Осторожно, двери раздвигаются!
СОДЕРЖАНИЕ:
В поиске нестандартных и эффективных решений для интерьера многие склоняются к выбору раздвижных систем межкомнатных дверей. Кроме необычного и модного дизайна, можно получить еще и приятный бонус в виде функционала – дополнительное пространство при его нехватке. Что и говорить, у раздвижных систем больше преимуществ, нежели недостатков. Перейдем более детально к каждому плюсу.
Преимущества
При наличии широкого проема обычная дверь не годится – и полотно будет слишком большим по площади, и при открывании будет не совсем удобно.
Раздвижные двери можно использовать в качестве ширмы и тем самым объединять или, наоборот, разграничивать 2 соседних помещения. Визуально такие двери увеличат пространство и будут идеальны для установки в малогабаритных квартирах. Творческий полет для любителей нестандартных интерьеров, особенно если вы ценитель восточных мотивов.
Если механизм качественный и за ним производится регулярный уход, то такие двери будут абсолютно бесшумны и не потревожат ваш чуткий сон.
Виды раздвижных систем
— Двери. Это двери как таковые, которыми закрывают стандартный дверной проем. По размерам они не сильно отличаются от обычных распашных.
— Перегородки. Другими словами – ширмы. Они применяются в том случае, когда комнату необходимо разбить на зоны или проем занимает более 60% стены.
Устройство дверей
Как и в случае с обычными дверями, раздвижные собираются из основы – полотна, и фурнитуры, но имея в виду конструкцию для ролика и направляющей, у них более сложный механизм. Полотно может изготавливаться из самых различных материалов. В более дорогостоящих образцах это сплошной массив из различных пород дерева. В бюджетных вариантах используют ничем не уступающие по красоте шпонированные полотна, где в качестве основы применяется более дешевая древесина. Заказчик на свой вкус может выбрать материал, подходящий под его интерьер, определиться с цветом и фактурой полотна. При желании можно использовать стеклянные витражи с элементами декора, к примеру, фьюзинг.
Условия эксплуатации
Как и любое другое деревянное изделие, двери боятся влаги и сырости. Нежелательны и резкие перепады температур, если вы не хотите, чтобы ваши двери деформировались или разбухли. Вследствие деформаций нарушится правильное открывание и закрывание полотен, в критических случаях возможен окончательный выход из строя роликов и направляющей.
Безупречную службу вам обеспечат заведомо качественные комплектующие. Механизм должен быть прочным и способным выдерживать усиленную нагрузку. Только в этом случае вы сможете уберечь конструкцию от перекосов и заеданий.
На что обратить внимание до установки?
Такие вещи, как окна и двери, требуют внимательности и точности в замерах. Приступать к снятию мерок нужно только после оштукатуривания проема и оклеивания обоями, т.е. после того как закончились косметические приготовления. Например, если по ширине ваша дверь 700 мм, то суммарная длина конструкции по стене выйдет 1431 мм, а промежуток открытого до упора проема составит 570 мм.
Раздвижные двери в основных стилях интерьера
— Классический. Этому стилю присущи строгость и простота. В визуальном восприятии легко должны читаться благородство и качество. Все детали симметричны и пропорциональны. Нередко применяют витрины с матированным эффектом.
— Модерн. Главный принцип – легкая и не нагруженная конструкция. В этом стиле срабатывает правило «чем проще, тем лучше». Применяются тонированные стекла зачастую с растительным или цветочным орнаментом. Все линии исполняются плавно и непринужденно, даже если это геометрические фигуры.
— Хай-тек. В первую очередь, стиль хай-тек предполагает простоту и эргономичность конструкции. В материалах допускается сочетание поверхностей и материалов различных фактур. Отделка в этом случае минимальная, но детали пропитаны чувством качества и дороговизны.
— Ар-деко. А вот здесь не обойтись без напускной помпезности. Этот стиль предполагает применение дорогих материалов и яркую цветовую гамму. Не редко у дизайнеров встречаются модели с применением леопардовых принтов и золотых орнаментов на стеклах. Очень уместным будет фьюзинг в виде драконов и прочих восточных узоров.
Подведем итоги
Если вы остановились на модели с полотном из массива, то обратите внимание на то, что такие двери потребуют более тщательного ухода. Качественная фурнитура известной марки обеспечит вам бесхлопотную эксплуатацию и надежность. Остановившись на определенном стиле, вы сможете создать нужную вам атмосферу в интерьере. Деловому стилю будут импонировать более массивные и солидные модели, а для стиля кежуал больше подойдут облегченные, с современным дизайном. Все-таки установка раздвижных дверей достаточно сложная и трудоемкая. Не доверяйте дорогостоящие конструкции первым попавшимся монтажникам. В идеальном варианте это должны быть сотрудники из той фирмы, где вы эти двери приобретаете.
Заказать межкомнатные двери можно по ссылке: https://www.vinchelli.ru/catalog/mezhkomnatnye-razdvizhnye-dveri-na-zakaz/
