Передвижной телескопический подъемник и его преимущества
СОДЕРЖАНИЕ:
Для работы на высоте, требующей безопасности на средних и больших высотах следует рассмотреть применение телескопических подъемников. Этот тип подъемной платформы добавляет оператору больше практичности и автономии в различных секторах. Передвижной телескопический подъемник мощный, практичный и может использоваться для многоцелевого использования.
Телескопические подъемники представляют собой оперативное подвижное оборудование. Этот вид техники считается достаточно универсальным и безопасным, когда речь идет о стратегической работе с вертикальными высотами в самых разных сегментах. Еще один важный момент, который следует подчеркнуть, это то, что это оборудование очень хорошо работает в сфере логистики и технического обслуживания.
Как работает телескопический подъемник?
Высотные услуги сложны, и многие из них требуют более эффективного оборудования, чем строительные леса. Телескопические подъёмники гарантируют подъем на разную высоту. Телескопические подъёмники легко найти при работе на складах и открытых площадках различных типов сегментов, в основном потому, что они относительно меньше по габаритам, чем другие подъемные платформы.
Области применения телескопического подъемника
Область применения телескопического подъемника довольно широка:
- складские помещения;
- организация инвентаризации;
- реформы;
- картины;
- украшения;
- ландшафтный дизайн.
На рынке можно найти модели разной высоты. Этот тип оборудования остается маневренным, даже когда он достигает максимальной высоты. Минимальная высота работы – 5 метров.
Кроме того, дополнительным преимуществом при позиционировании является вращающаяся конструкция на 360°. Эта функция обеспечивает беспрепятственный доступ к самым разнообразным областям и для более сложной работы, например в гражданском строительстве.
Основные характеристики
Телескопический подъемник изготовлен из высокопрочного алюминия и надежных профилей для уменьшения провисания и раскачивания платформы. Подъемник из алюминиевого сплава имеет телескопическую конструкцию колонны с преимуществами превосходной стабильности, гибкости в эксплуатации и удобного использования. Он имеет очень легкую конструкцию и может достигать максимальной грузоподъемности в минимальном пространстве. Одинарная мачта имеет номинальную грузоподъемность 100 кг и высоту подъема 6-10 м, а двойная мачта имеет грузоподъемность 200 кг и высоту подъема 8-18 м.
мобильный телескопический подъемник в сложенном виде мобильный телескопический подъемник в рабочем виде
Это оборудование подходит для установки, обслуживания и очистки высотного оборудования в больших зданиях, таких как заводы, гостиницы, аэропорты, вокзалы и стадионы. Подъемная платформа мачтового типа обеспечивает безопасную работу, повышает эффективность работы, делает работу безопасной, удобной и быстрой.
Другие особенности:
- в подъемном механизме используются высокопрочные профили из алюминиевого сплава;
- оснащен индикатором уровня;
- прочность на сжатие стальной трубы высокого давления намного выше, чем максимальное давление гидравлической системы;
- двойной цепной привод безопаснее и надежнее;
- компактная конструкция и малый объем транспортировки. Он может входить в обычные лифты и плавно проходить через двери и узкие проходы.
Преимущества использования
Помимо большей практичности в повседневной работе, телескопический подъемник обладает рядом других преимуществ.
Для тех, кто ищет практичность, этот тип телескопической платформы является отличным выбором. Снижая факторы риска при работе, он позволяет сотрудникам более уверенно сосредоточиться на выполняемой задаче, превращая работу на высоте в динамичную рутинную ситуацию.
Это особенно актуально для компаний, работающих в сфере уборки и технического обслуживания, которые, как правило, используют различные модели подъемных платформ. Главное – понять, в чем заключаются основные потребности деятельности, и рассматривать лизинг как идеальную инвестицию, приносящую доход и качество в краткосрочной перспективе.
Еще одним важным моментом является то, что использование качественного и соответствующего оборудования повышает производительность. Все это вместе с простотой выбора модели, действительно отвечающей требованиям вашей компании, с адекватной поддержкой.
Теперь стало понятно, как работают телескопические подъемники и их основные преимущества. Самое главное, чтобы правильно выбрать поставщика или получить услугу аренды, выбрать серьезную компанию с опытом работы на рынке. Превосходное обслуживание предлагает эффективное партнерство с клиентом, чтобы его потребности решались стратегически. Таким образом, это эффективное оборудование, которое позволяет выполнять различные задачи на высоте с большим удобством и мобильностью.
