Методы заделки межплиточных швов
Для заполнения промежутков между плитками используют различные затирки из цементного раствора: порошок смешивается с водой до пастообразного состояния. Применяют также смесь на основе смолы. Аккуратно заделанные выемки имеют привлекательный вид и защищают от проникновения влаги.
Виды затирки
Песчаная затирка серого или белого цвета. Песок, входящий в смесь, имеет разную зернистость, здесь учитывается ширина самого шва: чем он шире, тем и зерна крупнее. Не стоит применять крупнозернистый состав для деликатных видов плит, например, из мрамора, глазури, во избежание царапин. Если сделать раствор с добавлением жидкой латексной смеси вместо воды, он станет эластичнее и устойчивее к влаге.
Эпоксидная смесь сделана на основе смолы, отвердителя и красящих пигментов. Это надежный вариант как для внутренних, так и внешних отделочных работ. Более высокая цена оправдывает преимущества такого вида:
· влагостойкость, эластичность;
· устойчивость к перепадам температур;
· стойкость к повреждениям и износу;
· защита от грибка и плесени.
Затирка на основе фурановой смолы не имеет в своем составе воды. Производится вследствие смешивания фурана с фурфуролом. Имеет черный цвет. Более подходит для промышленных помещений. Рекомендуется обработать плитку воском перед фугованием, а излишки сразу удалять горячим паром. Может вступать в химические реакции с несовместимыми веществами.
Цветную фугу можно смешивать, комбинировать. Существует большая цветовая гамма данного вида. Все зависит от задуманного оформления. Например, темная на светлом фоне придаст контрастности, светлая — пастельный эффект. Смесь такого типа не выгорает, долго сохраняет яркие краски. Однако следует учесть, что влажная она всегда темнее, чем после просыхания.
Расстояние между плитками делают на свое усмотрение. Играют роль также размеры и формы. Если плитка неправильной конфигурации, то она лучше смотрится с широкими швами, но не больше 12 мм. Желательно добавлять в замазку песок с большими частицами, а смесь делать более густой. Это защитит от растекания и растрескивания.
Меньшие швы, от 3 мм, выглядят красиво с ровной, небольшой плиткой. Слишком маленькие швы неудобно обрабатывать, ведь их заполнять нужно глубже, чтобы была надежная защита от влаги.
Приступая к работе, следует учесть все факторы и подобрать более подходящий вариант. Например, для ванной комнаты следует выбирать специальные примеси. Подходящий вариант для этой цели с эпоксидным составом. Он влагостойкий и препятствует грибам и плесени. Попадая на облицовочную поверхность, такой раствор может оставить пятна. Фугировать нужно осторожно, сразу устраняя дефекты.
Как заделывать швы
Важно приготовить инструменты, чтоб все было под рукой:
- Респиратор (от цементной пыли).
- Затирка, палочка с заточенным концом.
- Резиновые перчатки.
- Губка, зубная щетка.
- Чистая ткань.
- Ведро, валик, скребок.
- Тонкая кисточка для рисования.
- Защитные очки.
После нанесения плитки на клей должны пройти сутки.
Технология работы такова:
1) Перед заполнением швов обязательно смачивается углубление водой.
2) Затирка смешивается и выдерживается соответственно инструкции.
3) Заделываются швы.
4) Удаляются излишки.
Замазка равномерно наносится на швы шпателем. При этом необходимо как бы стараться вдавливать в середину, заполняя полость. Лучше пробовать на маленькой площади, чтобы понаблюдать скорость высыхания. Следует помнить, что цементный раствор твердеет через 20 минут. Не стоит готовить его большими порциями.
Если поверхность кирпичная, весьма удобно пользоваться специальным мешком с наконечником. Из него выдавливается состав прямо в ямку между кладкой. После того, как затирка немного ухватится, ее нужно придавить в середину при помощи гладкой трубки.
Удаление излишков
Используется терка, которой удобно счищать все лишнее, держа под прямым углом. Затем можно применить губку, счищая загрязнения. Смесь должна хорошо ухватиться. Далее можно переходить к влажной обработке. Для этого потребуется ведро с водой и округленная губка. Круговыми движениями проходится вся поверхность, смывая лишний раствор.
После полного высыхания желательно обработать швы тонкой кисточкой с водоотталкивающим лаком или гидрофобизатором. Такая процедура продлит срок эксплуатации, защитит от воздействия влаги, загрязнений и выгораний. Если все же появились темные пятна, их можно попробовать убрать хлористым отбеливателем, иногда помогает сода и уксус. Потускневший цвет на швах можно обновить краской из акрила, а потом закрепить глянцевым полимерным составом.
Эти нехитрые советы помогут самостоятельно, без помощи дорогих наемных специалистов выполнять такие финишные работы.
