Оснащение гостиницы для застройщика: чек-лист, нормативы и оборудование для отелей
СОДЕРЖАНИЕ:
Оснащение гостиницы: чек-лист для застройщика
Оснащение гостиницы — задача, которую многие застройщики откладывают на потом. Логика понятная: сначала стены, потом инженерия, потом отделка, а мебель и текстиль — в самом конце. На практике такой подход обходится дороже.
Причина простая. Гостиница — не квартира. Здесь всё работает под нагрузкой: бельё меняется каждый день, мебель выдерживает сотни гостей в год, сантехника не выключается. Если закладывать оснащение на этапе проектирования, можно избежать переделок, сэкономить на логистике и сразу попасть в нормативы.
С 2026 года требования к гостиницам ужесточились. ГОСТ Р 72261-2025 и ПНСТ 1017-2025 задают конкретные параметры: размеры кроватей, комплектацию номера, оснащение санузла. Застройщику, который сдаёт объект, нужно не просто построить здание, а подготовить его к реальной работе. Иначе отель не пройдёт классификацию, а инвестор получит объект, который нельзя эксплуатировать.
Ещё один момент, о котором часто забывают. Оснащение — это не только мебель и текстиль. Это профессиональная химия для клининга, тележки для горничных, оборудование для ресторана, посуда, декор. Всё это нужно где-то хранить, обслуживать и менять. Если не учесть эти детали на этапе проекта, потом придётся перестраивать подсобные помещения и докупать то, что не влезло в изначальную смету.
В этой статье — практический чек-лист для застройщика. Разберём, что входит в оснащение, какие нормативы учитывать, как не ошибиться с номерным фондом и санузлами. Материал основан на опыте оснащения гостиничных объектов разного формата — от небольших мини-отелей до парк-отелей с развитой инфраструктурой.
Что входит в оснащение гостиницы
Оснащение гостиницы — это не одна закупка, а несколько десятков категорий. Условно их можно разделить на пять групп. Каждая закрывает свою задачу: где-то гость спит, где-то ест, где-то отдыхает. Разберём по порядку.
Номерной фонд
Самая крупная статья расходов и то, что гость запоминает в первую очередь. Сюда входит всё, что находится в номере:
- кровати и основания, матрасы, наматрасники;
- постельное белье, подушки, одеяла, покрывала;
- мебель — тумбы, шкафы, столы, стулья, зеркала;
- освещение — прикроватные светильники, бра, потолочные светильники;
- шторы, тюль, карнизы;
- мини-бар, сейф, телефон, телевизор;
- мелкие аксессуары — вешалки, таблички, меню подушек, информационные папки.
Часть позиций кажется мелочью, но именно из-за них чаще всего возникают претензии гостей. Неудобный матрас или скрипучая тумба портят впечатление сильнее, чем отсутствие люкса.
Санузлы
Вторая по значимости зона после номера. Здесь важно не только купить правильную сантехнику, но и предусмотреть расходники, которые придётся пополнять каждый день:
- полотенца — банные, ручные, ножные;
- косметика — гель для душа, шампунь, мыло, лосьон, шапочка, набор для бритья;
- диспенсеры для мыла и косметики;
- халаты и тапочки;
- фен, полотенцедержатель, крючки, зеркало;
- коврик для ванной.
Если отель работает на длительное проживание или принимает семьи, комплектация санузла расширяется. Это тоже нужно закладывать заранее — под дополнительные полотенца нужны места для хранения.
Общественные зоны
Лобби, холлы, коридоры, зоны ожидания. Здесь гость проводит меньше времени, но именно по этим пространствам складывается первое впечатление от отеля. Оснащение включает:
- мягкую и корпусную мебель — диваны, кресла, столики, консоли;
- декор — картины, постеры, вазы, растения, ароматы;
- освещение и элементы навигации;
- стойку ресепшн и оборудование для неё;
- кулеры, кофемашины, зоны для самостоятельного обслуживания.
