Навесные вентилируемые фасады — современный вид отделки зданий
СОДЕРЖАНИЕ:
Навесной вентилируемый фасад представляет собой современный вид строительного облицовочного материала, позволяющий использовать его для устройства фасадов практически всех типов сооружений. Купить композитный фасад из алюминиевых композитных панелей можно по многим причинам. Например, он дает возможность придать актуальный вид зданию, при этом позаботиться об экологии внутренних помещений и обеспечить всей конструкции долгий срок эксплуатации. Достичь этого позволяет целый ряд конструктивных и технологических преимуществ, которыми обладает навесной вентилируемый фасад.
Особенности навесных вентилируемых фасадов
Навесной вентилируемый фасад эффективно защищает строение от влаги, в обязательном порядке присутствующей в несущих стенах здания. Непрерывно происходящий процесс заморозки и оттаивания накопленной в стене влаги неизбежно снижает показатели теплоизоляции. Эту ситуацию можно исправить путем монтажа вентилируемого фасада. С его помощью стена перестает отсыревать и не разрушается.
Алюминиевые композитные панели имеют относительно небольшой вес и определенную гибкость, позволяющие создавать оригинальные фасадные конструкции, недоступные с помощью других, более тяжелых и твердых, облицовочных материалов. Фасад любого сооружения приобретает современный вид, при этом есть возможность закрыть некоторые дефекты и неровности стены здания.
Долгий срок службы
Вся фасадная конструкция способна эксплуатироваться более пятидесяти лет без проведения ремонтных работ. В то же время, при необходимости произвести ремонтные работы навесного вентилируемого фасада или отдельных его элементов можно достаточно быстро – особенности конструкции вентфасадов не требуют демонтажа всей фасадной системы. При случайном или преднамеренном повреждении всего фасада или его элементов осуществление ремонтных работ и замену отдельных деталей, как правило, можно произвести достаточно бюджетно.
Экологичность алюминиевых панелей позволяет произвести отделку здания, не навредив окружающей среде. Кроме этого, такие фасадные системы создают вполне комфортный климат внутри сооружения.
Благодаря наличию в составе конструкции навесных вентилируемых фасадов слабогорючих и негорючих материалов такую отделку можно отнести к пожаробезопасной.
Надежная защита здания
Благодаря установке системы навесных вентилируемых фасадов обеспечивается эффективная защита сооружения от ударов молнии. Электромагнитное поле, образующееся при ударе молнии, может нанести существенные повреждения в оборудовании или вызвать его сбои. Система вентилируемого фасада способна этому противостоять, поскольку собранная в единую конструкцию она функционирует как защитный экран. Метод экранирования можно определить как наиболее целесообразный и экономичный способ защиты здания от ударов молнии и, как результат, уменьшения мощности возникающего при этом электромагнитного поля.
Композитные материалы имеют широкую цветовую гамму, соответственно, с их помощью можно добиться оригинальности и неординарности в оформлении внешнего облика здания.
Отделка фасадов с помощью панелей позволяет осуществить экономию средств, затрачиваемых на отопление помещений, поскольку установленная система навесных вентилируемых фасадов обладает низкой теплопроводностью. Тем самым сохраняется тепло в помещении.
Такие характеристики, как хорошие влаго-, шумо- и звукоизоляция, способствуют более комфортному пребыванию в здании, в котором установлена система навесных вентилируемых фасадов.
Особенности монтажа
Монтаж навесных вентилируемых фасадов может производиться практически в любом климатическом поясе и в любое время года без потери качества, как самого материала, так и уровня монтажных работ. Кроме этого, все этапы крепления вентилируемых фасадов осуществляются механически.
Кроме перечисленных преимуществ, дополнительно можно отметить простоту ухода за фасадами из алюминиевых панелей, для восстановления чистоты которых достаточно мыть фасады обычной водопроводной водой.
Стоимость навесных фасадов формируется в зависимости от вида и цены облицовочных материалов, креплений и комплектующих, сложности монтажа. Профессиональные монтажники осуществят все последовательные этапы работ в полном соответствии с технологией современного устройства вентфасадов. Качественные инструменты и специальное монтажное оборудование максимально уменьшат сроки монтажных работ, гарантируя высокое качество навесного фасада. Постоянное повышение квалификации работников, внедрение новейших технологических разработок в области монтажа вентилируемых фасадов позволяет существенно снизить стоимость работ и сократить сроки производства и монтажа фасадных систем.
