Нужна ограда побюджетней? Выход есть – евроштакетник
Ограждение на даче или в частном доме необходимо для того, чтобы защитить хозяев от излишнего внимания прохожих и соседей и сохранить собственность. Такой современный материал, как евроштакетник, в строительстве используется недавно.
Однако простота работы с ним и возможность создавать ограждения, не имея специального опыта, делает его популярным среди владельцев частных строений и коттеджей. Такие заборы не только надежны, но и привлекательны внешне.
Делается евроштакетник из металла. На профильный лист оцинкованного материала наносится защитное полимерное покрытие. Оно предотвращает ржавление железа от соприкосновения с водой и снижает возможность его повреждения под воздействием ударов и неблагоприятных погодных условий.
Преимущества материала
Быстро растущая популярность материала у потребителей связана с некоторыми его свойствами. Дело в том, что евроштакетник имеет неоспоримые преимущества перед другими видами материалов. Прежде всего, это высокая прочность и надежность при эксплуатации.
Такое ограждение поможет защитить территорию от проникновения. Кроме того, красивый внешний дизайн и разнообразие окрасок позволяет ограждению великолепно вписываться в прилегающий ландшафт и сочетаться с самыми разными зданиями.
Небольшой вес листов позволяет легко перевозить материал и быстро его монтировать. Достаточно длительное время эксплуатации евроштакетника достигается надежным покрытием. Забор из этого материала простоит не один десяток лет. Дополняет этот список разнообразие форм и невысокая стоимость выпускаемого материала. Эти качества также очень важны для потребителя.
Способы монтажа
Прежде всего необходимо расчистить площадку, где будет установлен забор, выровнять ее и наметить места монтажа опор. В качестве несущих опор применяются трубы из металла различного сечения, а также бетонные столбы или конструкции, сложенные из кирпича. Установка столбов может вестись несколькими способами: забивкой в грунт; бетонированием; созданием фундамента, чаще всего ленточного.
Для придания конструкции прочности столбы соединяются специальными лагами. Такой каркас обладает достаточной жесткостью и надежностью, чтобы выдержать давление оградительных элементов. Этот забор не требует постоянного ухода, защищен от коррозии и легко восстанавливается при механическом повреждении. Достаточно просто снять испорченные секции и заменить их новыми. Листы крепятся к каркасу будущей конструкции и затем, после установки места крепления, грунтуются специальными защитными составами.
Какие заборы строят из евроштакетника
В отличие от других материалов, евроштакетник не гниет и не рассыпается. Его изготавливают из тонколистовой стали, имеющей повышенную устойчивость к влиянию природной среды. Если для его изготовления используется более толстая сталь, то штакетник дополнительно обрабатывается антикоррозионными средствами. Еще одна обработка происходит при нанесении полимерного покрытия. Кроме этого, евроштакетник проходит процесс оцинковывания, что также повышает качество материала.
Все эти этапы позволяют увеличить защитные свойства материала и продлить период эксплуатации вашего забора.
Классификация оградительных конструкций из евроштакетника идет по конфигурации устанавливаемых секций и плотности их расположения на конструкции. Все материалы имеют различную пропускную способность. Различают сплошные ограждения и продувные системы.
Размер и форма заборов также могут быть разными. В классическом виде верхний край конструкции имеет одинаковую высоту. При форме «трапеция» секция в центре имеет выступающие на несколько сантиметров детали. Волнообразные листы, наоборот, посередине несколько ниже крайних границ. Штакетник в форме лесенки отличается чередующимися по высоте элементами по всему верхнему краю.
Кроме того, есть и другие отличительные признаки разных видов штакетника. К ним относятся:
- Способ крепления. Он может быть наружным или скрытым.
- Вид покраски. Возможно одно- или двухстороннее нанесение красящего состава.
- Способ обработки. В некоторых случаях используется завальцовка граней листов.
- Технология изготовления. Материал делается из готовых деталей путем прокатывания их на специальном оборудовании или нарезается из листовой заготовки на отдельные фрагменты.
Устанавливать забора из евроштакетника просто. Его монтаж не отличается от работы с другими стройматериалами, например, таким, как дерево. Следует учитывать, что размер секций не должен превышать шести метров, чтобы конструкция получилась действительно прочной и надежной. При планировании наметьте место для входной калитки. Здесь не требуется установка лаг.
Забор из евроштакетника обойдется вам не слишком дорого, даже если вы выберете материал с двухсторонним покрытием. К тому же вам не придется привлекать специальную технику и профессиональную бригаду строителей.