Ресторан и зона завтраков
Если в гостинице предусмотрено питание, потребуется отдельная группа оснащения. Даже если это только завтраки по системе шведский стол, список получается внушительным:
- оборудование для шведской линии — мармиты, охлаждаемые витрины, тостеры, кофемашины;
- посуда — тарелки, чашки, приборы, бокалы, подносы;
- мебель для обеденной зоны;
- текстиль — скатерти, салфетки, раннеры;
- системы для поддержания температуры и санитарные принадлежности.
Служебные помещения и клининг
То, что гость не видит, но без чего отель не работает. На этапе проекта важно предусмотреть площади для хранения и обслуживания:
- профессиональная химия для уборки и стирки;
- уборочный инвентарь — швабры, вёдра, системы мойки окон;
- тележки для горничных и белья;
- стеллажи и системы хранения в подсобных помещениях;
- оборудование для прачечной или условия для передачи белья в аутсорсинг.
Пять групп — это каркас. Внутри каждой категории есть десятки позиций, и их количество зависит от формата объекта. Для мини-отеля на десять номеров список будет короче, для парк-отеля с бассейном и спа — значительно длиннее. Но логика остаётся одной: чем раньше составлен полный перечень, тем меньше сюрпризов на этапе ввода в эксплуатацию.
Какие нормативы обязан учесть застройщик
Гостиница — объект, который проверяют с разных сторон: пожарная инспекция, Роспотребнадзор, органы классификации. Если застройщик не учтёт требования на этапе проекта, объект не пройдёт классификацию, а инвестор получит здание, которое нельзя эксплуатировать по назначению. Разберём основные документы и то, что из них следует для оснащения.
ГОСТ Р 72261-2025: базовый стандарт для средств размещения
С 1 июня 2026 года действует национальный стандарт ГОСТ Р 72261-2025 «Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения. Общие требования». Документ разработан Роскачеством и задаёт общие параметры для гостиниц, санаториев, кемпингов, глэмпингов.
Стандарт носит добровольный характер, но на практике его положения используются при классификации. Если отель хочет получить «звёзды» и попасть в реестр, соответствие ГОСТу становится обязательным условием.
Что стандарт требует от застройщика:
- Запрет на размещение в жилых помещениях. Гостиница может располагаться только в капитальных или некапитальных строениях, но не в квартирах жилых домов.
- Освещение в номерах. Основное плюс дополнительное — прикроватные светильники, настольные лампы.
- Материалы отделки. Нетравмоопасные, гладкие, легко очищаемые.
- Информационное обеспечение. Вывеска с названием и режимом работы, средства визуальной навигации внутри здания.
- Инженерные системы. Лифты в зданиях выше пяти этажей.
Доступная среда: обязательное условие
Отдельный блок требований касается доступности для маломобильных групп населения. ГОСТ Р 72261-2025 в пункте 5.7 прямо отсылает к ГОСТ Р 55699 и СП 59.13330.
Если застройщик проектирует гостиницу, нужно предусмотреть:
- пандусы и беспрепятственный доступ к входной группе;
- адаптированные санузлы в номерах и общественных зонах;
- тактильные указатели и информационные таблички со шрифтом Брайля;
- системы звукового и визуального оповещения для людей с нарушениями слуха и зрения.
Эти требования распространяются на все типы средств размещения, включая кемпинги и глэмпинги. Исключение сделано только для гостевых домов.
ПНСТ 1017-2025: приём иностранных гостей
Второй документ, вступивший в силу 1 июня 2026 года, — предварительный национальный стандарт ПНСТ 1017-2025. Он содержит рекомендации по адаптации объектов туристической индустрии для приёма иностранных туристов.
Для застройщика это означает, что в проекте стоит предусмотреть:
- навигацию и информацию на английском языке;
- возможность безналичной оплаты, включая иностранные платёжные системы;
- доступ к Wi-Fi в номерах и общественных зонах;
- условия для гостей из Китая — двуязычную навигацию, платёжные системы UnionPay, Alipay, WeChat Pay, привычные блюда и телеканалы.
