Особенности применения минеральной ваты
СОДЕРЖАНИЕ:
Среди утеплителей, одним из востребованных материалов является минеральная вата. Она изготавливается из натуральных материалов и сохраняет теплоизоляционные свойства до 50 лет. Материал легкий, гибкий, производится в рулонах и плитах. Простой способ монтажа и невысокая стоимость выгодно отличает минвату от остальных утеплительных материалов.
Разновидности минеральной ваты
Минвата состоит из небольших спрессованных волокон, которые располагают в хаотичном порядке. При этом образуется много воздушных пустот. Эта особенность обеспечивает высокую степень тепло и звукоизоляции. В зависимости от минералов, входящих в состав, минвату разделяют на 4 вида.
Стекловата
Для изготовления используется вторичное стекло, бура, песок и доломит. Несмотря на низкую стоимость, материал полностью соответствует своему предназначению. Утеплитель гасит вибрацию и шум до 40 дБ. Он выдерживает до +500С. Если стекловату поджечь, начинает плавиться без образования дыма. При перевозке материал можно сжать в 6 раз. Потом расправляется до первоначального размера. Изоляция устойчива к плесени и грибкам.
К недостаткам можно отнести высокую гигроскопичность. Стекловата впитывает воду, как губка и теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже необходимо произвести гидроизоляцию. Ломкости стеклянных волокон могут навредить здоровью. Необходимо обезопасить кожу, глаза и дыхательные пути индивидуальными средствами.
Стекловата применяется для теплоизоляции труб, утепления нежилых зданий. Утеплитель на протяжении 10 лет не потеряет своих основных свойств.
К стекловолокну относится минераловатный утеплитель «ИЗОРОК Супер Тёплый» (https://isoroc-rus.ru/catalog/isoroc-super-teplyj/), который изготавливают на основе расплавов силиката (кварца). Пожалуй, это один из лучших минераловатных утеплителей для жилого строительства.
Шлаковата
Это дешевый материал, потому что для изготовления используют отходы металлургических заводов (доменный шлак). Материал легкий и гибкий, поэтому подходит для изоляции поверхностей сложной конфигурации. Шлаковата выдерживает температуру только до +250С, потом плавится. У ваты высокий показатель теплоизоляции, только при условии качественной защиты от влаги. Намокая, материал выделяет остаточные кислоты, которые разрушают металлические конструкции. Изоляция из шлака плохо защищает от шума и вибрации. Из-за ломких волокон, при работе с материалом необходима индивидуальная защита (плотная спецовка, очки, перчатки и респиратор). Технические особенности не позволяют применять шлаковату в жилых помещениях, для изоляции труб и вентиляций. В основном её используют для утепления временных зданий.
Каменная вата
Волокна изготавливаются из минералов диабаза и габбро. Материал не вреден для здоровья и не требует особой защиты при монтаже. Изоляция имеет низкий коэффициент теплопроводимости. Материал прочный и хорошо гнется. Срок эксплуатации до 50 лет, без снижения эффективности и без усадки. Применяется для утепления и шумоизоляции внутри и снаружи любых зданий, вентиляций и труб.
Базальтовая вата
Производится из базальтовых пород и габбро, но без связующих добавок. Это самый дорогой и самый функциональный изоляционный материал. Вата из базальта в течение 80 лет не изменит своих высоких качеств. Материал не горюч и может контактировать с конструкциями, нагретыми до +10000С, также не меняется в химической среде. Базальтовая вата не поражается плесенью и не привлекает грызунов. Под воздействием открытого огня не плавится и не горит. Благодаря высокой паропроницаемости базальтовой изоляции, не скапливается конденсат и не портятся деревянные и металлические конструкции.
Материал изготавливают различной плотности и формы: мягкая, полужесткая и жесткая. Вату из базальта дополнительно прошивают проволокой и дополняют фольгой или стеклохолстом.
Базальтовый утеплитель может применяться практически во всех производственных и жилых строениях. В частных домах им изолируют фасады, трубы, перекрытия и межкомнатные стены. Благодаря низкой впитываемости влаги, вату можно использовать в саунах и бассейнах.
Что выбрать
Каждый вид минеральной ваты обладает рядом особенностей. При выборе подходящего варианта нужно учитывать множество факторов, поэтому лучше воспользоваться рекомендациями грамотных консультантов.
