, а также хорошо подходит для применения в сложных климатических условиях. Профнастил — экологически безопасный и доступный по цене материал.
Листовой металлопрокат — незаменимый материал в строительной сфере
На сегодняшний день листовой металлопрокат применяется в большинстве отраслей строительства, поскольку обладает большим количеством преимуществ. Он прост в использовании, доступен по цене, имеет длительный срок службы, не требует обслуживания. Листовой прокат также может быть использован для производства различных конструкций, которые будут отличаться не только высокой прочностью, но и долгим сроком службы. Все эти преимущества делают листовой металлопрокат предпочтительным материалом для использования в строительной сфере.
При выборе листового металлопроката необходимо учитывать, где и для чего будет использоваться изделие. Это поможет подобрать наиболее подходящий материал, который эффективно будет выполнять свои функции на протяжении всего эксплуатационного срока.