ПНСТ действует до 1 июня 2028 года, после чего его положения могут быть включены в национальные стандарты.
Что это значит для проекта гостиницы
Требования стандартов напрямую влияют на планировочные решения и спецификацию оснащения. Приведём несколько примеров.
| Требование | Что закладывать в проект |
| Дополнительное освещение в номерах | Розетки и точки подключения для прикроватных светильников и настольных ламп в каждом номере |
| Доступная среда | Увеличенные санузлы в части номеров, поручни, тактильные указатели в коридорах |
| Приём иностранных гостей | Навигация на двух языках, терминалы для безналичной оплаты, стабильный Wi-Fi |
| Легко очищаемые поверхности | Отделочные материалы, устойчивые к профессиональной химии и частой уборке |
Отдельно стоит упомянуть, что ГОСТ Р 72261-2025 дублирует часть требований из постановления Правительства о классификации. Это касается уборки, смены белья, наличия аптечки, связи с администратором. Для застройщика это сигнал: то, что раньше считалось «сервисными мелочами», теперь закладывается в проектную документацию.
Практический вывод простой. Чем раньше в проекте учтены требования ГОСТ и ПНСТ, тем меньше переделок на этапе ввода в эксплуатацию. Нормативы — это не бюрократия, а техническое задание для оснащения, которое поможет объекту работать без штрафов и ограничений.
Чек-лист оснащения номерного фонда
Номерной фонд — самая дорогая часть оснащения и та, где ошибки обходятся дороже всего. Застройщику важно понимать: требования к номеру зависят от категории. Отель на «три звезды» и на «пять» комплектуются по-разному, и разница не только в дизайне, но и в обязательном перечне позиций.
Кровать и спальное место
Начнём с главного. Габариты кроватей прописаны в постановлении Правительства № 1951, и их нужно учитывать при планировке номера.
| Тип кровати | Минимальные размеры |
| Односпальная одноярусная | 90 × 200 см |
| Двуспальная (базовая) | 160 × 190 см |
| Двуспальная (увеличенная) | 160 × 200 см или 180 × 200 см |
| Двухъярусная (для хостелов) | 80 × 190 см, расстояние до потолка не менее 75 см |
Обратите внимание на детали. У каждого спального места должен быть прикроватный светильник с выключателем у изголовья, а рядом с кроватью — розетка. Это не мелочь: гости часто жалуются именно на то, что зарядить телефон негде. В номерах категории «стандарт» в отелях 4–5 звёзд обязательна настольная лампа.
Постельные принадлежности и белье
Базовый комплект одинаков для всех категорий: матрас с наматрасником, две подушки на каждого гостя, одеяло, простыня, пододеяльник. Для отелей уровня «одна звезда» и выше в номерах категории «стандарт» это обязательный минимум.
Отдельное требование касается материала. Белье из натуральных тканей — льна, хлопка или шёлка — обязательно для номеров категории «стандарт» в отелях 4–5 звёзд. Для более низких категорий допускается смесовые ткани, но практика показывает: экономия на белье обходится дороже. Дешёвый текстиль быстрее изнашивается, теряет вид после нескольких стирок и портит впечатление от номера.
Мебель и рабочие поверхности
Перечень мебели зависит от категории, но есть позиции, которые нужны везде. Шкаф с вешалками или ниша для одежды, прикроватная тумбочка у каждого спального места, стул или кресло. Для категории «стандарт» в отелях 4–5 звёзд добавляется письменный стол с рабочим креслом.
Розетки и USB-порты — отдельный пункт. Свободная розетка в комнате нужна во всех номерах, а рядом с письменным столом — обязательна для категории «стандарт» в отелях от трёх звёзд. Современный гость воспринимает это как базовую необходимость, а не как бонус.
