Пластиковые окна: как выбрать, чтобы не пожалеть о покупке
СОДЕРЖАНИЕ:
Пластиковые окна обеспечивают тепло и уют в доме. Зная некоторые хитрости, можно самостоятельно выбрать наиболее подходящий тип конструкции. Учитывается высота оконных проемов и другие особенности.
Количество створок
Есть несколько видов:
- одностворчатые;
- двухстворчатые;
- трехстворчатые.
Первые применяются для небольших проемов, когда одна створка может полностью решить проблему остекления. Чаще используются двухстворчатые. Они подходят для более широких проемов, ширина которых более 80 см. Есть и трехстворчатые модели. Им отдают предпочтение владельцы загородных домов.
Дополнительно можно выбрать разные варианты открытия створок и дополнительные опции. Все эти параметры влияют на стоимость окна. Для предварительных подсчетов используйте калькулятор пластиковых окон онлайн на сайте https://www.fabrikaokon.ru/calculator.html.
Какому количеству камер отдать предпочтение?
Этот параметр зависит от того, в каком регионе вы проживаете. Если зимой в вашем городе сильных морозов не бывает, подойдут конструкции с тремя камерами. Они же актуальны для помещений, где не требуется отопление.
Пятикамерные подходят для регионов средней широты России. Они позволяют неплохо удерживать тепло. Есть еще и окна с 6-7 камерами. Опытные специалисты знают, что их устанавливать не рекомендуется, поскольку качество и теплопроводность будут соответствовать 5-камерным видам.
окно с 3-камерами окно с 5-камерами
Типы открывания окон
От используемой фурнитуры зависит, как именно будут открываться окна. Именно она влияет на конечную стоимость продукции больше всего. Самые недорогие – глухие конструкции, но их неудобно мыть, иногда добраться до наружной стороны почти невозможно. Обычно им отдают предпочтение собственники квартир на первом этаже для предотвращения взлома.
Поворотные типы удобны, но не во всех случаях. Они позволяют открывать створку. Это облегчает процесс мытья стекол. Однако такой вид не позволяет в полную силу использовать полезное пространство подоконника.
Поворотно-откидные модели относятся к самым популярным. С их помощью можно откидывать створку, не затрагивает площади подоконника. Такой подход позволяет сделать так, чтобы поток уличного воздуха не был сильно интенсивным.
Еще одна популярная модель – раздвижное окно, которое чаще устанавливается на балконах. Идеальный вариант для небольших площадей.
Форма оконных рам
Современные производители предлагают разные формы пластиковых окон:
- прямоугольные,
- круглые,
- квадратные,
- трапециевидные,
- арочные.
На основе этих форм могут производиться более сложные виды. Чем проще конструкция, тем меньше она имеет дополнительных деталей. Сложные варианты более дорогие, но всегда смотрятся очень интересно. Треугольные варианты используются для частных домов, в которых есть островерхая крыша. Такие модели могут идеально вписаться во внешний облик сооружения. Часто используются и в современных стилях оформления.
Для обычных квартир, где оконные проемы стандартные, применяются прямоугольные рамы. Они относительно недорогие, поскольку предполагают минимальный расход материалов при строительстве. Их легко отремонтировать или заменить на новые.
Круглые модели встречаются редко, но с их помощью можно получить оригинальное архитектурное решение. Например, окна-иллюминаторы можно установить в бане, ванной комнате или на мансардном этаже.
Арочные пластиковые окна можно встретить в религиозных сооружениях и коттеджах. В зависимости от предпочтений заказчика и особенностей проема выбирается оптимальный радиус дуги верхней части.
Окна-трапеции не ограничены в использовании, придают экстерьеру дома и интерьеру оригинальные черты. Часто устанавливаются в домах с двухскатной крышей, обеспечивают максимальную освещенность внутренних помещений.
Выбор пластиковых окон по цвету
Оттенок можно подобрать как к раме, так и самому стеклу. Белый профиль относится к универсальным типам, но многие его называют скучным. Крупные производители предлагают до 100 различных оттенков и текстур.
Ламинация акриловой пленкой позволяет получить любой эффект. Можно сделать окно под дерево. Для обработки профиль обрабатывают специальными растворами. Это обеспечивает более надежное сцепление с пленкой. После этого само изделие нагревается. Между рамой и декоративным материалам возникают межмолекулярные связи. Таким способом оклеивается лишь одна сторона или обе. Современные пленки не боятся солнечных лучей и осадков.
Иногда используется окрашивание методом опыления. Такой подход позволяет получить много дополнительных оттенков, которые не доступны при ламинации. Цветной профиль устойчив к неблагоприятным внешним факторам, не вредит здоровью домочадцев. Нужно быть готовым к тому, что цветной профиль обойдется на 25-70% дороже, чем обычный белый.
