Монолитный поликарбонат
Монолитный поликарбонат — светопрозрачный листовой материал, получивший широкое распространение в сфере строительства, благодаря своим эксплуатационным свойствам. Он:
- прекрасно пропускает свет, конкурируя с обычным стеклом;
- обладает высоким показателем шумопоглощения;
- характеризуется легкостью, по сравнению с обычным и оргстеклом;
- устойчив к деформации;
- в несколько десятков раз превосходит обычное стекло по прочности;
- хорошо поддается обработке — резке, сгибанию, формовке, сверлению;
- не поддерживает горение, а значит, пожаробезопасен;
- устойчив к воздействиям химических веществ и температуры до +120℃.
Сырьем для производства материала служат очищенные поликарбонатные гранулы. В специальном оборудовании под воздействием высоких температур они проходят процедуру плавления. На этом этапе в разогретую основу добавляют модификаторы и другие компоненты, определяющие эксплуатационные свойства поликарбоната.
Полученную вязкую массу пропускают через экструдер, откуда полотно попадает под пресс. Ему придают нужную толщину, а затем разрезают на листы определенного размера. На всех этапах производства строительного материала осуществляется контроль его качества.
Применение
Монолитный поликарбонат уверенно вытесняет со своих позиций силикатное и кварцевое стекло. Его широко используют в следующих целях:
- устройство навесов;
- сооружение световых куполов;
- строительство оранжерей, парников, теплиц, зимних садов;
- остекление крытых веранд;
- установка офисных перегородок;
- монтаж оградительных конструкций для хоккейных коробок;
- изготовление рекламных щитов, выставочных стендов;
- остекление остановочных павильонов, магазинных витрин.
В продаже можно найти самые различные листы поликарбоната. Их толщина колеблется от 1 до 20 мм, а светопрозрачность — от 30 до 90%. Последнее значение зависит от того, добавлялись ли при производстве красящие вещества. Цветной поликарбонат хуже пропускает свет, однако это только плюс при изготовлении затеняющих конструкций.
Различаются листы и качеством поверхности — она может быть гладкой и ребристой («волны»). Последний вариант особенно актуален при устройстве кровли, так как желобки хорошо отводят воду.
Работать с монолитным поликарбонатом легко даже начинающему строителю. Однако для получения качественного результата придется запастись хорошим электрическим фрезером, струбцинами для фиксации листов, лобзиком и защитными средствами.