Техника и электроника
Список техники в номере варьируется от категории. Вот обязательный минимум для отелей, которые хотят соответствовать требованиям классификации.
| Позиция | Когда обязательна |
| Телевизор | Отели 5 звёзд — обязательно |
| Мини-бар или мини-холодильник | Категория «стандарт» в отелях 3–5 звёзд |
| Мини-сейф | Категория «стандарт» в отелях 4–5 звёзд, либо сейфовые ячейки на ресепшн |
| Телефонный аппарат | При наличии телефонной связи; у прикроватной тумбочки — для категорий «люкс», «апартамент», «джуниор сюит» |
| Компьютер или планшет (по просьбе гостя) | Категория «стандарт» в отелях 3–5 звёзд |
Мини-бары и сейфы со временем требуют замены. Средний срок службы мини-баров — 5–7 лет, сейфов — 7–10 лет. При закупке важно учитывать это, чтобы не закладывать в проект оборудование, которое устареет раньше, чем отель выйдет на окупаемость.
Санузел в номере
Санузел — зона, где требования наиболее детализированы. Разберём по позициям.
Полотенца. Размеры прописаны в постановлении № 1951: для рук — не менее 30 × 50 см, для лица — 50 × 70 см, банное — 70 × 140 см. Количество зависит от категории: минимум два полотенца на гостя для базовых категорий, четыре — для номеров «стандарт» в отелях 4–5 звёзд.
Косметика и принадлежности. Туалетное мыло (допускается диспенсер с жидким мылом), шампунь, гель для душа. Замена — по мере использования. Набор может быть расширен лосьоном, шапочкой для душа, набором для бритья — это зависит от категории.
Оснащение санузла. Зеркало над умывальником, полка для туалетных принадлежностей или туалетный стол (для 4–5 звёзд), полотенцедержатель и крючки для одежды, коврик махровый для ног на каждого гостя.
Если в номере есть ванна с душем, потребуется занавес или стеклянная ограждающая панель. Для ванн без ограждения — ручка на стене для страховки от падения. Это требование безопасности, которое проверяется при классификации.
Мелкий инвентарь и информационные материалы
Есть позиции, которые кажутся незначительными, но без них номер не пройдёт классификацию. Вот список для категории «стандарт» в отелях 3–5 звёзд:
- зеркало в полный рост в прихожей или комнате;
- щётка для одежды и обуви (или губка), рожок для обуви — для категорий «люкс» и выше;
- графин и стаканы — можно заменить бесплатной бутилированной водой или кулером на этаже;
- набор посуды для мини-бара, если он есть;
- плотные шторы или жалюзи, обеспечивающие затемнение;
- корзина для мусора;
- информационные материалы: перечень услуг, цены на платные услуги, памятка о пожарной безопасности, план эвакуации.
Для отелей 4–5 звёзд информационные материалы должны быть на английском языке. Это требование связано с приёмом иностранных гостей и учитывается при классификации.
Что это значит для застройщика
Перечень кажется длинным, но именно он помогает спланировать бюджет и площади для хранения. Вот краткий вывод по номерному фонду:
- Планировка зависит от размеров кроватей. Двуспальная 180 × 200 см требует больше места, чем 160 × 190 см. Если закладывать универсальные номера, лучше ориентироваться на больший стандарт.
- Розетки и освещение — часть проекта. Прикроватные светильники и розетки у кроватей и рабочего стола нужно предусмотреть на этапе электрики, а не после чистовой отделки.
- Санузлы требуют детальной спецификации. Размеры полотенец, наличие ковриков, зеркал, полок — всё это закупается комплектами под каждый номер.
- Мебель для хранения. Под постельное белье, полотенца, косметику, мини-бар нужны служебные площади. Их лучше закладывать сразу, чем перестраивать подсобки после открытия.
Если следовать этому чек-листу, номерной фонд будет соответствовать требованиям классификации без переделок. А гости получат то, что ожидают от отеля своей категории.
Чек-лист оснащения санузлов и общественных зон
Санузлы и общественные зоны — это то, что гость видит каждый день, но застройщики часто недооценивают объём закупки. Здесь важно не только подобрать оборудование, но и заложить площади для хранения расходников. Разберём по порядку.
