Натяжной потолок из портьерной ткани: красиво, быстро и недорого
Возможность самостоятельного ремонта для многих очень привлекательна. Далеко не всегда причина такого стремления кроется в желании сэкономить, хотя и это не последний аргумент. Хочется выступить в роли дизайнера, создать интерьер, воплотить его в реальность собственными руками. И, испытывая чувство особенной гордости от проделанной работы, показывать свое обновленное жилище гостям или просто наслаждаться пребыванием в новенькой «с иголочки» комнате. Не стоит заблуждаться, что самостоятельно можно выполнить только достаточно простые ремонтные работы вроде наклеивания обоев. При желании можно своими руками установить в комнате натяжной потолок из обычной портьерной ткани.
Почему натяжной потолок из портьерной ткани?
Это решение удивляет своей дешевизной. Практически, большую часть стоимости покрытия составляет цена ткани. Остальные материалы предельно дешевы и доступны. При этом готовая конструкция представляет собой идеально ровную плоскость, закрывающую все дефекты основного потолка. Кроме того под ней, при необходимости, можно спрятать всевозможные коммуникации. Еще один несомненный плюс – выбор расцветки. Можно подобрать абсолютно любую фактуру, расцветку и узор. Только ассортимент ткани в специализированном магазине ограничивает выбор.
Нельзя не упомянуть о слабых сторонах такого декора. Наиболее заметная из них – отсутствие возможности мыть полотно, не снимая его с креплений. Связано это с тем, что для работ используется обычная портьерная ткань, без специальной пропитки. Поэтому она очищается только с помощью сухой уборки. В крайнем случае, можно демонтировать покрытие, выстирать его, отутюжить и повторно установить. Еще один недостаток – неустойчивость к влаге и загрязнениям, которые могут попасть на полотно в случае протечки из расположенных выше квартир.
С чего начать?
Начинаем работу с точных замеров потолка. Это важно сделать до покупки ткани, иначе просто невозможно сориентироваться ни с количеством материала, ни с его расцветкой. Портьеры имеют стандартную ширину, которая варьируется от 2,8 до 3 м. Если ширина комнаты минимум на 20 см меньше, чем ткани, можно подбирать расцветку и оплачивать покупку. Но так бывает не всегда. Чаще всего полотно бывает уже, чем ширина помещения, тогда приходится идти на ухищрения. Как вариант можно предложить сшить полотнища. В этом случае рекомендуется делать два шва, пришивая узкие полосы так, чтобы они были расположены как можно ближе к стенам. Такие стыки будут меньше всего заметны.
Еще одно решение – конструкция из гипсокартона, выполненная в виде рамки, по центру которой крепится полотно. Это отличный вариант для тех, кто мечтает о двухуровневом потолке. Определившись со способом закрепления ткани можно выбирать расцветку. Нужно учитывать, что для бесшовного варианта подойдет абсолютно любая понравившаяся ткань: матовая, блестящая, с мелким или крупным рисунком. А вот для полотнища со швами выбирают только однотонное полотно или, в крайнем случае, с мелким, малозаметным рисунком. Ткань должна быть шире и длиннее потолка на 20 см со всех сторон.
Готовим инструменты и материалы
После покупки ткани остается запастись всем необходимым для обустройства крепежа. Понадобится приобрести:
  • Бруски, размер которых зависит от того, на какую величину предстоит опустить потолок. Чаще всего используется материал сечением 25х40 или 25х30 см. Метраж определяется периметром помещения.
  • Пластиковые кабель-каналы с одинарным замком. Вместе с ними подбираем трубки из пластмассы, использующиеся для защиты кабеля. Обе детали должны быть одинаковых размеров, чаще всего – 16 мм. Трубка должна входить внутрь короба кабель-канала и защелкиваться в нем. Длина каждого вида изделий равняется периметру комнаты.
  • Саморезы и пластиковые дюбели для крепления бруса. Размеры зависят от сечения деталей. Расход – 1 штука на метр погонный. Маленькие саморезы по дереву, размером 16-19 мм. Количество – 1 штука на каждые полметра периметра.
  • Крюк с резьбой для подвешивания светильника.
  • Пенополиуретановые багеты, предназначенные для окончательной отделки потолка. Метраж вычисляется исходя из периметра комнаты.
  • Бумажный малярный скотч.
Для работы понадобятся инструменты: строительный уровень, шуруповерт или обычная отвертка, дрель, рулетка, ножовка по дереву, шнур для отбивки.
Подготовительные работы
Начинаем работы с определения места расположения будущего потолка. Рассчитываем, насколько придется опустить плоскость. Для этого к высоте бруса прибавляем размер пластиковых трубок и кабель-каналов. Полученное число – высота будущей конструкции, на величину которой и опустится потолок. Затем тщательно промеряем стены, поскольку они могут отличаться по высоте друг от друга. Оптимально – измерять каждую в нескольких местах, чтобы результат был как можно более точным.
