Особенности и преимущества современных дровяных печей
Современные дровяные печи отличаются рядом преимуществ, благодаря которым они завоевали свою популярность. В первую очередь, это их высокая эффективность, так как при использовании дровяной печи можно получить огромное количество тепла, что позволяет полностью прогреть помещение. Купить дровяную печь можно здесь. Стальные печи из-за своей высокой теплопроводности более удобны в использовании, чем чугунные, так как не требуют предварительного прогрева перед использованием.
Достоинства современных отопительных печей на дровах
В настоящее время существует большое количество моделей таких печей, которые отличаются по конструкции, материалу и мощности. В качестве топлива могут использоваться практически любые виды дров, а также древесные отходы. Печи для отопления обладают целым рядом достоинств:
  • они очень просты в изготовлении и эксплуатации;
  • обладают большим запасом прочности и надежности;
  • в них можно топить в любое время года;
  • можно поддерживать тепло в помещении длительное время;
  • имеют небольшой расход дров;
  • их можно устанавливать в любом удобном месте;
  • при их использовании отсутствует большое количество дыма и копоти, что немаловажно для здоровья людей.
Использование древесины для отопления позволяет значительно сократить расходы на топливо. Это объясняется тем, что при горении дров выделяется большое количество тепла, которое при использовании дров в качестве топлива, расходуется более эффективно. Чтобы обеспечить работу печи, необходимо только подбрасывать топливо в топку и следить за тем, чтобы печка не затухала.
Как подобрать современную дровяную печь для отопления
Современная дровяная печь для дома должна быть изготовлена из термостойких и огнеупорных материалов. При этом она должна иметь красивый внешний вид и не выделяться на фоне интерьера. Печь должна отвечать следующим требованиям:
  • должна быть экономичной, то есть расходовать минимальное количество дров;
  • топка печи должна иметь хорошую теплоизоляцию для того, чтобы можно было использовать в качестве основного топлива дрова;
  • печь должна иметь правильную конструкцию, позволяющую эффективно использовать тепло, выделяемое в процессе сгорания топлива;
  • в печи не должно быть щелей, через которые мог бы проникать холодный воздух;
  • печка должна быть удобной в эксплуатации, то есть иметь легкодоступные детали, позволяющие быстро и легко проводить очистку;
  • конструкция печи должна исключать возможность самовозгорания дров, а также обеспечивать быстрый отвод дымовых газов.
Перед покупкой печи для обогрева жилища стоит определиться с ее техническими характеристиками. Это позволит подобрать наиболее подходящий вариант. От мощности печи зависит, насколько быстро она будет нагревать помещение, и как долго будет обогревать его в холодное время года. Печь на дровах может работать на одной закладке дров в течение длительного периода времени. Они способны прогреть помещение быстрее, чем это сделает газовая плита или электрический водонагреватель.
В чем секрет популярности печей на дровах для бани и сауны
Печи на дровах в сауну и баню – это довольно простой способ отопления, который требует минимум времени и сил. Однако следует понимать, что у такой системы есть ряд особенностей, которые следует учитывать при выборе дровяной печи для сауны. Для печей на дровах хорошо подходит древесина лиственных пород, таких как береза, осина. Это связано с тем, что лиственные породы имеют высокую теплотворную способность, а также более высокую влажность, что позволяет им быстрее разгораться.
Они не требуют электроэнергии, что очень важно в условиях постоянного роста цен на нее. Дровяная печь для сауны или бани – это экологически чистый способ получения пара. При правильном выборе дровяной печи она создает неповторимую атмосферу тепла и уюта. Также, они менее пожароопасны, а также обладают большей прочностью. Дровяные печи изготавливаются из высококачественной стали, которая имеет высокую теплопроводность, поэтому печь быстро нагревается и отдает тепло.
Особенности эксплуатации дровяной печи в бане или сауне
При эксплуатации печи для бани или сауны необходимо придерживаться определенных правил. Прежде всего, при использовании дровяных печей следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как от этого зависит ваша жизнь и здоровье. Поэтому нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Печь следует устанавливать на негорючее основание. В качестве основания можно использовать кирпич, керамические блоки, бетонные блоки. Она должна быть установлена на расстоянии не менее 1 м от стены. Расстояние до горючих и трудногорючих конструкций должно быть не менее 0,7 м. Если печь используется вблизи деревянных стен или перегородок следует выполнить изоляцию, обеспечивающую предел огнестойкости стены или перегородки не менее 0,75 ч.