Санузел в номере
Требования к санузлу детализированы в постановлении № 1951 и зависят от категории номера. Даже для базовых категорий есть обязательный минимум.
Полотенца. Размеры прописаны в постановлении: для рук — не менее 30 × 50 см, для лица — 50 × 70 см, банное — 70 × 140 см. Количество зависит от категории. Для номеров третьей–пятой категории — не менее двух полотенец на гостя. Для первой категории и выше — уже четыре: для рук, для лица, универсальное и банное. Если в номере есть гостевой туалет, добавляется ещё одно универсальное полотенце.
Косметика и принадлежности. Туалетное мыло — допускается диспенсер с жидким мылом. Шампунь и гель для душа — обязательны для первой категории и выше. Замена — по мере использования. Для номеров «высшей категории» и «первой категории» набор может расширяться, но базовый минимум закрывает требования классификации.
Оборудование санузла. Вот обязательные позиции, которые нужно заложить в спецификацию:
- зеркало над умывальником;
- полка для туалетных принадлежностей или туалетный стол — для категорий «четыре звезды» и «пять звезд» туалетный стол обязателен;
- полотенцедержатель и крючки для одежды — для всех категорий, кроме пятой;
- коврик махровый для ног — на каждого гостя;
- занавес для ванны или душа — если нет стеклянной ограждающей панели;
- крышка для унитаза, щётка в футляре, держатель для туалетной бумаги, корзина для мусора;
- держатель для туалетной бумаги и резервный рулон.
Отдельно стоит упомянуть про санузлы в кемпингах и глэмпингах. Для них есть требование к расстоянию: от любого участка до санитарно-гигиенического блока — не менее 10 метров и не более 150 метров. Если проектируется кемпинг, это нужно учитывать при планировке территории.
Общественные санузлы
Если в номерах категории «вторая», «третья», «четвёртая» или «пятая» нет полного санузла, нужны общие санузлы. Норматив — один туалет на 20 человек, проживающих в номерах без туалета, но не менее двух на этаже.
Оснащение общего туалета:
- туалетные кабины;
- умывальник с зеркалом;
- туалетный стол;
- электророзетка;
- туалетная бумага;
- диспенсер с жидким мылом;
- махровые или бумажные полотенца, либо электрополотенце;
- крючки для одежды;
- корзина для мусора.
Для общих ванных или душевых комнат: ванны или душевые кабины, туалетная кабина, умывальник с зеркалом, туалетный стол, крючки, корзина для мусора.
Общественные зоны: лобби и зоны ожидания
Здесь нет такого жёсткого нормирования, как в номерах, но есть функциональные требования, которые влияют на планировку и закупку.
Стойка ресепшн. Для отелей от трёх звёзд и выше — с местом для сидения гостя и зоной для хранения багажа. Если предусмотрены сейфовые ячейки, их можно разместить за стойкой или в отдельном помещении.
Зона ожидания. Мягкая мебель — диваны или кресла, столики. Для отелей с большой проходимостью лучше закладывать износостойкие материалы: обивка из плотной ткани, каркас из массива или металла. Дешёвые варианты в лобби выходят из строя за год-два.
Освещение и навигация. Информационные таблички с названиями помещений, указатели на этажи, к лифтам, к ресторану. Для отелей, принимающих иностранных гостей, — дублирование на английском языке. ГОСТ Р 72261-2025 отдельно требует средства визуальной навигации внутри здания.
Коридоры и зоны на этажах
Требования к коридорам касаются освещения, отделки и навигации. Материалы отделки должны быть нетравмоопасными, гладкими, легко очищаемыми.
Что закупается для этажных зон:
- светильники — с учётом требований к освещённости путей эвакуации;
- таблички с номерами комнат и указателями направлений;
- поручни в длинных коридорах — для доступной среды;
- кулеры или зоны для воды, если это предусмотрено концепцией;
- корзины для мусора у лифтов и в холлах этажей.
