Офисные перегородки. Что выбрать?
СОДЕРЖАНИЕ:
Организовать работу офиса с минимальными финансовыми вложениями и обеспечением необходимых условий можно, если использовать перегородки. Эти конструкции дают возможность обустроить помещение по своему вкусу, создать для каждого работника правильное и комфортное рабочее место. Монтажные работы по офисным перегородкам обычно не занимают слишком много времени, но этапы таких работ напрямую связаны с тем, из какого материала будут сделаны такие изделия.
Статистика показывает, что при использовании перегородок в процессе организации бизнеса возрастает производительность специалистов, а само помещение приобретает привлекательный внешний вид.
Какими бывают офисные перегородки?
Все перегородки можно разделить на две большие группы: стационарные и мобильные. Первый тип выступает альтернативой стенам. Можно использовать варианты с повышенным уровнем звукоизоляции. Монтируются они к стенам, полу или потолку. Не помещает им и подвесной потолок. Стационарные перегородки можно выбрать так, чтобы изменить конфигурацию всего пространства.
Мобильные модели представлены конструкциями из нескольких модулей, которые соединяются между собой специальными крепежами. Их можно передвигать, использовать для организации временного рабочего места. Такие модели позволяют эффективно использовать полезную площадь в офисе и не занимают слишком много места.
Мобильные офисные перегородки бывают и трансформируемыми. Они позволяют за несколько минут разделять или объединять пространство. Подобные модели часто применяются в выставочных залах, галереях, школах, ресторанах и тренинговых центрах.
Перегородки из разных материалов
При производстве перегородок обычно используются следующие материалы:
- стекло,
- гипсокартон,
- алюминий,
- дерево,
- пластик,
- поликарбонат.
Стекло
Цельностеклянные или остекленные перегородки предполагают использование крепкого закаленного стекла, полностью отвечающего требованиям безопасности. Материал легко поддается обработке, поэтому может использоваться для реализации самых смелых дизайнерских задумок. Цельностеклянные модели позволяют создать эффект полностью открытого пространства, значительно увеличить объем помещения и сохранить естественный свет. При необходимости степень прозрачности изменяется при использовании декоративной пленки.
Остекление делают одинарным или двойным. Второй вариант подходит для обеспечения механической защиты, но не гарантирует повышенные звукоизоляционные характеристики.
Гипсокартон
Еще один популярный материал для изготовления перегородок. Такие модели способны выдерживать большие нагрузки, имеют повышенные свойства теплоизоляции и теплопроводности. Все свойства зависят от материала, из которого они изготовлены.
Можно заказать перегородку из гипсокартона:
- водостойкого,
- обычного,
- огнестойкого.
Первый используется для помещений, где влажность не поднимается более 60%. Влагостойкий способен выдерживать большие нагрузки до 70%. Огнестойкий применяется возле электрических щитков, около печей на кухне.
Пластик и поликарбонат
Оба материала используются, если перегородка должна быть небольшой по цене. Пластик – самый недорогой вариант, но по своей прочности он уступает другим видам. Применяется для быстрой модернизации пространства, например, для организации кабинетов, коридорах. Могут быть комбинированными, сочетать в себе несколько видов материалов. Верх обычно выполняется из стекла, а низ – из глухих панелей.
Можно быстро установить перегородки и из поликарбоната. Они прочные и могут иметь высокую степень прозрачности. Гибкость материала позволяет создавать разные формы. Монтаж часто производится после завершения основного ремонта.
Дерево
Перегородки из этого материала можно неоднократно разбирать и собирать. Для защиты материала часто используются специальные составы, предупреждающие появление гнили, грибка или других проблем. Такие перегородки могут быть сплошными или каркасными. Первые делаются из цельных досок. Можно использовать и дополнительные звукоизоляционные материалы.
Как выбрать подходящую перегородку?
Сначала обратите внимание на вид. Если в офисе или помещении часто происходит перепланировка, отдайте предпочтение моделям, которые предполагают многократный монтаж. Что касается трансформируемых типов, то их обычно устанавливают в многофункциональных помещениях.
Важно, чтобы изделие вписывалось в общий интерьер. Можно подобрать варианты, которые бы хорошо сочетались с корпоративным стилем. Перегородки должны оптимизировать рабочее пространство, а не уменьшать его. Учитываются и габариты комнат, помещений. Поэтому перед покупкой проведите замеры. Производители предлагают разные по стоимости модели, поэтому найти подходящий вариант не составит труда.
