Пескоуловитель для ливневой канализации
Ливневая канализация – это необходимая конструкция обеспечивающая защиту фундамента, асфальта от повреждений после дождей, талых и грунтовых вод. Чтобы система функционировала правильно – движение водных масс должно проходить беспрепятственно по всем трубам и патрубкам. А для этого необходимо защитить сооружение от попадания в нее ненужного мусора и мелких землянистых, но тяжелых пород. От большого мусора защищают дренажные решетки, которые мы часто видим на улицах. От песка, глины, земли и прочего спасает интересное инженерное решение под названием пескоуловитель, название которого говорит само за себя.
Пескоуловитель для ливневой канализации представляет собой своеобразную коробку с двумя круглыми отводами для труб по бокам. По высоте патрубки располагаются примерно на середине и разделяются специальной решеткой-фильтром, который и ловит мелкий мусор и отправляет его на дно в отстойник. Разумеется, отработку периодически нужно вычищать иначе устройство забьется и нарушит работу всей системы отвода жидкости.
Модели пескоуловителей для ливневой канализации:
• Вертикальные — это, короба цилиндрической формы, располагающиеся в грунте вертикально. Один из самых популярных видов.
• Горизонтальные – эта модель также довольно распространена. Представляет собой короб, состоящий из двух камер – в первой песок отфильтровывается на дно резервуара, а затем поток попадает во вторую камеру.
• Тангенциальные – один из самых эффективных видов фильтрации, однако не получивший широкого применения в РФ. В емкость вода поступает по специальной трубе, закручивающей водные массы. Благодаря образовавшемуся внутри вихрю – мелкие частицы оседают на стенках пескоуловителя и опадают на конусообразное дно.
• Аэрируемый – по первым трем буквам можно понять, что здесь не обходится без воздушного потока. Представляет собой горизонтальный резервуар с патрубками и трубой для вывода осадков. Постоянный поток воздуха создает эффект джакузи и пузырьки закручивают смесь таким образом, что тяжелые частички сбиваются, трутся друг об друга и оседают в специальном отсеке. Активно используется в пищевой промышленности из-за присутствия и сложности вымывания жирных пород.
Материал для изготовления
1.) Бетонные изделия – самый простой в изготовлении, но не самый легкий в плане эксплуатации. Из-за цены и специфики материала – требует, как правило, особые навыки или наличие специалистов при монтаже и демонтаже. Не пропускает воду, однако склонен к образованию на стенках трещин. Тяжелый вес и не самый долговечный в использовании. Активно используется на небольших участках и муниципальными службами.
2.) Пластиковые аналоги также отличаются невысокой ценой. Их стоимость, как правило, значительно ниже изделий из бетона. А из-за своих химических качеств и маленькой массе – не требуют помощи какой-либо техники или специалистов при монтаже и обслуживании. Пластик это долговечный, химически нейтральный элемент, обладающий сильными герметичными свойствами в составе цельной конструкции.
3.) Смешанного типа фильтровальные элементы изготавливают из полимербетона. Посредством выдавливания и высоких температур смесь из пластика и бетона в специальных аппаратах образуется в единый состав. Отличается он особой прочностью и долговечностью. Уловители из такого материала не наносят вреда экологии, обладают небольшой массой, при колоссальной прочности выдерживать давление в несколько тонн.
Стоимость
Зависит, как мы уже разобрались, от стоимости материала и размеров. Так средняя стоимость по РФ на трехсекционные бетонные пескоуловители с габаритами 500×533×500 с часто встречающейся чугунной решеткой обойдется вам в 10-12 тыс. руб. А вот из морозостойкого пластика примерно такой же аналог 500×160×420 – 1200-1500 руб. Из смеси цемента и пластика уловители стоят, как правило, раза в 2 дороже изделий из пластмассы. Более подробно можно посмотреть тут.
Материалы, которые используют для изготовления устройств, проходят специальную проверку и отвечают международным знакам качества.
Монтаж
Где и как осуществляется монтаж пескоуловителя для ливневой канализации? Продумывается расположение всей системы еще на этапе проектировки здания или улицы. Учитывается местность, погодные условия и состояние почвы.
Как правило, устройство располагается на первой ступени канализации, прямо непосредственно под дренажными решетками или соединяется с желобами для слива воды. Так как чистить колодец или основные трубы канализации от глиняных и жирных частиц намного сложнее, чем систему фильтрации, при монтаже стараются соблюдать все общепринятые нормы. Так, чтобы песок полностью оседал именно на начальном этапе и не попадал в канализационные стоки. При корректной работе элемента – оседание всех тяжелых веществ в нем составляет 95%.
Как осуществить монтаж самостоятельно?
• В первую очередь, определяемся с местом расположения желобов для сточных вод.
• Выкапываем котлован, в значительной степени превосходящий габариты самого пескоуловителя
• Дно и стенки снаружи уплотняются песком или другой насыпью, а сверху устройство цементируется и закрывается решеткой.
• Выравниваем всю поверхность до единообразной формы – присыпаем грунтом или асфальтируем.
Также стоит отметить, что располагаться желоба стоков должны либо на одном уровне с поверхностью или ниже.
Важно регулярно проверять и осматривать отсек для сбора осадков, поэтому он должен быть в постоянной доступности, а дренажная решетка должна спокойно открываться и закрываться. Ведь во время весенних паводков или периода затяжного выпадания осадков — наполняемость контейнера для сбора землянистых пород значительно ускоряется и требует более частного обслуживания.
Правильная работа качественного пескоуловителя ливневой канализации гарантирует бесперебойную циркуляцию жидкости во всей системе, снижение скорости потока воды. А сточная система в свою очередь защищает от разрушения ваш дом или другие объекты.