Зона завтраков и общественного питания
Если в гостинице есть завтраки, даже по системе шведский стол, потребуется отдельная группа оборудования. Вот что закупается для этой зоны.
| Категория | Позиции |
| Оборудование шведской линии | Мармиты, охлаждаемые витрины, тостеры, кофемашины, соковыжималки |
| Посуда | Тарелки, чашки, приборы, бокалы, подносы, салатники |
| Мебель | Столы, стулья, сервировочные столики |
| Текстиль | Скатерти, салфетки, раннеры |
| Санитарные принадлежности | Диспенсеры для соусов, щипцы, ложки для раздачи, защитные экраны |
Для отелей, которые подают завтраки в номер или организуют кофе-брейки для групп, добавляются термосы, контейнеры для транспортировки, одноразовая посуда. Это тоже нужно где-то хранить — закладывайте подсобные площади.
Что учесть застройщику
Вот краткие выводы по этому блоку:
- Санузлы закупаются комплектами. На каждый номер — свой набор полотенец, косметики, аксессуаров. Количество зависит от категории, и разница между «третьей» и «первой» может быть в два раза.
- Общие санузлы — только если нет полного в номере. Для второй–пятой категорий норматив: один туалет на 20 человек, но не менее двух на этаже.
- Общественные зоны требуют износостойких решений. Лобби, коридоры, зона завтраков работают под высокой нагрузкой. Экономия на материалах обернётся заменой через год.
- Зона завтраков — это отдельная закупка. Даже если гостиница позиционируется как «без ресторана», шведская линия требует оборудования и посуды.
Общественные зоны и санузлы — та часть оснащения, которую гость оценивает неосознанно, но именно она формирует ощущение «ухоженного отеля». Если заложить всё на этапе проекта, эксплуатация обойдётся дешевле, а классификация пройдёт без замечаний.
Пять ошибок застройщиков при оснащении гостиницы
Большинство проблем с оснащением возникает не из-за плохого оборудования, а из-за решений, принятых на этапе проекта. Застройщики мыслят категориями квадратных метров и инженерных систем, а оснащение воспринимают как закупку, которую можно сделать в конце. На практике это приводит к переделкам, дополнительным расходам и объектам, которые не проходят классификацию с первого раза.
Разберём пять ошибок, которые встречаются чаще всего.
Ошибка 1. Оснащение закладывают после сдачи объекта
Самая распространённая ситуация: здание построено, отделка готова, а мебель и оборудование закупаются в последний момент. Кажется, что так проще — есть точные размеры помещений, можно всё примерить. Но на деле это приводит к трём проблемам.
Первая — не хватает площадей для хранения. Под постельное белье, полотенца, косметику, профхимию, уборочный инвентарь нужны подсобные помещения. Если их не заложить в проект, бельевые и кладовые приходится выкраивать из коридоров и служебных зон.
Вторая — электрика не готова. Прикроватные светильники, розетки у кроватей и рабочего стола, точки подключения для мини-баров и телевизоров — всё это требует проводки, заложенной заранее. Переделывать электрику после чистовой отделки дорого и долго.
Третья — сроки сдвигаются. Закупка мебели и текстиля занимает время, а если начинать её после сдачи, открытие откладывается на месяцы.
Как избежать: составлять спецификацию оснащения параллельно с проектной документацией. На этапе планировки уже должно быть понятно, какие категории закупаются, сколько места нужно для хранения и какие инженерные решения требуются.
Ошибка 2. Экономия на текстиле и расходниках
Разница в цене между дешёвым и качественным постельным бельем кажется существенной. Но гостиничный текстиль работает не так, как домашний: стирка каждый день, высокая температура, профессиональная химия. Дешёвая ткань выдерживает 30–50 стирок, качественная — 150–200.
Если посчитать стоимость владения, экономия оборачивается против застройщика. Дешёвое белье приходится менять в три-четыре раза чаще, а это не только расходы на закупку, но и простои номеров, и логистика, и трудозатраты персонала.
