Остекление балконов и лоджий
Остекление балконов и лоджий остается популярной услугой, когда в холодном климате России дополнительное утепление фасада квартиры просто необходимо. Кроме того, качественное остекление балкона, выполненное профессионалами, позволит использовать балкон даже в холодное время года, что очень важно в квартирах с маленькой жилой площадью.
Для остекления балконов используются различные материалы: металлопластик, дерево или алюминий. Заказчик может выбрать французское остекление (оконные конструкции до самого пола), обычные рамы или безрамное застекление балкона (стеклянная конструкция смотрится как единый элемент). При этом створки окон могут быть оснащены поворотным, раздвижным или откидным механизмом открывания.
Типы конструкций остекления
По типу конструкции остекление делится на:
Холодное – когда конструкции защищают открытый балкон только от проникновения осадков, внешнего мусора и пыли. При холодном остеклении температурный уровень внутри балкона практически аналогичен уличным показателям. Холодные алюминиевые или деревянные профили просто оснащают нужным типом стекол, но ни о каком утеплении балкона речи не идет.
Теплое – подразумевает полноценное утепление всего балкона, в том числе использование теплых полов, остекление балкона многокамерными стеклопакетами, использование других теплоизоляционных материалов.
Преимущества остекления балконов
Каждый тип остекления обладает рядом особенностей и своими уникальными преимуществами. Деревянное остекление позволяет воздуху свободно проходить сквозь поры дерева, поэтому такой тип конструкции считается «дышащим». Воздух внутри балкона не будет застаиваться.
Однако дерево требует особого ухода, со временем такие конструкции могут рассыхаться и трескаться. Кроме того, деревянные окна со встроенными стеклопакетами стоят достаточно дорого.
Алюминиевое остекление недорогое, легкое и прочное. Конструкции из металла устойчивы к коррозии, поэтому прослужат длительный период времени без особого ухода. Небольшой вес алюминиевого остекления позволяет производить монтаж даже на балконах старых домов, которые весьма чувствительны к различным нагрузкам.
Наиболее популярный и самый распространенный тип балконного остекления – пластиковый, который оптимален по стоимости и конструктивным особенностям.
Пластиковый стеклопакет надежно защищает от уличного шума, пыли и холода. При таком типе остекления возможно создание теплого балкона и даже объединение балкона с основной частью комнаты. Пластиковое остекление прослужит не один десяток лет, сохраняя свой первоначальный вид.
Наиболее креативным типом остекления остается , когда стеклянные створки крепятся только к верхним или нижним направляющим. Смотрится такое решение весьма оригинально, но стекло продувается и пропускает холод.
Для получения профессиональной консультации относительно балконного остекления лучше всего обратиться за помощью к эксперту и заказать балкон под ключ на сайте okno-tek.ru. Специалисты подберут нужный тип конструкции по приемлемой для заказчика цене.
