Огнестойкая монтажная пена
Огнестойкая монтажная пена представляет собой одну из разновидностей пены монтажной, которая применяется для создания огнестойкой изоляции. Она используется в тех случаях, когда к огнестойкости помещения предъявляются повышенные требования, в таких случаях даже оконные проемы и дверные короба в соответствии со СНиП предписывается заполнять материалом, характеризующимся повышенной огнестойкостью. Применяется она и при монтировании отопительных систем, а также любых соединений, подвергающихся нагреванию. При обустройстве кабельных проходок тоже следует использовать огнестойкую пену.
Монтажная пена, упакованная в баллоны, была создана в начале 1970-х годов британской компанией «Royal Chemical Industry», а в строительстве этот материал был впервые применен в Швеции. В России огнестойкая монтажная пена используется с 1990-х годов.
Состав
В состав огнестойкой монтажной пены входят антпрены – особые вещества, которые препятствуют горению. Чтобы этот материал легче было отличить от обычной монтажной пены, производители окрашивают ее в яркие цвета – такова, в частности, пена противопожарная красная «Огнетитан». Основу пены составляет жидкий полиуретан. Наряду с ним в состав входит еще несколько компонентов:
- вспенивающие вещества, от которых зависит, насколько быстро затвердевает пена, влияют они и на уровень пористости;
- катализаторы позволяют применять пену такого типа в условиях минусовых температур;
- катализаторы, благодаря которым она распределяется по поверхности равномерно.
Наряду с этими веществами обязательным компонентом является газ, обеспечивающий вспенивание материала.
Основные особенности
Составом материала определяются ее особые свойства:
- повышенная адгезия, позволяющая прекрасно взаимодействовать со множеством материалов, включая дерево, кирпич, металл, пластик, стекло;
- высокая влагостойкость;
- повышенные прочностные характеристики по сравнению с обычной пеной.
Пена огнестойкая тяжелее и плотнее, чем обычная, а выход ее составляет от 35 до 45 литров из баллона.
Разновидности
Огнестойкую монтажную пену классифицируют по нескольким критериям:
- сезонности;
- составу;
- области использования;
- классу и коэффициенту огнестойкости.
По первому критерию различают всесезонную и зимнюю пену. Последняя сохраняет свои качества при температуре до – 18 градусов. Всесезонную применяют весной, летом и осенью, при температуре не ниже – 10 градусов.
По составу различают двухкомпонентную и однокомпонентную пену. Для застывания последней требуется влажность воздуха нормального уровня, а поверхность перед ее использованием следует увлажнять для улучшения адгезии. Рекомендуется также тщательно очищать поверхность и грунтовать ее.
По сфере применения пена подразделяется на бытовую и профессиональную, различие заключается в упаковке. Для профессиональной пены применяется специальный пистолет, бытовая упаковывается в баллоны, оснащенные трубкой.
Различают три класса огнестойкости, маркируемые соответственно В1, В2 и В3. Материал первого класса наиболее устойчив к повышенным температурам и дольше всего не способствует горению, его используют для печей или каминов. Пена класса В2 характеризуется средней степенью огнестойкостью, плавится в условиях повышенной температуры, но после устранения пламени затухает самопроизвольно. Применяют ее для герметизации различных коммуникаций – в частности, тепловых, а также канализационных или водпроводных. В3 – это горючая пена, для противопожарной герметизации ее не используют.
Важная характеристика – коэффициент огнестойкости, это способность пены к сопротивлению пламени при 1000 градусах. Цифровое обозначение данной характеристики – это время в минутах, в течение сохраняются свойства материала под действием огня. По этому показателю различают коэффициент 150, 120, 90, 60 и 30. Наибольшим уровнем сопротивляемости огню характеризуется пена, обладающая коэффициентом 150, которая применяется при изоляции дымоходов.
Преимущества
Огнестойкая монтажная пена обладает множеством достоинств:
- Прекрасные адгезионные свойства позволяют выполнять работу не только качественно, но и быстро.
- Огнестойкая пена со временем она не сжимается и не разрушается.
- По прочности такая пена превосходит обычную.
- Она обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции.
- На затвердевшем материале не удерживаются и не размножаются плесневые грибы.
- После затвердевания пены из нее не выделяется изоцианат.
Важным достоинством огнестойкой монтажной пены является ее экологическая безопасность, она не оказывает разрушительного воздействия на озоновый слой.
Огнестойкую пену предлагают многие производители, в частности, большим спросом пользуется пена «Огнетитан» от компании «Гермоизол». Этот материал с успехом применяется для герметизации противопожарных дверей, фасадов, окон, отверстий в кровельных конструкциях.