Находим наиболее низко расположенную точку потолка, отступаем вниз от нее полученную при расчетах величину и начинаем отбивать горизонтальную прямую. Между двумя точками натягиваем окрашенный шнур, немного оттягиваем его посередине и отпускаем. На стене отпечатается прямая линия. Повторяем операцию на остальных стенах. По окончании разметки обязательно проверяем горизонтальность начерченных прямых с помощью уровня.
Если остаются сомнения в правильности разметки, проводим окончательную проверку. В двух углах комнаты закрепляем шнуры, протягиваем их по диагонали и закрепляем в накрест лежащем углу. Если все работы были проведены верно, шнуры соприкоснутся в центре помещения. Если же они перегибаются или не касаются друг друга, нужно искать ошибки в разметке. После проведенной коррекции проводится повторная отбивка прямых линий и повторная проверка.
Закупленный брус закрепляем точно по линии разметки на стенах. Намечаем точки под отверстия для крепежей. Снимаем крышки с кабель-каналов и крепим подготовленные таким образом короба к нижней части брусков, отступая от края 0,5-1 см. Саморезы закручивают в среднюю часть П-образной детали. В углах конструкции выполняются Т-образные стыки кабель-каналов с зазором порядка 2-3 мм.
Затем устанавливаем крюк под светильник. Рядом с выводом электрического кабеля закрепляем небольшой деревянный брусок. На эту основу закрепляем крюк. Нужно проследить, чтобы изгиб детали приходился на высоту порядка 2 см ниже уровня будущего потолка. Чтобы его определить, вновь натягиваем два шнура по диагонали помещения. Последнее подготовительно мероприятие – оклеивание малярным скотчем пластиковых трубок. Можно делать это не особенно аккуратно, даже большое количество заломов и складок не помешают проведению работ.
Монтаж системы
Убираем пыль с потолка, стен и пола. Делается это для того, чтобы ткань не испачкалась. Полотно хорошенько проутюживаем, избавляемся от всех складок. Сбрызгиваем подготовленное полотнище антистатиком, чтобы на нем не оседала пыль. Проще всего устанавливать потолок не в одиночку, хотя, при необходимости, можно справиться и одному. Край полотна укладывается на трубку, обмотанную малярным скотчем, вставляется в кабель-канал и закрепляется там. Таким образом постепенно закрепляется все полотнище. При этом ткань остается не растянутой и провисает.
Следующий этап – натяжение полотнища. Выполняется он постепенно, начиная от середины стены к углам. Нужно придерживать одной рукой трубку, расположенную в пазу, а другой тянуть край ткани вниз в сторону угла, стараясь согнать туда все складки. Если натягивать полотно одновременно с двух противоположных сторон, процесс пойдет гораздо быстрее. Натягивать ткань нужно сильно, но при этом следить, чтобы трубки не выпали из пазов.
После того, как полотно натянется, крюк для люстры будет выделяться на фоне ткани. Теперь следует выполнить отверстие для крепления. Лучше всего сделать это с помощью спичек или зажигалки. Так мы одновременно выводим наружу крюк и закрепляем края отверстия, чтобы ткань не «побежала». Немного опускаем полотно, чтобы пропустить крюк и кабель в отверстие, после чего снова подтягиваем полотнище. Выполнять отверстия до натяжки нецелесообразно. Велика вероятность ошибиться в расчетах, кроме того, при натяжении от отверстия может пойти стрелка, и потолок будет испорчен.
Перед тем, как окончательно растянуть и закрепить ткань, неплохо смочить ее водой из пульверизатора. Влажное полотно лучше растягивается, а после высыхания оно произвольно натянется еще сильнее. Подтянутое до нужного уровня полотнище крепим саморезами сквозь трубку, чтобы не дать ей возможность провернуться под весом ткани. Крепеж устанавливается с шагом порядка 0,5 м.
Отделочные работы
Завершающий этап – маскировка крепежей. Перед началом работ ткань, свисающую с крепления, подкатывают вверх и степлером прикрепляют к бруску. Крепления закрываются с помощью подходящих по ширине полиуретановых плинтусов. Они крепятся к нижней части брусков. Детали разрезаются и приклеиваются специальным клеем. В углах выполняются соединения под углом в 45°. Чтобы стыки были идеально ровными, для обрезки элементов рекомендуется использовать стусло. С этой же целью подбирают плинтусы с так называемыми симметричными плечами, которые в сечении представляют собой треугольник с равными сторонами. При желании детали окрашивают. Операцию выполняют как до приклеивания к брускам, так и после. Во втором случае ткань потолка в ходе окрашивания нужно защищать, к примеру, с помощью широкого шпателя.
Натяжной потолок готов. Конечно, многим такой вариант может не понравиться. Однако, это вполне реальный способ просто, быстро и без особых затрат отремонтировать потолочное покрытие. Ровная, чистая поверхность будет украшать интерьер еще и грамотно подобранной расцветкой, узором и текстурой. Не нужно думать, что только профессионалы с помощью самых современных технологий способны преобразить убранство дома. Качественный ремонт можно выполнить из самых доступных материалов, найдя им нетривиальное применение.