То же касается полотенец, косметики, профессиональной химии. Бытовая химия вместо профессиональной портит сантехнику и текстиль, а косметика в маленьких флаконах обходится дороже, чем диспенсеры с заправкой.
Как избежать: считать не цену закупки, а стоимость владения. Для текстиля — плотность ткани и количество стирок, для химии — концентрацию и расход на литр, для косметики — стоимость одной заправки диспенсера.
Ошибка 3. Игнорирование требований классификации
ГОСТ Р 72261-2025, ПНСТ 1017-2025 и постановление Правительства № 1951 задают конкретные параметры: размеры кроватей, комплектацию номера, требования к санузлам, доступную среду. Если застройщик не учитывает эти документы на этапе проекта, объект не пройдёт классификацию.
Что происходит дальше. Отель не может получить «звёзды», не попадает в реестр, не работает с туроператорами и системами бронирования. Для инвестора это означает, что объект нельзя эксплуатировать по назначению.
Чаще всего проблемы возникают с тремя вещами: размерами кроватей, комплектацией санузлов и доступной средой. Пандусы, адаптированные санузлы, тактильные указатели — это не «дополнительные опции», а обязательные требования.
Как избежать: держать под рукой актуальные нормативы и сверять с ними каждое решение по оснащению. Если объект проектируется под конкретную категорию, лучше сразу закладывать требования этой категории с запасом.
Ошибка 4. Универсальные решения вместо специализированных
Застройщики часто закупают оборудование «на глаз»: обычные бытовые холодильники вместо мини-баров, домашнюю мебель вместо гостиничной, бытовые пылесосы вместо профессиональных. Логика понятна — дешевле и проще найти.
Но гостиничное оборудование отличается от бытового по трём параметрам: износостойкость, ремонтопригодность и соответствие нормативам. Бытовой холодильник в номере проработает два-три года, профессиональный мини-бар — пять-семь лет. Домашний диван в лобби выдержит год активной эксплуатации, гостиничный — пять лет и больше.
Отдельная история — оборудование для клининга и ресторана. Тележки для горничных, профессиональные пылесосы, мармиты и охлаждаемые витрины для шведской линии — всё это проектируется под интенсивную эксплуатацию. Бытовые аналоги не выдерживают нагрузку.
Как избежать: закупать оборудование, предназначенное для гостиниц и ресторанов. Оно дороже на старте, но служит дольше и соответствует требованиям эксплуатации.
Ошибка 5. Нет единого поставщика и ответственного за оснащение
Классическая ситуация: мебель закупается у одного поставщика, текстиль у другого, химия у третьего, посуда у четвёртого. Кажется, что так выгоднее — можно найти лучшую цену по каждой категории.
На практике это создаёт хаос. Разные сроки поставки, разные условия оплаты, разные требования к документам. На объекте появляется десять подрядчиков, и никто не отвечает за результат целиком. Если что-то не подошло по размеру или цвету, переделки ложатся на застройщика.
Отдельная проблема — документы. Для отелей на общей системе налогообложения важен вычет НДС, а если закупка идёт у десяти поставщиков, часть из них может работать без НДС. Это увеличивает итоговую стоимость проекта.
Как избежать: работать с одним поставщиком комплексного оснащения. Это даёт единые сроки, единые условия оплаты, один комплект документов и одного ответственного за результат. Если поставщик предлагает отсрочку платежа и электронный документооборот, это дополнительно упрощает работу.
Что общего у всех пяти ошибок
Все они возникают из-за одного — оснащение воспринимается как второстепенная задача. Если закладывать его в проект, считать стоимость владения, учитывать нормативы и работать с одним поставщиком, объект сдаётся в срок и работает без переделок.
Практический вывод простой. Чем раньше застройщик начинает заниматься оснащением, тем дешевле и проще оно обходится. На этапе проекта ещё можно всё изменить, после сдачи — только переделывать.
